Добрый день, коллеги!
Прошу проконсультировать. Пересчитываю базу колонны стороннего проекта. Основная проблема в том, что по моему расчету, база перегружена: "на участках, опертых на две стороны, которые сходятся под углом". То есть это в зоне анкерных болтов. База колонны, которая применяется в проекте отличается наличием доп. ребра, которое из участка "по трем сторонам" делает участок опираемый на 4 канта... Плита применяется 14 мм. По моему расчету вылазит t=20 мм. Спасибо заранее.... |
А дополнительные пластины, превращающие среднюю зону из плиты, опертой по 3-м сторонам, в плиту с контурным опиранием никак на крайние участки не влияет. |
А почему такой результат надо получить? Только потому, что у кого-то так получилось? Вы полагаете, что сторонний разработчик не может ошибаться? Еще раз советую: посчитайте вручную и ориентируйтесь именно на этот результат.
Вот приходится сидеть и анализировать... |
Так тем более ... Пишите что-то вроде: "Рад принятых решений не соответствуют действующим нормам. .... 25. Несущая способность опорной плиты базы колонн не обеспечена". Или Вы полагаете, что толщина 14 (мм) получена в результате супер-пупер расчёта?. Ну очень сомневаюсь. Но даже, если это и так, то такой расчёт ещё надо смотреть и смотреть на предмет его легитимности, а вот ручной расчёт напрямую прописан в разделе 8.6 СП 16.13330.2017. Тем самым он на 100% соответствует нормам.
Если неверно выполненный проект для вашего манагемента является железобетонным аргументом, да ещё при этом Вас заставляют проектировать заведомые "залепухи", бегите из этой конторы не оглядываясь ...
Когда пытался разобраться, почему Комета порой в базах даёт дикий запас по плите, выявил одну закономерность - такие величины, как в Комете, можно получить только одним способом - если считать, что в место отверстия делается проушина и программа считает консольный участок плиты возле этой проушины. Даже если программа потом рисует чертеж без проушины, считает она походу с ней и без учёта работы шайбы.
Такое возможно... Даже очень... Учитывая, что разработчики любят делать "защиту от дураков".... |
ОГО! СПАСИБО! Прошу прощения за дерзость. Могли бы Вы модель откорректировать: В качестве профиля задать сварной двутавр: габарит 386х270, толщина полок и стенки = 8 мм. Хочу увидеть более точный результат. Может я не очень догоняю западный вариант вывода результатов... Но информацию воспринимаю так: напряжения в опорной плите = 188,6 < 317.1... Тогда получается, что 14 плита еще и с запасом 40%????????? Чудеса.... Последний раз редактировалось E_winner, 25.03.2020 в 13:43. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
все верно понимаете
Специалист по аварийному проектированию. |
Спасибо за труд!
Экспертиза принимает результаты расчета в этой программе? Теперь нужно думать, что делать с этой информацией в голове=)) Последний раз редактировалось E_winner, 25.03.2020 в 14:48. |
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. | ALEXPRO | Железобетонные конструкции | 51 | 07.04.2017 10:59 |
Расчет опорной плиты стальной колонны. | Ал-й | Металлические конструкции | 18 | 16.02.2010 19:26 |
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны | Василий Иванов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 12.02.2009 00:03 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
