Является ли представленный узел шарнирным? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли представленный узел шарнирным?
Старый 08.09.2014, 11:18
student-PGS
Здравствуйте! помогите разобраться!
Подскажите пожалуйста, является ли узел во вложении шарнирным??
Изображения
Тип файла: jpg узелл.jpg (98.3 Кб, 2908 просмотров)
Тип файла: jpg узеел.jpg (104.5 Кб, 2863 просмотров)
Непрочитано 10.09.2014, 10:36
#81
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Нашей специализированной группой института СИСКИ было проведено расследование, установлены личности, выявлены случаи таких предложений, разобраны методы борьбы, разработан план мониторинга деятельности этих форумчан.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 10:37
#82
Бахил
Нельзя ли, уважаемый Бахил, уточнить, которая именно ветровая нагрузка будет больше? Направление, приложение...
Давно это было. Точно не скажу. Был по сути навес. Правда пролётом порядка 48 м и высотой где-то под 20. Железобетонное сборное покрытие. Ветер вдоль.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 11:11
#83
student-PGS
а вот такой узел можно использовать? каких размеров должна быть пластина показанная стрелкой? и для чего она нужна? для шарнирности узла?
Изображения
Тип файла: jpg узел11.jpg (204.3 Кб, 216 просмотров)
student-PGS вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 11:13
#84
student-PGS, можно. В серии можно увидеть. Центровочный брусок для шарнирности и поворота опорного сечения.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 11:15
#85
student-PGS
а каких размеров он должен быть? по расчету?или как?
я его и взял из серии.... его же можно чисто шарнирным считать?
Непрочитано 10.09.2014, 11:17
#86
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
... каких размеров должна быть пластина показанная стрелкой?...
Допустим, 20х60х200. Или 30х30х100. Или еще сколько-то. Работает на смятие. Этот брус в роли ролика-валика. Но прямоугольная. Место себе примнет, угол поворота ма-а-аленький. Чистейший (для данного применения) шарнир.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 11:19
#87
t20. Можно тоньше, но допуски учесть надо. Изучите внимательно раздел посвященный монтажу и допускам стальных конструкций СНиП Несущие и ограждающие конструкции
по расчету?или как?
Реакцию фермы расчетную х 1.2 ( 1.2 - на неравномерность и перекос), поделите площадь передачи. Оцените напряжения. Они не должны превышать предел текучести стали. Это очень грубый и прикидочный расчет.
Оптимально. Укладывается в определение бруса по сопромату.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 11:24
#88
student-PGS
можно прям последний вопрос задам и все, а то наверно достал вас всех здесь...
а болты где должны стоять?
а ниче что оси поясов в узле не сходятся о одну точку? это правильно?
Непрочитано 10.09.2014, 11:36
#89
Нельзя. Вы обязаны задавать как можно больше вопросов. Вопрос никогда не может быть последним. Просто анализируйте ответы, накапливайте опыт.
Меня - нет. И остальных, я думаю, тоже.
В вашем случае - по узлу левее бруска.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 11:46
#90
student-PGS
спасибо большое, а ответьте еще про оси...
Непрочитано 10.09.2014, 11:59
#91
Это не смертельно. Они сойдутся... только за пределами фермы. Карниз нам не нужен, хотя бывает что и нужен - но редко. Считайте, что у Вас не треугольная ферма, и опорное ребро выполняет роль последней вертикальной стойки - тогда всё по осям.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 12:03
#92
student-PGS
вот так болты располагать?(рисунок ниже)
а вот еще.... при сейсмике такое исполнение узла возможно?
карниз это как? тоесть верхний пояс не продлять за опорное ребро?да?
Изображения
Тип файла: jpg мцп5е.jpg (151.3 Кб, 204 просмотров)
Непрочитано 10.09.2014, 12:12
#93
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
Про болт я лично не согласен. Пара сил получается. В идеале пропускать болт через опорную площадку по оси. Не проблема же.
Кто вспомнит какая предельно допустимая разбежка в осях?
Про вертикальные связи для ветровых усилий - это шик. В сущности все ответы на ваши вопросы есть в учебнике по МК: Горев, Беляев и прочие.
Люблю когда такие простые вопросы на форуме обсасывают - столько сразу всплывает проблем =)
Daniil'85 вне форума
#94
Я считаю, что так. Во-первых - тут просто другого места нет, во-вторых - они не смогут сильно препятствовать повороту опорного сечения. Потянутся.
Я врать не буду - сомневаюсь, потому что нужно понимать какие усилия приходятся на этот узел в период воздействия сейсмической нагрузки, ферму рывком может сбросить с колонны, там может и все 4 болта будут нужны. Нормы предусматривают особое конструктивное исполнение узлов в сейсмических районах.
карниз это как?
Ну это, представьте, если мы продлим верхний пояс и нижний до их пересечения. Своего рода выступ за габарит колонны.
Надо архитектуру видеть.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 12:16
#95
Daniil'85
SPb/Narva
Сейсмика для легких стальных конструкций вообще побоку.
Потянутся.
Два д16 болта потянутся? 0_0
Судорожно сглотнул.
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 12:18
#96
student-PGS
спасибо всем! на форумах гораздо понятнее объясняют чем в книгах, ввиду того, что можно вопросы задавать... просто единственное много разногласий бывает в ответах.....
#97
Бахил
Зависит от бальности. До 9 пойдёт. Есть "Пособие по проектированию промзданий в сейсмических районах". Там всё подробно написано.
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
Это ты будешь эксперту доказывать. Offtop: Не смотря на то, что сейсмика мало что даёт, некоторые мероприятия должны быть обеспечены.
Последний раз редактировалось Бахил, 10.09.2014 в 12:23.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 12:23
#98
student-PGS
дак там распорки же еще будут в узле опирания!они же будут предотвращать перемещения узла фермы из плоскости! все равно толчки могут сбросить ферму?
а что не так про связи?
Непрочитано 10.09.2014, 12:28
#99
Daniil'85
SPb/Narva
Вертикальные усилия в особом сочетании получаются меньше, чем в основном. Конструктивно поставленные болты держат прилично горизонтального усилия. Связи растяжения, подобранные по жесткости, с запасом проходят на растягивающее усилие. Для несложных зданий как-то так у меня.
Добавил.
student-PGS, срочно, срочно качай 3-4 книжки и читай про связи! Это самое важное в стальных конструкциях, что лежит на мозгах проектировщика! Я серьезно!
Непрочитано 10.09.2014, 12:29
#100
s7onoff
Это только поначалу так кажется)) В хороших проверенных книгах истинно почти все, тут (Offtop: из-за всяких таких как я, например) - меньше половины правды, остальное либо глупость отвечающего, либо его замудренность, которую можно неправильно истолковать, либо вообще флуд про арбузы.
А вот это несомненный форумный плюс, ведь только в дискуссиях может истина рождаться.
А зачем центрирующему бруску быть сопроматовским брусом? Он ж не на изгиб работает.
Про центрирующий брусок кстати к умным мира сего вопрос - есть ли разница, из чего заложить брусок, например, 30х30х100 - из полосы толщиной 30 мм или из квадрата 30х30?)
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
