Пульсация ветра, какие коэффициенты преобразования в массы нужно задавать? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Пульсация ветра, какие коэффициенты преобразования в массы нужно задавать?
Непрочитано 04.11.2014, 17:40
waxgem
Ведущий инженер-конструктор
Облазил все справочники и не нашел ответа(((
Имеется схема, заданы РАСЧЕТНЫЕ значения нагрузок. Необходимо задать пульсацию ветра, и тут мне стало непонятно, от каких нагрузок она должна задаваться? То ли от кратковременных с коэф.=1, то ли от длительных с индивидуальным коэффициентом длительности (0.35, 0.5, 0 и т.д.)?
С сейсмикой разобрался, там всё проще - указываются те же коэффициенты, что и в таблице коэффициентов сочетаний (я сначала спорил против этого, но если внимательно почитать сейсмический СНиП, то станет ясно, что табличка общая на эти случаи, хоть и имеет единственное конкретное название). А вот с пульсацией определиться не могу! Помогите пожалуйста, знатоки!
P.S.: Меня учили задавать именно коэффициенты длительности в пульсации, НО! Где это написано? В каком документе или справочнике? Меня смущает, что при задании пульсации ветра (она же КРАТКОВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА с полным расчетным значением) мы, используя коэффициенты длительности, собираем в массы ДЛИТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ с пониженным расчетным значением! Разве это правильно?????? Может всё таки всегда ЕДИНИЦУ ставить надо (при условии что изначально все нагрузки уже заданы расчетные)?!?
P.S.2: Ещё нашел в интернете информацию, что коэф. равны 0.9, 0.8, и 0.5 для постоянных, длительных и кратковременных соответственно. Этот вариант вызывает большее доверие. Ну а где про это написано, что именно такие коэффициенты? Подскажите источник, где искать, буду очень благодарен!
Последний раз редактировалось waxgem, 04.11.2014 в 17:53.
Непрочитано 08.11.2014, 12:41
#81
IBZ
Расчетчик МК
Я схалтурил и выполнил задачу на 80%, но принцип, я думаю, Вы поняли))
Это "новые" сочетания в СКАДе? Тут принцип формирования иной, чем в старых, где можно было указать только 2 сопутствующие нагрузки. Как я понял из картинки, сначала оптсывается принципиальная зависимость или самодостаточность конкретного загружения, а далее уже, что без чего жить не может. Конечно, это вносит возможность принципиального описания, но ....
Не знаю, как оно может помочь в данном вопросе, но эта что-то вроде "расчетного сочетания схем")
Это тоже в СКАДе? Еси не трудно, укажите как называется раздел в справке и начиная с какой версии это реализовано. Предположим, там есть возможность каким-то образом объединять сочетания, но ...
Теперь о "но". И в одном и в другом случае следует учесть полную комбинаторику всех возможных временных загружений. И сколько же это получится даже в примере, приведенном в посте 72, ой много. Каждой комбинации временных нагрузок должно вдобавок соответствовать свое динамическое загружение. Теперь представьте, что временных нагрузок 48 (реальный объект, и поверьте на слово - так надо). Сколько уйдет времени только на составление и описание всех возможных комбинаций. При этом предварительный анализ с отсевом вариантов в данном случае просто не возможен. В данном случае РСУ попросту превращаются в РСН. Вы будите это делать ради экономии на анкерах (см. п 65). Я - так нет Нет, конечно, надо еще посмотреть насколько фундаменты чувствительны к такого рода самоуправству.
Алгоритм действий для "пытливых умов" может быть следующий.
1. Задаем 2 динамических загружения: с учетом только собственного веса и с полным набором весовых загружений со своими коэффициентами.
2. Смотрим разницу по загружениям и ее долю в общем сочетании по фундаментам и наземной части.
3. Анализируем разницу и принимаем волевое решение.
P.S. Только если уж решили делать все по канонам - никаких КСС на этапе проверки снчений, а то нелогично как-то
IBZ вне форума
Непрочитано 08.11.2014, 12:55
#82
s7onoff
Они. Очень удобные. В 21.1 старых уже нет совсем.
Ага, все именно так.
С 11.3 вроде. В книжке 2007го года уже есть. Раздел 14.
Непрочитано 08.11.2014, 13:12
#83
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
А вы напишите разработчикам норм, почему они при учёте трех и более временных нагрузок, одной (первой по степени влияния) присваивают коэф-т=1, второй =0,8 и т.д., но не уточняют, какую же из них считать первой, а какую.... десятой.
я не разработчик норм, но полагаю что изначально предполагалось что Инженер прежде чем заводить чего то там в расчетную схему, в состоянии проанализировать геометрические и жесткостные параметры расчетной схемы, величины нагрузок, места их приложения, и направление их действия. После чего сможет определить наиболее важные нагрузки с точки зрения работы отдельных конструкций, и всей расчетной схемы в целом. А далее займется введением нагрузок в схему с указанием нужных коэффициентов.
Считаем плиту - на ней лежит "полезная", она явно из кратковременных с единицей.
с полным расчетным значением? или с пониженным?
Резюме: задаем одному направлению динамического загружения один список максимально возможных масс со своими коэффициентами сочетания и спим себе спокойненько. Помним также о том, что все расчеты на сейсики-пульсации весьма условны и различного рода "вылизывания" по этой причине просто неуместны.
а порой могут быть опасны.
Вот у меня недавно объект был, где было 65 загружений при сейсмике и пульсации ...
ежели не секрет, что это было?
Логика ваша верна, но РСУ можно составить таким образом, что не будет отбрасывать, а всегда будет желаемый результат.
Вариация моделей.
для всех ли объектов оно того стоит?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 08.11.2014, 13:25
#84
s7onoff
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
эту сторону выше обсудили же уже - с полным нормативным вроде решили. Или я чего-то не уловил?)
Тут, я думаю, все согласны, что не должно быть каких-то общих границ, проектировщик должен сам понимать на 100%, что он считает. Считая монолитное жилье, мы знаем, что собственный вес и постоянные дают не меньше 50%, а кратковременные - процентов 20-30 от силы. При этом если это монолитное жильё трёхэтажное, то ветер даст примерно ноль, а чем здание выше, тем больше ветру нужно уделять внимания. Если считаем высокий легкий стальной каркас с тяжелой техникой/кранами/станками внутри, постоянные нагрузки давать ничего не будут, но вот эти коэффициенты сочетаний в массах будут скорее всего достаточно важны и тут методика SergeyKonstr будет скорее всего оправдана. Каждый случай индивидуальный, нельзя выключать голову)
Непрочитано 08.11.2014, 13:42
#85
IBZ
Расчетчик МК
Спасибо, обязательно ознакомлюсь.
Спортивно-развлекательный комплекс, представляющий собой купол диаметром ~72 метра. Несущими конструкциями являются 24 пространственные полуарки переменной высоты, связанные поверху кольцом D=12 метров. Арки имеют разный шаг и два типа длины. Есть 4 сейсмических шва. Сейсмика 9 баллов. Посекторная зазрузка технологией и снегом дают самые непредсказуемые результаты, порой в местах весьма далеких от загруженного сектора. Прикинули количество вариантов динамических нагрузок с разными комбинациями масс, , , . Одна ось симметрии (почти симметрии ) позволила после пары-тройки дней анализа сократить число динамических взаимоисключающих нагрузок до 16.
Последний раз редактировалось IBZ, 08.11.2014 в 13:51.
IBZ вне форума
Непрочитано 08.11.2014, 14:47
#86
Бахил
Был один случай тоже с сейсмикой. При проектировании группы силосов при загрузке одного ряда не проходил фундамент на опрокидывание. Пришлось вводить дополнительную сейсмику с пониженной массой. Правда пришлось просить разрешения в ЦНИИСКе на такой "волюнтаризм". Дело было ещё в то время, когда в каждом СНиПе присутствовала фраза "Отклонение от стандарта преследуется законом".
Сейчас всё проще - вся ответственность на проектировщике. Так что если что случиться, то такой "волюнтаризм", пусть даже обоснованный приведёт к очевидным последствиям. Даже если разрушение произойдёт по другой причине.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.11.2014, 07:58
#87
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
вертикальная сейсмика много дала?
В Новороссийске построен ребристо кольцевой купол, 102м при 8 баллах и ветре 100. Там были две решающие нагрузки - ветер полный расчетный с пульсацией (и собственный вес конструкций) и неравномерный снег. А, еще монтажная ситуация.
по идее это можно увязать с требованиями технологии загрузке-разгрузке. например силоса разгружаются попарно и т.п. Хотя это лучше делать для реконструкции. Новье так делать не айс.
Непрочитано 09.11.2014, 08:33
#88
IBZ
Расчетчик МК
Вот этого я сейчас уже не сквжу - нам было как-то все равно какое из сейсмических заргружений лучше или хуже. При анализе результатов бвло выявлено, что худшие сейсмические комбинации превышают кое-где обычные не более, чем на 1-1,5 %. Далее, иногда в небольшой запас, расчет велся на худшую комбинацию без учетв коэффицикентов условия работы при сейсмике как для обычных сочетаний.
IBZ вне форума
Непрочитано 09.11.2014, 12:21
#89
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
А как взаимосвязаны между собой с точки зрения сочетаний сейсмика, ветер и снег?
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 09.11.2014, 14:33
#90
IBZ
Расчетчик МК
Согласно "сейсмического" СНиПа, при учете сейсмики ветер игнорируется, а снег берется с коэффициентом 0.5. При этом я считаю, что все эти коэффициенты применяются к расчетным нагрузкам. Последннее коментировать не буду - про расчетные/нормативные при пульсации ветра ранее высказывался.
IBZ вне форума
Непрочитано 09.11.2014, 18:14
#91
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
если рассмотреть сейсмику как природное явление, то получается что вначале трясет а потом дует. или наоборот. но никак не одновременно.
Непрочитано 09.11.2014, 20:16
#92
eilukha
- т. е. в природе они связаны взаимоисключением ?
eilukha вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 09:08
#93
SergeyKonstr
По поводу первого - если вас устраивает, что от ветра (с пульсацией) в какой-нить стойке (к примеру) будут возникать растягивающие усилия, а временная вертикальная нагрузка (учтенная в пульсации) не будет гасит их (или часть их), при этом глагольствавать в "запас".... в "запас", то пожалуйста, на ваш выбор. Только такого в природе нет.
По поводу второго - не обязательно, можно "убить" один столбец РСУ на несколько ветров, объявив их взаимоисключаемыми.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 09:50
#94
mikel
пики каждого явления при разнородности их природы мало коррегируют . но бывают исключения: зона пассата. дует стабильно , однонаправленно , монотонно пол-года, плюс трясет как Японию... там кажется нормы будут иные
mikel вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 10:04
#95
Бахил
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Совершенно верно. В нормах США ветер и сейсмика учитываются одновременно. В наших - нет.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 10:05
#96
yrubinshtejn
Я вопрос задал потому, что в таблице 2 сейсмического СНиПа сказано "Кратковременная (на перекрытия и покрытия)".
Лично мне приходится догадываться что ветер не учитывается. Возникает вопрос - а на покрытие ветер учитывается или не учитывается вместе с остальными сочетающимися воздействиями?
Непрочитано 10.11.2014, 10:20
1 | #97
Бахил
Рубинштейн, ты вообще СНиПы, СП читаешь? По моему совершенно однозначно написано что учитывать, а что нет - п. 5.1 СП, ниже таблицы 2.
Offtop: Почитай найдёшь много полезного.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 10:24
#98
yrubinshtejn
Извиняюсь.Я это когдато видел.
Непрочитано 30.06.2015, 17:50
#99
eilukha
Какую ветровую нагрузку надо брать для проверки прочности стеновых сэндвич панелей? Ту которой каркас здания проверяли по ф. (11.1) или пиковую ф. (11.10). Судя по формуле пиковой нагрузки она может быть значительно меньше, чем которая для каркаса.
Сопоставляя ф. (11.1), (11.2), (11.5) и (11.10) можно увидеть, что пиковая нагрузка практически есть сумма средней и пульсационной составляющей с той лишь разницей (а может и опечаткой?), что в пиковой нагрузке ф. (11.10) коэффициент корреляции ко всей сумме, а в ф. (11.5) только к пульсационной составляющей.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 18:09
#100
Бахил
На пиковую.
Коэф. корреляции=1.
Бахил вне форума
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? Tyhig SCAD 6 10.05.2019 07:51
Как правильно задавать массы при пульсации ветра? Юсуп Лира / Лира-САПР 46 26.10.2012 12:54
Нужно ли задавать коэффициенты??? Евгеник Прочее. Программное обеспечение 1 07.08.2007 10:33
