Вертикальные крестовые связи в серии 1.423.3-8 расчитаны как растянутые нарушая п.3 примечаний к табл.20 - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вертикальные крестовые связи в серии 1.423.3-8 расчитаны как растянутые нарушая п.3 примечаний к табл.20
Непрочитано 10.03.2015, 02:23
ASSIS
Киев
В серии 1.423.3-8 вертикальные связи запроектированы как растянутые, при этом нарушен в п. 3 примечаний к табл. 20 дествуешего на момент введения серии СНиП II-23-81.
Примечания см. во вложении.
Уважаемые коллеги, что Вы думаете по этому поводу?
ID:	145365  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.03.2015, 10:04
#81
Rockname
Ну и насколько жестче?
в стальном снипе же написано все.
Болты - монтажные, при чем тут их чернота?
если ниже пб да, а так могут быть и постоянными
Что вы понимаете под "нормальной" связью?
имеющая жесткость узла пересечения 'из плоскости'
А вот включится ли ветвь после того как она выключилась?
а куда она денется?
Это из серии "я 100 раз так делал".
конечно, из этой серии. мы же о реальных вещах разговариваем. здесь это уместно, т.к. подтверждено многолетним опытом эксплуатации подобных связей. а вот вменяемых аргументов "против" что-то не видно.
разговоры про многоцикловую усталость без ссылок на конкретные примеры (отчеты обследований) зарождения усталостных трещин в фасонках связей так и останутся разговорами.
Rockname вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 10:06
#82
Бармаглотище
КМ, КМД
Бармаглотище, в студию этажность (видимо 5), шаги, высоты, пролеты и геометрию и сечения связей.
Offtop: ну вот сейчас все брошу и начну каркас того здания рисовать
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 10:09
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А тут речь, наверное, идет о неправильно запроектированном фундаменте машины с динамической нагрузкой...
Ой какие мы правильные. Речь о том, что для погашения динамики до комфортных уровней нужно во сто крат больше материала, чем просто обеспечить надежность.
"Правильный" фундамент под динамо - это офуенно массивный фундамент. Безматериальной "правильностью" жесткость на порядки не увеличишь.
Ильнур, т.е., ты хочешь сказать, что ручки в АБК так и должны по столам кататься при торможении кранов?
Не я хочу сказать, а таковы факты. Например, вертолет трясется, ибо автомат перекоса. Например, при резком торможении авто ремень давит на грудь. Например, при снижении аэробуса душа перемещается в одно место. Например гонщики в касках, ибо...
Если хочется комфорта, то нужно находиться в спальном районе небольшого городка в несейсмичной зоне.
А связи на фото повыгибались от обжатия колонн, ибо нет преднатяга - там тонкие колонны под огромными банками.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 10:14
#84
Где-то в 5 раз больше массы оборудования...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 10:26
#85
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Ильнур, это просто синусоидальные связи Новое слово в проектировании, фигли.
Непрочитано 13.03.2015, 11:08
#86
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Какую предельную гибкость берете для подкрановых связей?
а куда она денется?
Она приобрела уже новое устойчивое положение, в нем и останется.
... нужно соблюдать правила проектирования подобных фундаментов. И всё.
Дак это ежу понятно, прописные истины глаголите. Я фото не для того привёл, чтобы вы нам про это рассказали.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 11:34
#87
Rockname
да ну. ветер дунет посильнее - выпрямится и включится. все ж упруго
табл. 20
Rockname вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 11:47
#88
Клименко Ярослав
В большинстве случаев, с которыми я сталкивался при обследованиях, всё уж не так уж было упруго.
табл. 20
Ну так 200 или 300?
Непрочитано 13.03.2015, 12:32
#89
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... нужно соблюдать правила проектирования подобных фундаментов. И всё....
Они соблюдены. Поэтому гильотина исправно работает 70 лет. Не нужно правильного из себя изобразить. Вибрация передается в округу через землю. Если бы гильотина стояла на луне, тогда бы не передавалось. Но в "правилах" пректирования подобных фундаментов это не написано.
...Я фото не для того привёл, чтобы вы нам про это рассказали.
К фото не приписано правило: "смотреть молча", а непрописанные правила я могу не соблюдать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 13:34
#90
Клименко Ярослав
Offtop: Ильнурчик, дорогой, прекращайте паясничать. В правилах написано все, что должно быть написано. Никакая вибрация на здание, отстоящее на 100м, передаваться не должна.
Непрочитано 13.03.2015, 14:37
#91
Бахил
Любые связи при восприятии эксплуатационных нагрузок не должны "выключаться".
При "выключении" обязательно проявятся пластические деформации и "выключенная" связь снова "включится" с большим опозданием. Пока она будет "включаться", мостовой кран гакнется (или гикнется?).
Другое дело сейсмика или аварийная нагрузка. Тогда, да можно выключать. Но затем обязательно заменить.
Да и малоцикловая усталость. И опыты есть. Обычная усталость в упругой стадии несколько тысяч, а то и десятков тысяч.
В пластике не более 100.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 14:50
#92
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Я вот тоже думаю.. Его бахил не кусал, случайно? = )) А то Ильнур тоже частенько тролить начал
Непрочитано 13.03.2015, 15:09
#93
Rockname
соседняя тема:
Табл. 20 СНиП.
так выключаем али нет?
Ну так 200 или 300?
тяжелые краны 200, остальное 300. там же написано все, не понимаю этих "наводящих" вопросов
Rockname вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 15:11
#94
Nagay
Metal Heart
Киев
Там как бы не совсем так. Гибкие связи предварительно натянуты из расчета, что при работе одной из них на растяжение N в ней в сумме не превысит Ry, а во второй при этом усилие не перейдет через 0.
Как мне нравятся темы про связи крестовые.... Читаю с удовольствием. Каждый раз дежавю. Повторяется мантра "сжатая ветвь выключается из работы" и начитаются шаманские танцы вокруг этого.
Да деформативность каркаса при этом дружно кладется болт.
Я свое мнение давно высказал, причем в картинках.
Гибкие связи натягиваются не из вашего "расчета", а из условия выбора провиса. Достаточно обеспечить усилие натяжения, при котором провис будет меньше L/100, и гибкая связь включается в работу. Это примерно 0,1-0,15Ry, при этом экспериментально доказано, что фактическое усилие натяжения на монтаже, если не прописан контроль натяжения, может находиться в пределах 40-100%, что с головой перекрывает требуемое значение в 10-15%, поэтому на деформативность каркаса при отсутствии динамики можно действительно "положить болт".
Nagay вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 15:39
#95
Бахил
Offtop: Всё в одну кучу.
Гибкость связей ниже подкрановой балки 210-60а. Таблица 19.
Для остальных 200. Что не понятно?
300 - для растянутой связи не подверженной знако-переменной нагрузке.
Offtop: Вам талмудист нужен для толкования снипа?
Бахил вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 15:44
#96
Клименко Ярослав
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Ну это расчет не мой, я просто разместил объяву. Катюшин так считает. И у меня нет оснований ему не верить.
А вот здесь я, кстати, соглашусь.
Почему я и говорю - аккуратней надо с кранами. Под тяжелыми кранами СНиП понимает 7К и 8К, а опыт показывает, что и при менее серьезных воздействиях возникают проблемы, если 300 взяли.
Непрочитано 13.03.2015, 16:25
#97
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Его бахил не кусал, случайно?...
Offtop: Не. Просто я сломал ребро (11-е), и сижу дома. За окном солнце, ручьи, а тут вникают, напрягаютя. Возникает желание расслабить
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 16:55
#98
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: какие ручьи, какое солнце? = )) -1, все ручьи замерзли
Непрочитано 13.03.2015, 18:59
#99
Rockname
да это все понятно. попадались бы еще тяжелые краны почаще...
связи могли и долбануть чем-нибудь, и никакая это не потеря устойчивости была
Offtop: для сп иногда не помешал бы, со снипами пока справляюсь
в общем, вывод: выключение/не выключение крестовой связи - видимо, вопрос религиозных предпочтений
Rockname вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 23:48
#100
Клименко Ярослав
Если долбануть, то это видно сразу.
Наблюдал выгнутые из плоскости двухветвевые связи по ж/б колоннам (у Бармаглотища в цеху, ха-ха). Там иная причина, конечно, но осадочек остался
Ну хотя как иная. Подкрановые балки были неправильно смонтированы изначально, перепутаны балки рядовые и у ТШ, отсюда проблемы и с рельсом крановым и со связями, я думаю.
Абсолютно верный вывод Не надо этот вопрос решать, а то тем для холиваров всё меньше и меньше )))
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Вертикальные связи и распорки по серии УНИМАРК-Р1 при сейсмике 8 баллов Федотов Дмитрий Сергеевич Металлические конструкции 1 10.04.2013 10:29
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
