Соотношение марки раствора и его прочности - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соотношение марки раствора и его прочности
Непрочитано 23.04.2015, 09:01 2 |
vl74
Не нашел - может плохо искал.
Есть раствор, у него есть марка по прочности на сжатие. Где в нормативной литературе показано, какие характеристики у раствора данной марки?
From Siberia with love
Непрочитано 11.02.2025, 11:05
#81
Tyhig
Бахил, расскажи, что с прочностью раствора ?
Почему ты думаешь, что выше М25 не сделать ?
По опыту ? Всегда так ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 13:53
#82
doctor__death
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Пусть лаборатория проводящая испытания марку устанавливает.
А как мы поймём, что лаборатория правильно установила марку? Она тоже должна на что-то ссылаться.
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
А какие еще есть варианты у вас?
Сообщение №69.
doctor__death вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 14:08
#83
seregaxxl
*censored*
Сообщение от doctor__death Посмотреть сообщение
ГОСТ 10180-2012 Этого не достаточно?
ну тогда ещё этого ГОСТ 18105-2018
Есть конкретные правила отбора проб, хранения образцов, испытания и записи в журнал. В гостах всё есть.
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 11.02.2025, 14:44
| 1 #84
tankist
Просто выше М25 не найдёшь. Разве, что в сейсмике М50 вымучают. С ПВА.
tankist вне форума
Непрочитано 12.02.2025, 06:27
#85
doctor__death
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. Это ГОСТ на бетоны, информации по расшифровке марки раствора нет.
ГОСТ 18105-2018 бетоны правила контроля и оценки прочности. Это ГОСТ на бетоны, информации по расшифровке марки раствора нет.
"Есть конкретные правила отбора проб, хранения образцов, испытания и записи в журнал. В гостах всё есть." - в каких ГОСТах? Назовите хоть один действующий ГОСТ на раствор, где указано, что для раствора М150 прочность должна составлять ... МПа или кг/см2.
Всё больше склоняюсь к интерпретации марки раствора М150 в 15 МПа и т. д. По аналогии, например, действующий ГОСТ 530-2012. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия, таблица 7, где указаны пределы прочности изделий при сжатии и изгибе для каждой марки кирпича, для М150 прочность указана 15 МПа, а не 150кг/м2. И, хоть и пока что не принятый ГОСТ Р 58766-2019 давал ту же самую интерпретацию.
Непрочитано 12.02.2025, 08:06
#86
maks-ufa23
Сообщение №69.
Это одно и тоже
Название: Снимок экрана 2025-02-12 080605.png
maks-ufa23 вне форума
Непрочитано 12.02.2025, 09:24
#87
doctor__death
Это одно и тоже
152,9 кг/см2 (15 МПа) и 150 кг/см2 (14,7 МПа) это не одно и тоже. Или я не туда смотрю?
Последний раз редактировалось doctor__death, 12.02.2025 в 09:34.
Непрочитано 12.02.2025, 10:57
1 | #88
gpsm
ГОСТ Р 57337-2016
табл. 1 (п. 5.4.1)
gpsm вне форума
Непрочитано 12.02.2025, 12:09
#89
maks-ufa23
По ГОСТ Р 57337-2016EN 998-22010 Растворы строительные кладочные - Будет М15 (МПа)
По ГОСТ 28013-98 Растворы строительные - Будет М150 (кг/см2)
И тот и другой действующие
Непрочитано 12.02.2025, 13:24
#90
doctor__death
Помогите, пожалуйста, найти в каком пункте это указано. Нашёл п. 4.10 Прочность растворов на сжатие в проектном возрасте характеризуют марками:
М4, М10, М25, М50, М75, М100, М150, М200 и всё. Может ГОСТ не полный у меня.
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 57337-2016
табл. 1 (п. 5.4.1)
Спасибо! Хоть у нас и не кладочный раствор, но хоть что-то. Итого уже 3 источника указывают, что индекс марки это не кг/м2, а МПа без ноля.
Последний раз редактировалось doctor__death, 12.02.2025 в 13:29.
Непрочитано 12.02.2025, 13:41
#91
maks-ufa23
ГОСТ Р 58767-2019 (отменен на срок до 27.06.2025) Растворы строительные. Методы испытаний по контрольным образцам_
ГОСТ Р 58766-2019 (отменен на срок до 27.06.2025) Растворы строительные. ОТУ
Непрочитано 12.02.2025, 13:44
#92
doctor__death
Уже учли, они тоже в 15 МПа интерпретируют.
Непрочитано 12.02.2025, 13:45
#93
maks-ufa23
Такого пукта не нашел, принял логически, вроде всегда так было
Непрочитано 12.02.2025, 16:12
#94
doctor__death
В том и проблема, что кажущийся логичным индекс 150 воспринимается не как 15 МПа, а как 150 кг/см2. Но современные ГОСТы нам говорят об обратном.
Непрочитано 13.02.2025, 14:38
#95
Алексей3
Почему марку раствора по гост принимают как среднее арифметическое значений прочности, а класс бетона с учетом коэффициента вариации?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 14.02.2025, 09:12
#96
Baumann
homo soveticus
Класс бетона есть минимальная обеспеченность по марке с вероятностью 0.95.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 14.02.2025, 09:39
#97
maks-ufa23
Из Гарбусенко : "Любой материал, даже бетон одного класса и сталь одной марки, не обладает стабильно одинаковой прочностью. Брать в таких случаях среднюю прочностьR слишком рискованно (50 % вероятности того, что в опасном сечении конструкции прочность материала окажется нижеR), а брать Rmin – слишком накладно (столь низкая прочность приведет к уве-личению размеров сечения). Поэтому специалисты условились прини-мать в качестве нормативной Rn такую прочность, которая давала бы 95 % гарантии, а риска – лишь 5 %, аналогично тому, как принимается класс бетона (см. вопрос 9). На математическом языке это называется “с обеспеченностью 0,95”".
Из раствора мы не делаем сплошные конструкции, думаю потому требования другие.
Последний раз редактировалось maks-ufa23, 14.02.2025 в 14:56.
Непрочитано 14.02.2025, 14:48
#98
Алексей3
Почему к раствору не такой же подход? Раствору не требется обеспеченность прочности?
Из раствора мы делаем сплошные конструкции, думаю потому требования другие.
Для сплошных прочность некритична, поэтому?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 14.02.2025, 14:57
#99
maks-ufa23
Опечатка вышла, не пропустил))
Непрочитано 15.02.2025, 10:15
#100
Baumann
homo soveticus
Бетон - композитный материал, из которого делаются несущие конструкции. Для него критична прочность, поэтому перешли от марки к классу, т.е. обеспеченности 0,95. Марка дает среднее значение, для нее разброс значений не столько критичен.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Протокол определения прочности на сжатие штукатурного ц/п раствора stroyman Обследование зданий и сооружений 11 08.02.2017 01:38
Отпускная прочность изделий sokodi Железобетонные конструкции 13 10.02.2015 01:14
Одинаковы ли в конструкции стены полнотелый и пустотелый кирпич одинаковой марки по прочности? andysave Каменные и армокаменные конструкции 36 17.04.2013 17:32
Какие нормативные требования предъявляются к составу и прочности раствора для оштукатуривания стен? со3Dатель Конструкции зданий и сооружений 4 30.06.2012 10:33
