Жесткий узел с колонной из трубы. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел с колонной из трубы.
Непрочитано 28.05.2017, 23:43
Veliking
Ворчун
Попался жесткий узел с колонной из трубы.
Исходные данные - колонна из трубы 140х8, балка 30Б2. Момент в узле 4,5тм.
Болты высокопрочные, но не затягиваются на усилие. Есть еще такой же узел в среднем ряду. Там уже балки с двух сторон, усилие 10тм.
Как считаете, узел имеет право на существование? Трубу не сплющит и как посчитать стенку колонны.
Непрочитано 13.10.2018, 19:36
#81
slava_lex
Конструктор
Я привел цифры из металлургических справочников на нормализованную до "болтовых" уровней 40Х.
Ссылку плиз. Буду рад ознакомиться
slava_lex вне форума
Непрочитано 13.10.2018, 19:42
#82
eilukha
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Косвенно это подтверждается
- это лишь Ваше предположение. Не помню в какой книжке (возможно у Биргера) говорится о как бы холодной сварке в витках резьбы ВПБ и гайки из-за больших контактных напряжений (и длительного времени). По этой причине раскрутить ВПБ без повреждения (резьбы) после длительной эксплуатации маловероятно. В нормах, если не ошибаюсь, (опять не помню где конкретно) есть допущение использования ВПБ ранее использовавшихся для контрольной сборки.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.10.2018, 19:48
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Млин, ты мне на слово не веришь??? Я получается могу соврать? Дожили...
Вот: http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/40X
В принципе на начальных курсах сопромата показывают, что для высокопрочки диаграмма как одна наклонная палка с небольшим крючком на конце.
Малопрочные стали тем и хороши, что пластичны. И наоборот.
У железа тоже есть пределы....
Высокопочному болту некогда растягиваться - он уже так напряжен, что лопнет скорее - примерно такая тенденция, по-простому говоря.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 15:20
#84
Нэо Крафт
А можно ли этот узел с трубой считать жестким?
Нэо Крафт вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 15:22
1 | 3 #85
Бахил
Можно. Но очень осторожно.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 15:25
#86
Нэо Крафт
Может что-то посоветуете для усовершенствования?
А может одно ребро по центру дать вместо трех или тогда уже сомнительная жесткость будет?
Непрочитано 16.09.2019, 16:02
#87
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
Так до Ваших "трех" ребер усилие "не дойдет", т.к. фасонка, которая у вас по центру трубы от балки "вдавит" в трубу от момента раньше.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 16:09
#88
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Вот это ребро, которое к трубе, нужно бы вставить в прорезь так, чтобы с другого конца трубы торчал кончик ребра. И с 4-ех сторон сторон обварить. Примерно так, как на скрине
Иначе может вдавить трубу внутрь
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 17:45
| 1 #89
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..А может одно ребро по центру дать вместо трех...
Если узел претендует на жесткость, то среднее ребро лишнее - оно не добавляет жесткости. А косынка (кроме сквозной врезки в трубу) требует усиления кромки - нужно оформить нормальный вут. И ребро балки двинуть к концу вута.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 20:35
2 | #90
Tamerlan_MZO
Предлагаю ещё вариант
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 21:05
1 | #91
eilukha
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Изображения
- думаю, если увеличить ширину кольца обечаек, то прорезные рёбра излишни.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 22:42
1 | #92
Tamerlan_MZO
eilukha, возможно. Прорезное ребро для тау, по аналогии с утолщением стенки двутавра.
Непрочитано 17.09.2019, 09:49
1 | #93
Старый Дилетант
Дилетант
Вы бы обозначили усилия и сечения - в данном случае размер имеет значение.
Для стойки из квадратной трубы узел упрощается. ГСП до 300*300 не дефицитны
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 11:32
#94
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Для стойки из квадратной трубы узел упрощается. ГСП до 300*300 не дефицитны
Вы дилер от ГСП-продавцов что ли? Вечно носитесь со своими крупными ГСП везде...
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 14:08
#95
Нэо Крафт
[quote=Ильнур;1821508]Если узел претендует на жесткость, то среднее ребро лишнее - оно не добавляет жесткости. А косынка (кроме сквозной врезки в трубу) требует усиления кромки - нужно оформить нормальный вут. И ребро балки двинуть к концу вута.
Спасибо. Так и сделаю, только внизу косынки ещё добавлю ребро по кругу (его мне посоветовали добавить)
Непрочитано 17.09.2019, 14:17
#96
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. добавлю ребро по кругу ...
Можно не по кругу, а локально. Например 1/4 круга.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 14:51
#97
Нэо Крафт
А ничего если этот вут не на всю ширину пластины оголовка (500мм), а только на 100 мм, чтобы к кольцу нормально привариться.
Труба 426х12, если что
ширина ребра по кругу 100 мм t12. Смотрится как пояс верности какой-то. может уменьшить ширину до 60 (как у вас на схеме) расширить оголовок колонны и добавить ещё с 2-х сторон ребра вертикальные?
.... и еще забыл сказать, это трубобетон
----- добавлено через ~15 мин. -----
Или и так сойдёт узелок?
Последний раз редактировалось Нэо Крафт, 17.09.2019 в 15:08.
Непрочитано 17.09.2019, 15:38
#98
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык это ребро воспринимает и передает ОСНОВНОЙ поток усилий. Оно как продолжение вертикального ребра. Они должны быть сопоставимы по ширине. В итоге речь о ширинах, примерно равных ширине полки балки.
..может уменьшить ширину до 60 (как у вас на схеме)
Не надо "как у кого-то" - ширина ребер, предназначенных для придания устойчивости, определяется примерно как ребра балок - см. СП раздел "Устойчивость стенок балок". Может и 60 сойдет. Хотя нет, это ребро не только для устойчивости, а для местной прочности в месте упора вута.
Это хорошо для устойчивости стенки трубы. Может тогда убрать ребро кольцевое? Хотя нет, это ребро не только для устойчивости, а для местной прочности в месте упора вута. Просто расширить вут может?
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 15:50
#99
Нэо Крафт
[quote=Ильнур;1821724]Дык это ребро воспринимает и передает ОСНОВНОЙ поток усилий. Оно как продолжение вертикального ребра. Они должны быть сопоставимы по ширине. В итоге речь о ширинах, примерно равных ширине полки балки.
Расширил ребро до ширины балки (250 мм). А как в этих местах будут варить? КМДешники ругаться не будут?
или в том месте не дугой надо сделать а прямоугольным участком?
Непрочитано 17.09.2019, 15:55
1 | 2 #100
Для реконструкции и в таком объеме рассуждения о таких высокохудожественных стальных решениях беспочвенны. Необходима надежность, простота, скорость принятия решения и его реализация. Неужели нельзя поставить две стойки, положить сверху траверсу и поставить связи раскрепившись об существующую конструкцию? Ну ладно б там чугуниевую ограду делали на Летний сад.... там да..... люди женются, цалуются и фотографируются....
ФАХВЕРК вне форума
Жесткий узел составной балки с колонной kostia Металлические конструкции 12 11.03.2014 07:44
Узел стыковки профильной трубы. cheshiki1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2013 12:07
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Узел подвода трубы ВЧШГ в стальном кожухе к канализационному колодцу Нике Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2012 14:08
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03
