Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Да. Пергола и есть. Декоративный красивый штук. У нас мало где встречается в таком виде. Замануха. На фото в посте это дома в Польше. В моем случае реализация будет в Краснодарском крае. Так что снега считай, что нет. Только отделка пенопластом и штукатурка типа "короед" или подобное.
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
И последний вопрос, какой у Вас максимальный момент в пролете?
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Деревня Гужавино
Ибо создается ощущение, что вы хотите на шару получить прочное обоснование конструктива силами нашего дружного коллектива, не прилагая ни каких собственных усилий. Это - непорядочно. Смените профессию. Вы не можете сделать жесткий узел балки 300 на 300 и такой же колонны!!! Вы даете себе отчет в своих "трудностях"? И еще - не делаются такие конструкции из бетона "заводского"!!!!! У "заводского" бетона вы не знаете марку и его состав выполнен для бетононасоса, имеет, как правило, бешеную усадку. Будете мне тут сказки про коэффициент упругости слюнявить.. Могу подсказку дать. Подобные конструкции нельзя лить за один заход. Надо отлить колонны с консолями до метра. Через месяц долить горизонтальные части. Даже книжка есть на эту тему, годов этак 60-х.. ))) Из времен махрового гниения проклятого социалистического образования... Последний раз редактировалось Уони, 23.11.2017 в 11:55. |
Деревня Гужавино
Вы настолько далеки от материалов, от стройки, что будет продолжаться сотрясение воздуха. Задача выеденного яйца не стоит. Вы некомпетентны в ноль. Меняйте профессию, пока кому то на голову ваш "проект" не долбанулся. |
П.С. Тут никак нельзя поставить какого-нибудь пользователя в игнор? |
Захожу раз в году что-то почитать и тут на тебе. 7 летня тема всплыла. Все было успешно построено и потом так же успешно продано. Надеюсь стоит до сих пор. Фото нет П.С. Считал после этого несколько раз. Все пролетает со свистом. Мудрил я тогда что-то. Последний раз редактировалось Святослав_, 31.01.2024 в 03:23. |
Да. Я к тому, что свая сечением 300х300 длиной 12 метров с армированием 4d12 никого ведь не удивляет? Лежит под собственным весом на подкладках с пролетом около 7...7,5 метров. При этом прогиб обычно виден на глаз.
Испытывают сваи вообще с консольным свесом равным 0,36*L=4.32 м. Для такой консоли момент от собственного веса аналогичен моменту в шарнирной балке пролетом 9 м, а прогиб даже побольше на 20%. |
Нагрузка: собсвенный вес + 0,1т/м от перголы +0,1т/м от снега. Нужно доверять расчетам, если ты в них уверен. Если есть желание, то можно верхнюю арматуру брать конструктивно 10мм, но я так не делаю. Экономия мизерная, а на стройке обязательно хоть раз но перепутают, поэтому армирование симметричное по возможности. Так же и не надо ничего переделывать, если балка в составе многопролетной рамы. Единственное что нужно предусмотреть, это если эта балка имеет поворот в плане, то она начинает крутить перпендикулярную. Это решается добавлением более частных замкнутых хомутов на 1/4-1/3L к опорам. |
Псков
ох уж это если....
да и на самом деле она не повредит, пускай работает как сжатое, сечение же не развито.... а всё-таки со строительным подъемом сделали или нет? |
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 09.11.2022 13:53 |
Считается ли монолитная плита защемленной по контуру при опирании на стены из керамблока, если по контуру выполнена обвязочная балка? | lmp | Железобетонные конструкции | 31 | 11.02.2013 14:09 |
Может ли быть монолитная плита на которую уложены ФБСки? | aleksei_vp | Обследование зданий и сооружений | 6 | 16.08.2012 09:14 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
