Можно ли в считать прогоны распорками? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли в считать прогоны распорками?
Непрочитано 30.03.2018, 16:26
Dmi808
Всем привет! Просьба разрешить спор, можно ли в стальном каркасе считать прогоны распорками, которые раскрепляют верхний пояс ферм? Мое мнение что прогоны являются распорками.
Мнение коллеги - прогоны не являются распорками, т.к. распорки должны иметь жесткие связи с поясом фермы и должны быть расположены соостно. Пытается в доказательство своего мнения сослаться на СП 16.13330.2017 пункт 15.4.6 По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании. Поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам рационально совмещать в плане. Верхние пояса стропильных ферм, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками.
Просьба всех кто имеет опыт в разработке металлоконструкций оставить свой комментарий!!
Непрочитано 25.12.2020, 08:43
#81
Старый лицедей
СП не запрещает здравый смысл, ИМХО по этому и пункт не включен в пост. 985 (возможно, пока). Наши эксперты все "Молодеченское" проверяют по старинке, если что - всегда разговариваем с экспертом.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 11:12
#82
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
По СП 16.2017 п. 15.4.6 второй абзац: "Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой". По постановлению 985 п. 15.4.6 СП 16.2017 не обязательный, но если все же выполнять, то получается п. 3.5.1 серии 1.460.3-23.98 уже не принимается и под каждым прогоном делать распорки?
Всё правильно сказано. Если у вас прогоны разрезные и шарнирные в плоскости перпендикулярной плоскости ферм, то какие это нафиг прогоны? Это обычные балки покрытия. Не вижу трудности теми-же болтами сделать узел опирания на ферму жёстким.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 11:25
#83
ASЪ
Думаю для выполнения требования с покрытием из ферм с прогонам сверху придется отказаться от прямоугольной профиля верхнего пояса и сделать квадратным, и ставить распорки по центру сечения верхнего пояса из расчета устойчивости верхнего пояса из плоскости, например: на опоре (по надколоннику или колонне), по коньку и одну или несколько между опорой и коньком, в зависимости от пролета фермы.
ASЪ вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 11:33
#84
eilukha
  1. Как это с новым требованием соотносится?
  2. Чем был прямоугольный лучше квадратного, чтобы от него отказываться? Тем, что в серии так?
- ставить прогон с опиранием сбоку не вариант?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 11:35
#85
Старый лицедей
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Что-что? Можно эскиз?
Прямоугольный воспринимает моменты от расцентровки раскосов, в т.ч опорных. Квадратный получается банально толще и тяжелее
Непрочитано 25.12.2020, 11:40
#86
ASЪ
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Примерно так
Тип файла: djvu Ферменные конструкции системы Трасскон.djvu (1.77 Мб, 174 просмотров)
ASЪ вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 11:48
#87
ronn
Отличная мысль! Называем прогоны балками покрытия, присваиваем в ведомости элементов букву Б и продолжаем работать как раньше.
Добавлю еще - при этом коньковый прогон должен быть изготовлен спаренным на заводе-изготовителе, что бы скатная составляющая воспринималась профлистом покрытия.
Последний раз редактировалось ronn, 25.12.2020 в 11:54.
ronn вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 11:49
#88
Старый лицедей
Примерно так
Трасскон это стыбренная беспрогонная "Молодечно" v. 1.0, со всеми её недостатками. Новая "Молодечно" за счет уклона поясов в 10% экономичнее.
Непрочитано 25.12.2020, 11:53
#89
ASЪ
Как я понимаю прямоугольный лучше тем, что меньше эксцентриситеты получаются, возможно заблуждаюсь, квадратные не прочерчивал.
ASЪ вне форума
#90
eilukha
Примерно так
- пояса на фото и чертежах квадратные.
- не факт, по-разному бывает.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 11:57
#91
ASЪ
Как вариант, только пока сложно понять, как на расчет узла фермы может повлиять. Было бы интересно посмотреть расчет например в IDEA StatiCa или МКЭ с физ. нелинейностью.
ASЪ вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 11:58
#92
eilukha
в т.ч опорных
- это если «умные» делают по 80 мм на опоре зазор вместо 20 мм, а потом ещё стенки усиливают.
----- добавлено через ~21 мин. -----
- чтобы ферму прогоном выворачивало?
----- добавлено через ~23 мин. -----
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
- да!!! И снег на 10 % увеличивают только для прогонов, для балок не надо. С юристами по юридически.
Последний раз редактировалось eilukha, 25.12.2020 в 12:25.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 12:31
#93
Старый лицедей
Абсолютно верно. Также в новой Молодечно углы примыкания раскосов лучше - хорошо для продавливания - поэтому и сами фермы получаются экономичнее.
Непрочитано 25.12.2020, 12:49
#94
ASЪ
Не по теме, но хотел бы узнать Ваше мнение. При расчете узлов, Вы учитываете моменты в примыкающих элементах или не учитываете пользуясь п. 15.2.2 СП16.2017 (если соблюдается условие указанное в этом пункте)?
ASЪ вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 13:00
#95
eilukha
- сей пункт только для моментов, причина которых есть жёсткость узлов (это момент исчезнет/уменьшится после пластики в узле или подгиба элемента от момента, поэтому есть указания о лютости морозов). Если момент от вызван расцентровкой в узле, его надо учитывать в любом случае.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 13:06
#96
ASЪ
- сей пункт только для моментов, причина которых есть жёсткость узлов (который исчезнет/уменьшится после пластики в узле или подгиба элемента от момента, поэтому есть указания о лютости морозов). Если момент от вызван расцентровкой в узле, его надо учитывать в любом случае.
Как я понимаю, если в расчетной схеме для раскосов поставить шарниры (что разрешает п. 15.2.2 СП 16.2017 если соблюдаются указанные там условия), то моменты в примыкающих элементах равны 0, а от расцентровки моменты появляются только в поясе. А формулах для расчета узлов, учитывается момент в примыкающих элементах п. 14.3.1 СП 294.2017.
ASЪ вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 13:09
#97
eilukha
- да, зря они моменты вкрячили, коли они нулёвые.
дополнительные изгибающие моменты в элементах от жёсткости узлов
- нет там «от расцентровки».
eilukha вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 13:14
#98
ASЪ
Как я понимаю, если условия п. 15.2.2 СП 16.2017 не соблюдается то шарниры уже ставить не допускается и моменты нужно учитывать.
ASЪ вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 13:18
#99
eilukha
Можно и так обосновать меньшее сечение элементов, понадеявшись, что разрабы норм именно это имели в виду.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 13:23
#100
ASЪ
Сам я учитываю жесткость соединения, просто хотел узнать другое мнение.
ASЪ вне форума
Можно ли несколько секций дома считать одним противопожарным отсеком Анна Кащенко Пожарная безопасность 29 27.10.2015 05:44
База стойки. Можно ли считать узел жестким? masterlame Металлические конструкции 40 01.08.2013 14:08
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом marinast1959 Архитектура 3 10.04.2013 10:24
Можно ли считать узер рамным dosik Конструкции зданий и сооружений 15 12.10.2009 12:14
Служат ли прогоны распорками в куполе? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 14 19.02.2009 10:23
