Нужна помощь в принятии решения об усилении либо реконструкции плиты перекрытия - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна помощь в принятии решения об усилении либо реконструкции плиты перекрытия
Непрочитано 17.11.2019, 11:21
DrBerD
Руководитель отдела экспертизы и обследования ЗиС
г. Астана, Казахстан
Доброго времени суток, коллеги.
Для начала поясню ситуацию, и соответствующую ей задачу: при обследовании 8-этажной блок-секции монолитного жилого дома нами выявлена плита перекрытия в уровне отметки перекрытия 2-го этажа, имеющая крайне низкую прочность бетона - всего лишь В5 из предусмотренных проектом В25. Бетон был сильно переморожен, что подтверждается в дальнейшем фотоснимками: непосредственно по верху грани этой плиты при попытке проложить коммуникации рабочие начали работать отбойным инструментом (видимо, они думали, что демонтируют стяжку под прокладку труб), и в отколотых кусках отчетливо видны следы морозного рисунка. Плита проморожена по всей площади, и по всей площади этажа имеет такую прочность.
Бетон мы испытывали как на сквозное прозвучивание ультразвуком (результат неудовлетворительный, т.к. структура бетона сильно нарушена, и не дает прибору нормально произвести измерения), так и отрывом анкера. Так что ошибок быть не может. Отколыши бетона легко крошатся руками - прямо как шлакозаливные стены какого-нибудь дачного домика совковой постройки.
Армирование плиты очень мощное - основная арматура d10/12 AIII с шагом ячейки 200х200 мм, плюс дополнительное армирование стержнями d14/18AIII, и тоже с шагом 200х200 со смещением относительно стержней основных сеток. При всем при этом плита имеет неслабые прогибы в 40-50 мм при переменной сетке колонн (чертеж с осями для понимания геометрии прилагаю). Толщина плиты - 200 мм.
Поэтому и возникает вопрос - каким способом бы вы решили эту проблему? Одно решение у меня уже есть, но пока озвучивать его не буду - не хочу заранее ограничивать измышления тех, кто захочет помочь в вопросе хотя бы чисто описательным ответом. Мне достаточно было бы понять концепцию того решения, которое вы предлагаете. Все остальные расчеты и изыскания я, само собой, выполнять буду сам. Как только наберется хотя бы несколько предложений, выложу свое техническое решение в 3д (уже накидал). Обсудим, насколько я прав или не прав.
Update 1:Забыл отметить ранее - в плите предусмотрены доп. каркасы "скрытых балок"... Есть при этом на отдельных участках контурные балки - указаны на чертеже, и консольные к балконам. А так по основной площади - перекрытие безбалочное бескапительное.
Update 2:Как тут правильно задают вопрос в ответах, нужно уточнить: блок-секция завершена только монолитом, и перегородками-межкомнатными стенами со штукатуркой. Позволительно разбирать это дело, крутить-вертеть. В части поверочного расчета - жду конструктора своего, что он мне скажет по итогу. Сейсмики у нас тут нет никакой, поэтому эта проблема отпадает.
С вопросом обращаюсь, т.к. ситуация нифига не стандартная: сносить все вышележащие этажи не вариант, они вменяемые. Просто так усилить такую, с позволения сказать, "плиту" тоже нельзя. Запретить эксплуатировать этаж - не вариант. Кроме того, существует неочевидная проблема увеличения расчетной длины колонн смежных с этой плитой этажей, т.к. прочность бетона колонн-то нормальная. А вот плита - как сыр по сравнению с колоннами, и нифига не работает как полноценный жесткий диск перекрытия. Имеет место образование пластических шарниров... Такие дела.
Премного благодарен всем тем, кто примет участие в сим обсуждении.
"Традиции - это костыли, на которых до нас добираются маразмы прошлого". (© А. Невзоров)
Последний раз редактировалось DrBerD, 17.11.2019 в 14:19.
Непрочитано 19.11.2019, 10:24
#81
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
...Их несоблюдение ведёт к отклонениям....
..наклонениям, нагибаниям, предъявлениям и люстрациям с конфискациями.
Суть многих инженерных вещей таки описывается формулами, эскизами, чертежами и т.д.
Правда, был случай, когда один студент-арх написал дипломный текстом. И зачли, между прочим. Думаю, для прикола.
А текстовыми законами прокуроры прикалываются.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 10:41
#82
olf_
негодяй со стажем
Offtop: Ильнур
Ради вас необходимо выпустить значок
Почетный Моисей dwg.ru
olf_ вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 10:43
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Моисей..
Это положительный герой?
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 10:44
#84
olf_
негодяй со стажем
Да положительный..
Но любит водить народ по пустыне.
olf_ вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 10:46
#85
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да положительный..
А, вот в чем подвох.
Но он не просто водил - спасал обреченное племя, и в итоге вывел. До сих пор живут-процветают.
Надо бы к теме вернуться, да?
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 11:42
#86
Pete
Динозавр на пенсии
Давайте подождем ТС. Какое решение он принял? Мы не можем за него выбрать один вариант из многих...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 11:49
#87
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
... Какое решение он принял?....
По моим представлениям о глубине и последствиях проблемы, не он будет принимать решение. Переберет варианты, поучаствует, но не более.
Здесь техническая проблема быстро перейдет в социальную. Поэтому критерий выбора варианта будет иным, чем мы тут заочно представляем.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 12:02
#88
Pete
Динозавр на пенсии
Поэтому критерий выбора варианта будет иным...
Согласен!
Pete вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 13:11
#89
TNemo
Мне интересно как узел опирания на колонну по продавливанию держит собственный вес плиты при В5...
По варианту усиления совершенно не понятно зачем уголки снизу и сверху, в чем их роль, какие они передают усилия в чем помогают?
Отсутствие ребер жесткости не позволяет признать их капителями увеличивающими призму продавливания, усилия с колонны они тоже не передают - анкеры в колонну для передачи усилий в 240т (усилие по бетону при колонне 400х400 из В25) это полное фуфло, промнут бетон колонны, погнутся, произойдет смещение узла.
Марку бетона колонн предполагаю В25, усилия в колоннах автор не указал, армирование колонн не указал, а говорит, что в цифрах все и с ответственностью. Думаю, как у большинства обследователей все скатится "на отвали", уже видны первые признаки.
Проблемы здесь 2 основных:
1. передача усилия по колонне
2. работоспособность плиты перекрытия под экспл. нагрузкой
Усилия в колонне проходят сквозь слой В5 толщиной 200мм. Бетон здесь работает на местное сжатие, т.к. этот кусок часть плиты. Теоретически (нужны усилия и армирование) вероятно даже В5 хватит для передачи напряжений по колонне от верхних этажей, если не демонтировать плиту. Но В5 не конструктивный материал, а так же не имеет стабильных характеристик из за неравномерного промерзания, потому просто так бросать это нельзя, надо усилять.
Если армирование позволяет, можно привариться и передать усилия с верхней части на нижнюю сквозь плиту, если нет, то делать жб обоймы на все нижние этажи с передачей нагрузки с верхнего участка по обойме до самого фундамента, выше тоже выполнить жб обойму на 2м этаже с передачей на нее усилий поуровневым просверливанием колонн и перехватом усилий с помощью бетонируемых металлических труб.
Для плиты, при обоймах, достаточно будет заармировать новую плиту вместе с жб обоймой 1-го этажа под существующей, подавая бетон в заранее просверленные отверстия с определенной регулярностью.
Если лить сверху, то отметку не выдержать, ступени летят, как товарищи уже говорили, окна низко будут, опирание плиты будет через неконструктивный бетон В5, что нормами не допускается.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 13:21
#90
Nikst50
строительство
А жаль, что после обсуждений часто не бывает обратной связи по окончательному варианту и реализации.
Вот обсуждали усиление капителей с опиранием через отверстия. Решение в целом рабочее. Но в деталях полезно бы представлять финал и исполнение.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 15:23
#91
Prorabnn
Сообщение от INGeg Посмотреть сообщение
1. Под плитой устроить стальные балки, по осям. Устойчивость колонн и каркаса будет обеспечена.
2. Демонтаж "трухлявой плиты", захватками.
3. Подумать над вариантом новой плиты:
- по профлисту (гл. балки уже есть, добавить второстеп.),
- такое же мон. перекр., но по стальн. балкам (гл. и второстеп.). С анкеровкой в колонны я бы не связывался - все через балки на колонны, через столики. Вероятно придется усилить колонны.
Толщину плит можно уменьшить в обоих случаях.
Металлоемкость должна быть в пределе 50-100 км/м2.
Я человек вообще новый в проектирование. В целях повышения образованности. Был предложен вариант, как мне кажется нормальный (да и самому автору он вроде приглянулся), это усиление колонны, устройство балок металлических и замоноличивание плиты. Может есть вариант рассмотреть что-то типа кесонного перекрытия с применение балочной схемы, тем более, что арматуру предлагается пескоструить. Может быть даже толщину плиты удасться сохранить или сделать не сильно большой. Работы выполнять захватками.
Prorabnn вне форума
Непрочитано 21.11.2019, 11:37
#92
сахал
Offtop: Ильнур
Не... он не потянет. Повелся... Явно не Моисей. Разве что Мойшей каким?
А Моисеем на сайте работает Vova. Ему и значок.
А негодяю со стажем значок Почетный равин dwg.ru
Последний раз редактировалось сахал, 21.11.2019 в 12:47.
сахал вне форума
Непрочитано 21.11.2019, 12:26
#93
Nikst50
строительство
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Кроме этих много не основных:
- недостаточная несущая способность колонн;
- сжатые сроки;
- работы в зимнее время;
- отсутствие оценки аварийной опасности ситуации;
- необходимость срочного временного противоаварийного усиления...
Остаётся надеяться, что ТС внял нашим советам, пошёл оценивать ситуацию и придёт со словами благодарности или совсем наоборот...)
Nikst50 вне форума
Непрочитано 21.11.2019, 12:29
#94
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от сахал Посмотреть сообщение
... негодяю...
Кто негодяй?
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.11.2019, 12:57
#95
v.psk
Псков
Негодяй со стажем тут писал только один.
Надеюсь что тс прислушается к моему совету не давать решение в рамках обследования.
v.psk вне форума
Непрочитано 21.11.2019, 13:01
#96
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Offtop: Стоит рассмотреть вариант надстройки еще одного этажа за место второго чтобы его не потерять. Второй этаж грубопорнографичнооднаконадежно усилить и сделать там фитнесс центр к примеру. Так даже дешевле будет.
Последний раз редактировалось Want_money, 21.11.2019 в 13:35.
Want_money вне форума
Непрочитано 21.11.2019, 14:44
#97
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Негодяй со стажем тут писал ....
olf_ - негодяй со стажем. А что такого он натворил почетного?
Сообщение от Want_money Посмотреть сообщение
...фитнесс центр ...
Техэтаж.
А куда жильцов-инвесторов? На крышу?
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.11.2019, 14:56
#98
Want_money
полуконструктор
Башкирия
да
Непрочитано 21.11.2019, 18:35
#99
Nikst50
строительство
Так зима же - опять бетон разморозят...) А фитнесцентр - это идея, за моральный ущерб потерпевшим дать бесплатный фитнесабонемент, а квартиру -
в другом доме
Nikst50 вне форума
Непрочитано 21.11.2019, 19:30
#100
Denbad
Проектировщик
Сообщение от DrBerD Посмотреть сообщение
Первое за что страшновато, это бетон В5 в пересечении колонна-перекрытие. Какой класс бетона колонн и их процент армирования. Т.е. здание уже сильно построено и нагрузка близка к проектной. Сейчас квадрат из бетона В5 в пределах колонны может уже развалится, но он испытывает стесненное обжатие со стороны плиты и по этому держится. Вырубание плиты вокруг колонны может привести к её обрушению (а может и нет, зависит от текущих нагрузок и что там за арматура).
По этому я бы подумал над вариантом обоймы на колонну, которая передаст усилие с вышележащей (отн. перекрытия) колонны на нижележащую сквозь бракованное перекрытие. А потом уже к этой обойме цеплять металл заменяющий бракованное перекрытие.
К стати, после усиления колонн, я бы демонтировал всё это перекрытие и залил бы заново, с опиранием на стальные консоли приваренные к усилению колонны.
Denbad вне форума
Выдержит ли кирпичная стена в полтора кирпича (40 см) плиты перекрытия серии П 12-5? Ванфальд Прочее. Архитектура и строительство 22 26.08.2019 15:57
Какую выбрать пароизоляцию для ж/б плиты чердачного перекрытия? tema.colchin Железобетонные конструкции 0 14.09.2018 12:30
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета. mmakk06 Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 19:19
