Не, времени особо не было, попробовал найти, какой сварной шов её устроит, 30мм полки с фланцем, и корректировка расположения болтов из-за увеличившегося шва вполне устроила Комету.
P.S. Не могу понять принципа, по которому Комета требует расстояния между нижними болтами. 125мм её не устраивает, а 127, при черноте 1 - устраивает. UPD. При выставлении черноты 2 127 устраивать перестаёт, и устраивает только 130. Вроде получается 4d, где d - диаметр + чернота + 0,5мм. Последний раз редактировалось Komplanar, 03.03.2020 в 09:52. |
О. Кажется, я разобрался, по какому принципу Комета выставляет требования к размещению болтов. Поигрался с самыми разными величинами, пришёл к выводу, что Комета для размещения болтов берёт шайбу по ГОСТ Р 52646-2006, исполнение 2 (с максимально возможным диаметром), и добавляет все возможные смещения - черноту, разницу между максимальным внутренним диаметром шайбы и диаметром болта, неровность границы шва и именно этот "кружок" начинает распихивать на картину болтов.
Видимо это перестраховка скадовцев на тот случай, если по их расчётам и картинкам сделают соединение, и чтобы шайба не налезла на шов и не погнулась. |
Подскажите, при проверки сварных швов, за N принимать какую величину?
Проверку выполнять на усилие в растянутом поясе и растянутой части стенки с соответствующими усилиями Nf и Nw и длинами шва по стенке и по поясу, или на приведенное усилие в сечении? |
Чёт меня дикие катеты швов смутили... Как может полка в 20,5мм заставить работать на 100% двусторонний угловой шов по 30мм каждый?.. Похоже Комета - зверь глючный, или в данном случае надо пересматривать конструкцию соединения...
По теме вопроса - я бы проверил шов полки к фланцу из предположения, что М/h+N/2, т.е. все усилия идут через полки, но не знаю, как тогда проверять стенку - потому как, если предполагать Z-образную эпюру с нулевой точкой в центре (для момента), то на шов, соединяющий стенку с фланцем, действует неравномерное усилие - здоровенное возле полки и маленькое в центре. Последний раз редактировалось Komplanar, 03.03.2020 в 11:34. |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Катет шва 0,8tw с округлением к большему целому. |
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
В левом варианте при болтах М30 усилия в верхних болтах больше расчетного. Швы в приведенном расчете kf 12мм по полкам и 10мм по стенке, Э50. Ребра длиной 300мм
----- добавлено через ~2 мин. ----- Тут наверное момент надо в обратную сторону задать? |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Consructor_ingener1,
Методика определения усилий в болтах через уравнения равновесия описанная в #52 годится только для случая фс на болтах без преднатяга. Нейтральная ось в таком случае проходит по оси нижнего пояса балки, а Болты при определённой жёсткости фланца включаются в работу практически по линейной зависимости Последний раз редактировалось slava_lex, 03.03.2020 в 12:05. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Значит М30 проходят, может и М27 пройдут в МКЭ |
Помогите осмыслить расчет фланцевого соединения открытого профиля | Снежный человек | Металлические конструкции | 50 | 17.04.2023 20:57 |
Возможен ли расчет клеевого соединения в программе SolidWorks? | Dmitriy1107 | SolidWorks | 7 | 31.01.2018 16:30 |
Расчет шпоночного соединения панелей | Владимир Вячеславович | Железобетонные конструкции | 6 | 23.09.2016 19:16 |
Расчет болтового соединения по EN 1993-1-3 | Жека ЦПП | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 00:24 |
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 158 | 19.10.2010 17:52 |
