Харьков, Украина
Как же S_отс=0? А пояс двутавра разве не имеет S_отс? |
- так.
----- добавлено через ~18 мин. ----- А если металл шва полностью смешается при сплавлении с основным материалом балки, какой объем этого шва в объеме всего сечения останется? А при контактной точечной сварке - что брать за объем металла шва? |
Харьков, Украина
Для случая действия вертикальной поперечной силы статический момент отсекаемой части определен неправильно. У отсекаемой части касательные напряжения на одном конце должны быть равны нулю для того, чтобы по формуле QS/It определить касательные напряжения на другом конце отсекаемой части. Для двутавра или швеллера участки с нулевыми касательными расположены на концах полок. Для симметричной коробки участки с нулевыми касательными расположены в серединах полок и от них начинается отсекаемая часть для определения касательных напряжений в стенках и полках. Для рассматриваемого случая нулевые точки лежат на участке пояса двутавра между стенкой двутавра и накладкой.
Почему для шва и для основного металла разные формулы я не знаю. |
Харьков, Украина
Харьков, Украина
Offtop: Надо понимать, это та формула, которую методами сопромата не получить и была подключена "тяжелая артиллерия" в виде строительной механики?
Какие обозначения в формуле? Т- сдвигающее погонное усилие в одном шве. Это подписано. q - это что такое? In - момент инерции одной накладки относительно главной центральной горизонтальной оси? Ib - момент инерции двутавра относительно главной центральной горизонтальной оси? |
? Регистрация: 17.06.2014
Расчётная нагрузка на балке.
Да. По сути это часть нагрузки от q, которая воспринимается накладкой и передаётся с основной балки через два шва.
Харьков, Украина
T=betaf*kf*Rwf=0,7*0,004*180*10^6=504000 Н/м=51,4 тс/м. Поскольку дробь 2*(Ib+2*In)/In всегда больше 4, то предельная нагрузка на балку получается минимум q=51,4*4=205,6 тс/м. Бахил, правильно? |
В первом приближении срезающая нагрузка шва равна произведению толщины накладки на касательные напряжения в накладке вблизи шва.
T = [tau]*[t_накл] Напряжения определить по формуле Журавского. [tau] = Q*S_полки/(J*{2*t_накл+t_стенки}) Q - поперечная сила S_полки - статический момент полки двутавра. S_отс = A_полки * h/2, A_полки - площадь полки, h/2 - половина высоты сечения. J - момент инерции всего сечения. t_стенки - толщина стенки двутавра. Здесь принято, что касательные напряжения в стенках и полке на одной и той же высоте равны. Это не совсем так, но точнее, наверное, можно посчитать только теорией упругости или в CAD. (Прикидывал в CAD — если толщина стенки двутавра и накладок примерно одинакова, общий контур сечения квадратный или вытянут в высоту — то касательные напряжения в накладках 0,7...1,0 от напряжений в стенке. ) |
Как правильно расчитать ростверк на продавливание угловой сваей | NORBI | Основания и фундаменты | 36 | 10.02.2025 10:10 |
Как расчитать вместимость здания | Andy M | Архитектура | 1 | 01.11.2015 13:37 |
Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения. | Gurtik | AutoCAD | 27 | 15.07.2013 15:20 |
Как расчитать укрупнительный узел фермы? | 212ВиП | Металлические конструкции | 2 | 01.05.2013 22:46 |
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться | MVV | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 02.05.2007 14:25 |
