И чо? Чо сказать было? Много букав - смысла нет. Выводы какие? Что нафиг замок? Я это и толкую.
Последний раз редактировалось singelschucher, 13.06.2021 в 03:26. |
![]() Зыж сварное соедините должно быть прочным чтобы выдерживать необходимые нагрузки, но вопрос был задан, какое соедините прочнее, ответ здесь уже звучал, комментировать не хочу Зыж учитесь буквы читать, а то читать было лень и тут же влез комментировать. |
Замок - дурь! Технологически если можете сделать, дурачьтесь дальше. |
Оба сварных шва выполнять нецелесообразно,
Нужна новая литая деталь, врядли такой толстый метал будут делать из хорошосвариваемой стали. 1. Если в первом случае в теоретических фантазиях можно предположить что такой шов возможно проварить, то стоить это будет в районе 10000$. 2. Второй же вариант годится только при нагрузках которые соответствуют толщине сварного шва и то с оговорками, зачем тогда такая деталь толстенная? ![]() |
Это где танковая броня 160 мм?
![]() В Warhammer 40000 ? ![]() Или начитались форумов любителей истории ![]() И в результате такая сварка будет стоить 10000$ |
И то правда, нет там такой - на днище и бортах потоньше, а на лбу потолще
Не начитался, а нам начитали. Я по образованию зампотех танкового батальона и сварку танковой брони после боевых повреждений нам давали... |
А кто тебе сказал, что эта деталь литая, известно, что она 160х160, а какой длина она не известна, ещё известна, что она часть перегружателя, возможно стрелы, может быть длина метр, может быть три, может шесть... ты когда-нибудь отливал квадраты длиной шесть метров, на скоко я помню такие детали делают прокатом.
не, просто экономически выгоднее сразу из ковша "колбасу" отлить 160х160 длиной в 6х150 метров и порезать её на нужные куски, чем разливать десятитонные слитки, потом рездевать, греть, рубить прибыли и прочие отходы... Вот от блюмингов и ушли все. Если только очень особые свойства нужны, то катают - там волокна вдоль прокатки тянутся, а на МНЛЗ нифига (но потом едино катают на арматуру и рельсы когда идёт, поэтому пофиг)
Какое соединение будет при приварке прогона к ферме. | Хашиу | Металлические конструкции | 10 | 26.10.2016 19:37 |
Торцевое сварное соединение - норматив есть? | RomaV | Металлические конструкции | 20 | 15.09.2016 15:59 |
Сварное соединение ЗД-ых колонны и фундамент, как проверить? | Gref | Железобетонные конструкции | 13 | 28.10.2015 06:18 |
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент | Igor1985 | Металлические конструкции | 3 | 27.10.2015 12:44 |
