Начинается утро в колхозе...
Верь глазам своим. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Согласен, арматура там для красоты. И стесняется сжиматься. ![]() Ну и заодно в колоннах. Да. ![]() |
А то для свободных то мю > 2... А не 0,8...
Вы же понимаете чем это.
Имеем понимание, да. Кстати, и не про >2. Изучай матчасть.
А причем тут "продавливание и полный пипец"? ![]() Цитата:
![]() У опор снизу - "уникальными знаниями" об этих местах "остальных проектировщиков" думается знакомить нет нужды. Ты не понял контекста - речь о том, что при машинных проверках получаем результат без разбора кто сжат/не сжат. А по поводу "от слова совсем" - это не совсем корректно - бетон сжимается, а арматура в нем. "В нем, в нем - как поняли?"(с). |
Ильнур,
Сжатая арматура в плите нужна. Если она там была посчитана. Если её не учитывать, то будет к прочности -5...7%. Другой вопрос, что сжатая арматура может быть недогружена. Всё-таки у бетона прочность 14 МПа, а у стали 370 МПа. А деформации в точке сжатия одинаковые. Для примера есть сложные высокие балки по 2-3 м высотой. Так там арматура ставится с наклонным участком. То есть один и тот же стержень и снизу в пролёте и сверху на опоре. Посмотрите руководство по ж.б., там есть рисунки. Формально плиту можно сделать так же, точно и тонко поймав точку перехода момента. Просто риск обрушения тогда возрастает на 99%. Ильнур, у вас манера общаться, конечно. В КМ это ещё можно понять, что вы гуру и мегазнания. Характер скверный, но знает. Минус на минус. И там то это выглядит не очень. А в КЖ то вам чего кичиться. Скромнее надо быть. Материал сложный. В теме, по сути, все правы понемногу. В КЖ вы ещё столкнётесь с тем, что и правда, однозначных мнений и физики явления вы не увидите. Поэтому у нас и гуру КЖ мало. Вон, Poreth, не просто так про неучёт сжатой арматуры говорит. Только он узкий метод слишком распространяет широко. Но недоговаривает о большой погрешности. Но тоже прав по своему, если надо быстро и толсто. И Диафрагм добавьте пока не поздно. Это вертикальные ж.б. стены - вместо крестовых связей. Или ядра жёсткости (лестничные клетки. шахты лифтов). А то картинки страшные шибко. Мю вы явно брали из СП 63 = 0,7-0,8, максимум 1. Это для несвободных рам. Рамам надо помочь. Украинцы так делали с малым числом ядер, и у них всё стояло на честном слове. Но на них не надо смотреть. И даже они там ядра и пилоны делали.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.03.2022 в 14:12. |
![]() Цитата:
![]() Другой вопросВообще этот вопрос тут закрыт. Просто мусолишь, как и все остальное. Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Расчет на продавливание плиты (опирание на стену) как собрать правильно нагрузки и привести их к сосредоточенной силе? | Матвей Чурилов | Железобетонные конструкции | 72 | 24.11.2023 11:23 |
Автоматизированное проектирование. Возможно ли? | Gurtik | AutoCAD | 18 | 03.09.2014 10:13 |
Группировка размеров в Автокаде, возможно ли такое? | erikbond | AutoCAD | 3 | 31.08.2014 23:31 |
Возможно ли что безбалочное перекрытие прошло расчет на продавливание без поперечного армирования? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 8 | 19.05.2014 09:39 |
Монолитное безбалочное перекрытие vs Продавливание | Konstruktiv54 | Железобетонные конструкции | 42 | 05.05.2008 10:38 |
