Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Момент инерции сечения равен сумме моментов инерции его частей. |
Тут скорее печальней то как именно (через какое место) придумывают эти азы. Мне уже про упоры всё рассказали, что без испытаний ни ни. А вот уважаемым авторам снипа можно и сопромат использовать как они хотят. Хочу так, считаю так, хочу этак, считаю этак.
У нас в стране нет людей могущих обосновать момент инерции линии известной высоты. А вот могущих посчитать так тут на форуме целых 10 штук. Может быть часть правды тут и бОльшая и есть. Но кто оценит погрешность ? И почему, вводя эту инновацию, авторы отчёта и снипа не удосужились выдать методику расчёта момента инерции по своим фантазиям ?
В еврокоде, если я не ошибаюсь, реализована "структурно-ферменная" модель при расчете прочности наклонных сечений ростверков, в которой наклонные сжатые полосы заменены стержнями. Вот скрины с польского учебника (лежит на сайте). Так что аналогия с расчетом балок по наклонной сжатой полосе, как описал Старый Дилетант, имеет место быть с физической точки зрения. Но в наших нормах, увы, такой модели нет.
Каркасная модель была реализована в пособии к СНиП для расчета коротких консолей, а потом похоже из нормативки улетучилась. Каркасной модели сто лет в субботу и отцы основатели прекрасно ее знали, но почему-то в нормы не включили, вероятно считая, что сжатой наклонной полосы заведомо обеспечена при соблюдении прочих условий (обеспечения прочности наклонного сечения среза). [Offtop: OFFTOP] Цитата:
Народу на ранних стадиях обучения (да и позже) не хватает наглядных картинок и толковых объяснений)[/offtop] Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.11.2021 в 16:53. |
https://dwg.ru/lib/2532
Книга, в целом, хороша. Рекомендую все 4 тома. Только она на польском. Ну это я обозвал, как бы по аналогии с ферменной моделью ж/б линейного элемента (нас так в ВУЗе учили). В которой роль сжатого пояса выполняет сжатая зона бетона, растянутого пояса- растянутая арматура, опорного раскоса- наклонная сжатая полоса, растянутых стоек- растянутая поперечная арматура. А поскольку наклонные сжатые полосы в 3х свайном и более ростверке располагаются уже в трехмерном пространстве, а не на плоскости, то конструкция представляет собой уже не условную ферму, а условную структуру-пирамиду. Если что, то это мои рассуждения, а не призыв к действию. Лично я проверил бы по пирамиде продавливания под углом более 45 градусов из "Пособия по проектированию жбк без предварительного напряжения" к советскому СНиП. Мы ж можем воспользоваться пособием, как справочной литературой. |
Средняя линия принята для упрощения вычислений. Поняв картинку из #81 любой студент определит геометрические характеристики любого контура продавливания и даже для плиты переменной толщины. Как я понимаю, методику предложил Залесов, а уж он прекрасно знал все нюансы работы и разрушения ЖБ. |
Молодец, конечно, что предложил, а где оценка погрешности этого предложения ?
Учёные могут делать необоснованные предложения ? Это помимо всей этой путаницы как считать. Цитата:
Мне самому стало интересно насчёт к.т.н. кафедр сопромата. Оставлю на потом, буду над ними издеваться.
Сжатая бетонная полоса, правда с оговоркой мах прочности по формуле, очень напоминающий наклонный срез. Если давится бетонная полоса не достигая коэф-та 3,5 на срез, то и среза не предусматривается никакого. Это ж не изгибаемый элемент, элемент с короткими трещинами при разрушении. |
Во вложении выдержка из книги А.С. Залесов, Ю.А. Климов "Прочность железобетонных конструкций при действии поперечных сил" 1989 https://dwg.ru/dnl/10280 с графиком, выложенным ранее SergeyKonstr дилетантам вроде меня будет полезна ----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.11.2021 в 21:07. |
Если посмотрите и поймете картинку в #81 и прочитаете последнюю фразу #89, то Вам никакие формулы не нужны.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Не первирайте. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.11.2021 в 23:41. |
Найдите мой калькулятор, в комментариях там есть ссылка на тему, где гуру поясняют как считать момент инерции.
Но в последующем (в следующим СНиП) представление изменили, но сравнение всё равно ведут исходя из общепризнанной методы, т.е. относительно Rbt*b*h0.
В чём проблема ? Сложно пройти по двум ссылкам ? Современное поколение инженеров не умеет пользоваться поиском на форуме ?
Не ждать озарения, а взять в руки учебник сопромата или справочник. Нужно знать формулу момента инерции прямоугольника и как найти момент инерции сечения состоящего из элементарных фигур. Представьте, что Вам надо найти момент инерции тонкостенного профиля имеющего сечение повторяющее контур (среднюю линию) продавливания. Может и таблицу умножения на форуме искать? |
Offtop: https://dwg.ru/dnl/14986
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=130846&page=2 Для самых ленивых.
Расчет на продавливание плиты перекрытия. | Bagira | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 08.04.2022 12:51 |
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? | kRAN | Основания и фундаменты | 31 | 21.02.2022 10:39 |
Расчет плиты перекрытие в scad,чтение результатов (полей напряжений), расчет на продавливание | Akveduk | Железобетонные конструкции | 9 | 18.10.2013 14:04 |
Расчет фундаментного блока на выдергивание из тела ростверка | massha | Железобетонные конструкции | 7 | 07.10.2013 09:40 |
Расчет ростверка на продавливание | medved | Основания и фундаменты | 6 | 12.11.2010 16:48 |
