Можно ли Компасом заменить AutoCAD? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Можно ли Компасом заменить AutoCAD?
Непрочитано 03.04.2023, 11:13
orygen
индивидуальный предприниматель
Добрый день, коллеги!
Такой вопрос: можно ли вместо AutoCADа воспользоватся Компасом для создания рабочих чертежей КЖ и КМ? Или может быть лучше купить nanoCAD?
Непрочитано 06.04.2023, 11:36
#81
Бам
Сообщение от IgorTr2 Посмотреть сообщение
Кстати. Сделать модель, о которой говорили выше, сарая параметрической и менять параметры длины, высоты, ширины кол-во окон и дверей. И меняй их
Господи помилуй... Вы вообще не имеете представления о строительном проектировании и рассуждаете в вопросах:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
Бам вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 12:22
#82
lenivec
проектирование
KZ
Может быть еще в Inventor-е, аналоге Компас-3D чертить? ) Или вы имеете в виду какой-то другой Компас?
Лучше уж с помощью Corel Draw. Шутка ) У Corel, между прочим, тоже свой CAD имеется.
Надо различать черчение и моделирование.
Сделать модель, о которой говорили выше, сарая параметрической и менять параметры длины, высоты, ширины кол-во окон и дверей. И меняй их . Как такое сделать Акадом без программирования?
  • параметрические зависимости, в частности, размерные;
  • динамические блоки;
  • динамический массив: линейный (по пути), ортогональный, круговой.
Последний раз редактировалось lenivec, 06.04.2023 в 13:37.
lenivec вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 14:14
| 1 #83
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Я столько не выпью, чтобы мне Лисп понравился.
Вот то-то и оно. "Слабак!"(С)
Как раз в Автолисп программирование сразу понравилось обычным инженерам потому, что там была функция command, для которой надо было передавать аргументами и опциями то же самое, что и при ручной работе.
Это и был
язык, максимально близкий к языку команд программы
Всякие извращения пришли позже.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 14:16
#84
divanci
ы всё хотите от меня узнать, как в Компасе это запихаете в один файл ...
Например так: Рисуете плоский чертёж и рисуете там чертежи сборки, деталей и специю. В чем проблема?
это лишь часть описания. а проблема в той части , которую умолчали, а именно в оформлении проектной документации.
ситуация значит следующая: в компасе можно "добавлять листы" листы это сферический конь в вакууме, указующий границы бытия.
значит у нас есть две концепции - один файл одна деталь и один файл и все в куче. против первой говорит возможность вставлять разные рамки, против второй - невозможность нормально рамки заполнить. рамок в библиотеках несколько вариантов. это только те, что шли из коробки и все они настроены на 1 деталь один файл. А надо спецификацию, сборочный чертеж, деталировку, все шифры разные. Вот решение - разбить все рамки. Решение практикуемое довольно часто.
В СПДС получше но тоже разнумеровать как мне надо не получится
Конечно же я придираюсь, конечно же компас по определению программа другого пошиба, здесь про 3Д с автоматическим созданием и заполнением бла бла бла. океюшки. только это дольше времени, а мне это не подходит. и резонный вопрос: зачем вообще было выпендриваться и делать 2Д? Маркетинг?
divanci вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 14:31
#85
IgorTr2
Сообщение от divanci Посмотреть сообщение
А ничего, что Компас ИЗНАЧАЛЬНО был плоской рисовалкой, элекрокульманом? НО! В отличии от Автокада у него не было проблем с получением чертежей в соответствии с ГОСТ.
Потом уже Аскон стал "выпендриваться" и впендюрил в плоскую рисовалку 3Д. В результате с СП был такой геморрой, что любо дорого посмотреть! И только к 21 версии появилась СП, хоть как-то работает. А интерфейс и окошечки скажу Вам - это дело привычки. Многие до сих пор не приняли новый интерфейс Компаса и плюют на монитор, когда его видят. Подавай им старый! Но! те, кто поработали с ним пару недель привыкают и говорят: "Да вроде ниче морда лица".
IgorTr2 вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 15:23
#86
divanci
изначально он был отсталым и скорость развития его меньше, чем у автокада, даже сейчас
divanci вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 15:28
#87
IgorTr2
Надо добавлять: IMHO.
Компасистов на АвтоКАД не загонишь. Факт.
Вопрос темы: "Можно заменить Автокад Компасом?" Мой Ответ "ДА".
IgorTr2 вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 15:35
#88
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Список команд с известными параметрами проще в командный файл записать. А если параметры вычислять надо - тут и пойдет использование языка. И за одну только возможность писать формулы в строку против лисповских извращений можно выбирать любой другой современный язык.
Когда динамические блоки появились - захотелось мне всякие болты-гайки в палитру собрать. Командный файл, который чертит блоки, и заполняет их параметрами, я как раз и сгенерировал из яваскрипта, это всяко лучше чем скобочки пересчитывать.
А по-хорошему, в языке и векторная алгебра должна поддерживаться, и матрицы, и геометрические вычисления. Но Автокад и его подражатели - это инженерные программы, инженерам такое не надо. Они ж не художники какие.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 15:40
#89
IgorTr2
Скобочки пересчитывать? Вы о чем?
А вычислительные возможности у АвтоЛИСПа не слабые однако!
IgorTr2 вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 15:59
#90
divanci
Компасистов
прочитал копипастов...
а компипасты умеют в разных видах работать? вот я смотрю чертежи... и нет. тут конечно в основном студенты трутся... а вы тоже вспмогательными линиями чертите, теми самыми котрые давно выпилены из автокада и копируете набирая каждый раз линий ноль и Enter?
divanci вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 16:12
#91
IgorTr2
Работаю на 99.9999% с трехмером. Вспомогательными в нем не пользуюсь. Они мне не нужны.
Когда надо что-то подрисовать в чертеже, и то не для основных построений. Очень редко можно и вспомогательными воспользоваться.
IgorTr2 вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 16:16
#92
ShaggyDoc
Я и говорю: "Слабак!" (С)
Непрочитано 06.04.2023, 16:34
#93
Chkdsk
Если б AutoDESK на заре проникновения в РФ был бы, ну очень сильно озабочен пиратскими версиями своего продукта, неизвестно какое отношение к нему сейчас было бы.
Так поэтому и расцвёл пышным цветом.
Chkdsk вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 18:21
#94
crossing
Это что?
Вы Строительной конфигурации Компаса слышали?
Кстати. Сделать модель, о которой говорили выше, сарая параметрической и менять параметры длины, высоты, ширины кол-во окон и дверей. И меняй их . Как такое сделать Акадом без программирования?
На Ваш скрин только можно ржать до слёз. "СПДС чертёж" - строительная конфигурация.
crossing вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 19:49
#95
IgorTr2
Вам смешно? Ну тогда ещё посмейтесь, весёлый Вы наш!
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1680799729
IgorTr2 вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 20:25
#96
AkulaBig
Со стороны кажется, что вы просто тролите Компас, а не отвечаете на вопрос ТС. Пусть у вас строительная конфигурация Компаса вызывает непонятный гомеричный ржач. Но в Акаде и такого нет. Так что ваше перевозбуждение совершенно непонятно. Давайте попробуем изкоропки нарисовать профиль швеллера в Акаде и Компасе. В Комасе это займет 1 мин, а в Акаде 1 день.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 20:59
#97
nickname2019
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Автокад - это платформа, на которую можно установить огромное количество примочек на любой вкус.
Также как компасовская строительная примочка ставиться на голый компас.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 21:08
#98
crossing
Со стороны кажется
Да ни кому не интересно, что Вам кажется. Со стороны всем очевидно, что Аскон пытается с заявленным продуктом для машиностроительной отрасли, который не стал популярным, а лишь принудительно за госбабло внедрён в учебные заведения и на гос.предприятия, "зайти" в строительное проектирование.
Остаётся только пожелать успехов.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
На счет сообщества - есть оно. На асконовском форуме только =) Тут так, побочная ветка..
Это говорит о том, что нет ни какого компаса для строительного проектирования.
Последний раз редактировалось crossing, 06.04.2023 в 21:24.
crossing вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 22:43
#99
IgorTr2
Понятно. Очевидное не желаете видеть.
Чем же Вас Строительная конфигурация Компас не устраивает? По пунктам, пожалуйста.
IgorTr2 вне форума
Непрочитано 06.04.2023, 23:15
#100
Podpolie
Вот, если интересно, мне Компас не нужен. Автокада достаточно, пока не отнимают))).
Ну вот пож-та, в описании похоже все конфигурации есть. Если есть время можно и поковыряться. Не те деньги, больше пропьешь.
https://market.yandex.ru/product--ko...nsored=1&cpa=1
Podpolie вне форума
Чем можно заменить перемычку с кирпичной кладкой при увеличении проема окна Евгения1990-09 Конструкции зданий и сооружений 1 31.05.2018 14:00
Можно ли заменить 10 опорную пластинку на две толщиной 6 ? Jasmino4ka90 Металлические конструкции 41 03.05.2017 10:26
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Можно ли заменить дерево на ЛСТК? Steamfunk Металлические конструкции 96 12.11.2015 19:39
