Какая Расчетная длина элемента портальной связи в плоскости и из плоскости - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая Расчетная длина элемента портальной связи в плоскости и из плоскости
Непрочитано 27.07.2023, 13:37
vlasctelin
Много тем было про портальные связи. Там даже типовой проект прикладывали. Но почему-то однозначного ответа я не нашел или плохо искал.
Получается что расчетная длина самого длинного элемента портальной связи равна L1+L2. Узел стыка решается накладками из пластин с двух сторон. Расчетная длина распорки -L3. Расчетная длина маленького раскоса равна L4. Покажите, где про это написано, может я действительно плохо искал
Непрочитано 01.08.2023, 07:36
#81
Бахил
А вообще серии зачастую содержат дурацкие решения и откровенные ошибки.
Серии, выпущенные после 1986 - да. А до вполне годные.
А вот интересно, в Лире как считает пространственную консоль?
А Лира только усилия выдаёт и всё. Вряд-ли кто-то считает одноэтажки на общую устойчивость.
Ну если очень хочется, могу прикинуть для конкретной связи.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 08:56
#82
IBZ
Расчетчик МК
Не, не для связи, а для простейшей консоли с несимметричным сечением, силой наверху и заданной по пространственному признаку. Получится ли 2 в каждой плоскости?
IBZ вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 10:00
#83
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Такая связь в крановом здании при торможении начинает ходить ходуном из плоскости, да и просто элементарно раскачивается рукой.
То есть иллюстрирует ту самую настоящую первую форму потери устойчивости - от выпучивания вбок.
Вот приходит на работу бывший студент. Некому и некогда рассказывать ему всякие тонкости про связи: "возьми учебник, скачай серию". В учебнике расскажут про тот самый "метод IBZ" - это правда, но подробностей про узел там нет же. А в серии - вот этот узел, и как узнать, что метод расчета из учебника к нему не подходит?
Если студент задаст в машину схему "как есть" - 3D, шарниры в болтах - Скад честно скажет ему ""Парень, ты накосячил!". Убирай лишние шарниры, иначе фиг тебе, а не расчет!
МКЭ бывает капризным с шарнирами, даже когда они правильно заданы. Самое простое тут - задать податливый шарнир и посмотреть что случилось. "Да вот что" - скажет Скад, и честно покажет, в чем проблема: 1) форма потери устойчивости за счет поворота гнутого элемента 2) малый КЗУ и соответственно, дикая расчетная длина, что значит - проблема явно в средней фасонке.
Вот когда схема будет правильной - с жестким центральным узлом - тогда расчет пройдет, и покажет ожидаемую форму потери устойчивости - вбок с изгибом. Значит, и расчетная длина для нее будет правильная.
А еще можно реальное 3D свалять и посмотреть, что там как: пост 47. Это даже не слишком долго. Мы дольше спорим, чем это было сделать.
А если просто задать 2D схему с разверткой - все это не попадет в расчет. Схема посчитается сразу, и никаких предупреждений от машины не будет. Никто не спорит, так тоже можно. Но надо уже знать все эти тонкости, чтобы в них не проколоться. А кто впервые - тем полезно бывает машинные подсказки посмотреть, железяка умеет иногда в ошибки носом ткнуть. Уж по геометрическим изменяемостям в шарнирах гоняет не хуже злобного препода по сопромату. Тем более что 3D-схемы сегодня в полуавтомате получаются, а калечить их дополнительно - лишняя работа.
Посчитает.
Забота расчетчика - не запутаться, к какой форме какая длина относится. Надо выбрать нужную форму и нужное направление расчетной длины. Но это же видно по картинке - кто куда гнется. И оно так в любых расчетах - надо знать что как, иначе не видать правильных ответов.
А самое главное - и Скад так мог бы. Но разработчики просто блокируют показ цифирек. А оно не только в 3D полезно. Вот хочу я три схемы сверить - копирую их три рядом и считаю на устойчивость. Первая форма будет в первой схеме, вторая - во второй, третья - в третьей. В Лире - выбрал нужную, и смотри длину. А в Скаде - "нет, сначала разбей на файлы, или парься с загружениями - вот тогда покажу ответ. Он будет абсолютно такой же, но положено, чтоб с номером 1 - вот ты и мучайся".
ID:	257781  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257782  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257783  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip SCAD.zip (95.5 Кб, 41 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 10:51
#84
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
В многоэтажных чаще одноветвевые. При этом вместе перелова уголок не разрываются
Из какой серии картинка?
Krieger вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 11:00
#85
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Посчитает.
Попросил - посчитали. По одной форме полная аналогия со Скадом . Учитывая распространенность этих 2-х пакетов, считаю совет считать по плоским схемам вполне актуальным.
Всего-то . Тут никто так и не показал как выбрать из 2-х форм в простейшем случае, если заведомо не знать результата. А что будете делать с пространственной моделью из 1000 стержней?
IBZ вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 11:20
#86
Бахил
Нет, только в плоскости наибольшей жёсткости. Если жёсткость одинакова, то получится.
Сухари сушить.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 12:53
#87
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Так оне ж родственники. У них и по второй форме полное совпадение, если КЗУ смотреть. Только Лира расчетную длину показывает, а Скад скрывает.
Всего-то
Для запутаться всегда есть поводы. Например, одни разработчики считают, что Lx - это когда потеря устойчивости в плоскости x, а другие - что когда изгиб относительно оси x. Тут надо справку читать, и заучивать, что программа имеет ввиду. И конкретно в Лире - хочется поотрывать руки тому дальтонику, который маркировку осей XYZ покрасил не в порядке RGB, а наоборот.
Да вот так:
  1. Идем в справку, и смотрим, что значат индексы в Лире.
    Запоминаем:
    Ly - это когда изгиб относительно оси y
    Lz - это когда изгиб относительно оси z
  2. Включаем показ локальных осей, и смотрим, как оси привязаны к сечению
    Запоминаем:
    ось z идет в плоскости стенки
    ось y идет из плоскости стенки
  3. Включаем показ форм потери устойчивости, и смотрим, как они изгибают консоль
    Запоминаем:
    Первая форма выпучивает консоль из плоскости стенки. Значит, изгиб относительно оси в плоскости стенки. Это ось z. Значит, по первой форме надо смотреть Lz.
    Или так:
    Вторая форма выпучивает консоль в плоскости стенки. Видно, что при этом консоль изгибается вокруг синей оси. Смотрим легенду: синяя ось - это y. Значит, по второй форме надо смотреть Ly.
  4. А теперь смотрим расчетные длины и коэффициенты:
    Lz - по первой форме, Ly - по второй.
    Lz = 2.0
    Ly = 2.0
Ничуть не путанее, чем какие-нибудь нагрузки на фундаменты по направлению и знаку из РСУ забрать.
Неужели задавать 2000 плоских расчетных схем? Один раз - так, другой - эдак?
И, кстати, в дополнение - плоская схема. Расчетная длина шарнирной вставки. Вторая форма, между прочим:
ID:	257792  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257793  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257794  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257795  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 01.08.2023 в 13:08.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 13:06
#88
IBZ
Расчетчик МК
Да вот так:
Дело, отнюдь, не в осях. Вот несколько вопросов.
1. Для консоли есть 2 формы - 4 разных числа. Как из них выбрать 2, чтобы Мюx=Мюy=2. Конечно, при условии, что правильный ответ нам не известен.
2. Сколько форм нужно задать для здания из 1000 элементов, чтобы гарантированно отловить правильные Мю.
3. Как в этой массе, зачастую похожих чисел, найти правильные для всех элементов.
Хотел бы я посмотреть, как Вы будите рисовать всю 1000 элементов и анализировать. Ведь в такой схеме в целом вообще ничего не увидишь.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 13:55
#89
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Ly - изгиб относительно оси y. Из двух форм только одна подходит, только одна из двух изгибает относительно y - ее видно при просмотре; вторая отпадает. Так же и для Lz - одна форма подходит, вторая отпадает. Так и остаются из 4 только 2 ответа - 2 отбрасываются как "не в той плоскости".
Если нужны формы из плоскости рамы - то 1000 и задать. Если они все - отдельные и независимые. Тогда они сами проявятся - как у шарнирной вставки из поста выше. А если зависимые - то это проблема расчетных длин, с ней и 2D ничем не поможет.
Тоже мне проблема. Прокрутиться до нужной формы, посмотреть, какая ось, и ткнуть кнопку "Расчетная длина". Ответ готов. Если формы - независимые. Если зависимые - не поможет ни 2D, ни справочники.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 14:27
#90
IBZ
Расчетчик МК
Певая форма: Ly=4.97; Lz=2.0; вторая форма: Ly=2.0; Lz=0.80. Если пользоваться только признаком оси то возможны сочетания:
- Ly=4.97 Lz=2.0
- Ly=4.97 Lz=0.8
- Ly=2.0 Lz=2.0
- Ly=2.0 Lz=0.8
И по какой причине я должен взять 3-ю строку, если результат наперед неизвестен. А теперь прикиньте количество вариаций хотя бы для пары десятков форм, впрочем количество мы заранее никак не определим.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 15:15
#91
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
возможны сочетания
Невозможны такие сочетания. Только такие:
- По Первой форме - Ly и Lz. Ly отпадает при просмотре формы, как "не в той плоскости". Остается единственный вариант. Он же - правильный.
- По Второй форме - Ly и Lz. Lz отпадает при просмотре формы, как "не в той плоскости". Остается единственный вариант. Он же - правильный.
Это один в один, как в задачках для студентов, где их учат, какой из двух моментов инерции выбрать при проверке по каждой из двух осей. Один подходит к одной, другой - к другой.
Можно выбрать одну из 2 форм, и при каждой - одну из двух длин. 4 комбинации, 2 лишние.
Даже по смыслу:
Две длины по первой форме - это когда первую критическую делят на Эйлера по Ix и Iy.
Две длины по второй форме - это когда вторую критическую делят на Эйлера по Ix и Iy.
Всего 4 варианта, по 2 на каждую форму. Можно проверить ручками - все сойдется с программой.
Вот так это выглядит в программе:
Никаких других комбинаций программа не ищет и не показывает.
ID:	257805  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 11:34
#92
vlasctelin
А зачем 1000 задавать. Ведь в большинстве случаев расчетные длины простые и мы и так понимаем их значения, проблемы бывают именно с некоторыми конкретными ситуациями, как, например с портальной связью. Их можно проверить
Даже по смыслу:
Интересно очень. Надо поэкспериментировать в Лире. На первый взгляд просто
vlasctelin вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 13:08
#93
IBZ
Расчетчик МК
Эх приболела девочка, которая считала мне по Лире, а то я хотел ещё пару-тройку форм добавить .
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Ну вот нашелся человек, для которого в большинстве случаев всё ясно .
IBZ вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 13:21
#94
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Они добавляются в той же плоскости, и имеют больший КЗУ. Отбрасываются как "Старшие". Если бы авторы программ не молились на Лейтеса, могли бы для таких примитивных случаев и автоотбрасывание запилить. Как авторы Скада догадались в плоской задаче второе мю сразу отбрасывать - ума не приложу. Это ведь невозможно. Не иначе как случайно вышло. Повезло, наверное.
По-хорошему, студент, не разобравшийся относительно какой оси какое мю брать, не должен попадать в инженеры по причине завала сопромата.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 03.08.2023, 14:52
#95
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Такая связь в крановом здании при торможении начинает ходить ходуном из плоскости, да и просто элементарно раскачивается рукой. А вообще серии зачастую содержат дурацкие решения и откровенные ошибки. В свое время мы неоднократно указывали на них разработчикам и соглашались - "исправим в следующей версии в следующем выпуске" .
Все конструктивные решения имеют свои условия применения, совершенствование инженерного мастерства практически безгранично.
К слову, даже связь, разорванная на общей фасонке (Атлас конструкций многоэтажных зданий).
Название: атлас многоэтажных зданий.jpg
https://t.me/steelintouch
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 03.08.2023 в 22:10. Причина: Добавил вложение
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 03.08.2023, 17:48
#96
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
К слову, даже связь разорванная на общей фасонке
А вот это откровенный конструкторский брак.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.08.2023 в 10:22.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 03.08.2023, 19:11
#97
CIE-engineer
Екатеринбург
Категоричность суждений, как известно, может говорить... о многом.
Но факт есть факт - в зарубежной литературе такие решения встречаются, и что-то подсказывает, не спроста.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 04.08.2023 в 07:40.
Непрочитано 04.08.2023, 04:43
#98
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Категоричность суждений, как известно, может судить о многом.
Связь рассматривается как и крестовая - работающей только на растяжение, и это в общем то нормально - но деформации связи просто заоблачные. Считали как то такой вариант с моделированием пластины. Это все как конструктивная связь работает нормально, но для восприятия расчетных усилий плохо подходит, совершенно не работает с динамикой. Вернее работает, но при таких деформациях, что вы точно не докажите ,что все нормально
Svarog вне форума
Непрочитано 04.08.2023, 07:22
#99
CIE-engineer
Екатеринбург
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
В этом случае связь сверху должна крепиться не к распорке, а к изгибаемому элементу (балке, ригелю), как, собственно, и показано в атласе без особо акцента на этом. Тогда свдиговая жесткость связевого блока определяется жесткостью этой балки.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 04.08.2023 в 07:33.
Непрочитано 04.08.2023, 08:01
#100
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Эта балка будет оказывать влияние, но все же не будет являться определяющей... Очень большее влияние на податливость будут оказывать влияние углы схождения связи - чем острее, тем хуже. Ну а допустимый угол - отдельная тема..
Svarog вне форума
Какая расчетная длина раскоса из плоскости Shtirlic00000 Металлические конструкции 20 20.06.2022 11:25
Расчетная длина элементов частично безраскосной "фермы" в плоскости "фермы" GybelindaV Металлические конструкции 2 25.11.2020 11:55
Какой будет расчетная длина прогона rekrut222 Металлические конструкции 32 27.05.2016 14:07
Расчетная длина стальной балки из плоскости. Fellini Металлические конструкции 67 04.02.2011 20:07
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30
