Выбор технологии установки фундаментных болтов? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Выбор технологии установки фундаментных болтов?
Старый 28.12.2023, 11:27
Parlance
Устанавливаю технологическое оборудование на фундамент(проект.). Возник вопрос по выбору установки фундаментных болтов. Есть 3 вида установки:
1. Установка фундаментных болтов при помощи кондуктора
2. Установка пробок до бетонирования с последующим формированием гнезд
3. Сверление гнезд в не набравшем прочность бетоне
Имеется 5 однотипных фундаментов с гнездами в количестве 10 шт. в каждом
Интересует рекомендации из опыта проектирования, производителей работ или выдержки из литературы.
Непрочитано 15.01.2024, 14:36
#81
На исходном чертеже маленькие упоры приварены как раз не к болту, а к пластинам горизонтальным и не дают "лопасятям" на болте повернуться вдоль щели
Непрочитано 15.01.2024, 14:45
#82
maks-ufa
Да, верно, слишком схематично показал, на скорую руку для Ильнура. Короче, на исходном чертеже все понятно, раз вы разобрались
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.01.2024, 17:53
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
...слишком схематично ...
Так недопустимо.
Надо наиподробнейше. Вот крепление горизонтально-ковочной машины весом 60 тн (динамика 100500), разработанный изготовителем, а не какими-нибудь смешными строителями-проектировщиками:
Название: Крепление станка.png
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.01.2024, 17:15
#84
Можно сравнить с установкой болта типа 1.2 по ГОСТ и увидеть, что эту хрень, которую Ильнур с Максом выкладывали в сто раз сложнее, дороже, геморнее в установке, но по функционалу ничуть не выше, чем простой советский болт...
Последний раз редактировалось Pavel_V, 16.01.2024 в 21:06.
Непрочитано 16.01.2024, 21:11
#85
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно сравнить с установкой болта типа 1.2 по ГОСТ...
Нет, нельзя. Это не художественные аналогии. Я не знаю что имеется ввиду под "установка болта типа 1.2", но слышится что-то типа "только болт типа 1,2 годится для решения всех проблем, и нет ничего гениальнее в мире, кроме как болта типа 1.2". Например, болт типа 1.1. - это ацтой, too much. А уж тип 4.3 или тем более тип 5 на клею - это просто "днище".
Не знаю что там Макс выкладывал, но Ильнур выкладывал не с Максом, и не хрень. Ильнур выложил КРЕПЛЕНИЕ ГКМ весом 60 тон с динамикой по горизонтали в 100500 страшных сил (привод 55 кВт, бьет усилием 630 тн частотой 0,7 раза в сек), грохочущей круглосуточно 50 лет пока не устареет морально...
Оно не для крепления смешного ЦБ-насосика с приводом от асинхронного двигателя мощностью 2,5 кВт. Тоже мне сравнили морковку с булавой.
Ну так-то я не против, если хотите поставить памятник болту типа 1.2.
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.01.2024 в 21:20.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.01.2024, 22:35
#86
maks-ufa
За эту хрень держится 30 метровая ректификационная колонна. Специалисты занимающиеся профессионально установкой такого оборудования, наверное, знают чуть больше диванных экспертов)))
Мы в конторе лишь отрабатывали это решение.
Ну куда там М48 по сравнению с М90)) Постеснялся бы мериться))
Чтоб такую поставить, пригоняли вот такого красавчика.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 05:56
#87
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. куда там М48 по сравнению с М90...
Я-то сравниваю с начальными выкладками: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...1&postcount=18
На фото что-то около М16 .
Умиляет охват всего диапазона земных задач одним болтом типа 1.2.
Offtop: Болт типа 1.2 - это тут вам не здесь.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 06:01
#88
не "один точка два" а "один запятая два" - имеются в виду ходовые фундаментные болты "без изъёживаний" которые и поминали в самом начале темы
Непрочитано 17.01.2024, 06:05
#89
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Примеры условных обозначений:
Болт типа 1, исполнение 1, диаметром резьбы d = 20 мм, длиной L = 800 мм, со шпилькой из стали
марки В С тЗп с категории 2:
Болт 1.1.М20 х 800. ВСтЗпс2 ГОСТ 24379.1—2012
Болт типа 4, исполнения 2, диаметром резьбы d = 100 мм, с мелким шагом резьбы 6 мм, длиной
L = 1900 мм, со шпилькой из стали марки 09 Г2 С категории 6:
Болт 4.2.М100 х 6 х 1900 09Г2С-6 ГОСТ24379.1—2012
И новый термин - "ходовой" болт.
К слову - а что имеется ввиду в теме "установить 1.2" - установить в колодец? В какой колодец? Чем чеканится?
А просто шпилька вклеенная эпоксидкой в пробуренное перфоратором по месту скважинку - не проще и не надежнее? Чем даже "ходовой 1.2" чорт знает как установленный?
Для крепления смешных насосиков - самое то же...
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.01.2024 в 06:11.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 07:43
#90
Внезапно на болт типа 1.2 ставили шаговый пресс массой тысячу тон. А в этом прессе мотыляет лист стали длиной 18 метров и толщиной 60 мм. Причем мотыляет нещадно.
По требованию буржуев должна была быть химия, но аналогичный пресс во Франции вырвало динамикой. Поэтому поставили болты по ГОСТ.
Забавно свое незнание элементарных вещей выставлять на показ таким образом.
Если б ты тему читал, перед тем как отвечать, то меньше бы вопросов у тебя было бы. Уже выкладывал: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=26
Еще более забавно, когда резьбой М90 хвастаются. Ставили пресс на шпильки М350 длиной по 10 метров. Одна шпилька при погрузке упала на трал и намотала его на себя. Еще будем мериться резьбами, диванные эксперты, а?
Вот видео, где уже почти готовую скорлупу формуют. А начинается она с плоского листа.
https://www.youtube.com/watch?v=aQSaN_SocQ4&t=38s
Непрочитано 17.01.2024, 08:11
#91
в химии меня смущает только возможность пробурить и арматуру что где-то там лежит... Ну, и её же надо купить, Васю Пупкина заставить правильно ею пользоваться...
Непрочитано 17.01.2024, 08:26
#92
Химия имеет свою область применения (узкую). Как и композитная арматура и ЛСТК, например. Но ее начали пихать во все места, где ей не место. Отседа некое неприятие.
И те изделия, которые буржуи рекомендуют, дорогие и сложные в изготовлении. Может где-то и есть смысл их ставить, но я такого не встречал ни разу.
Особо радуют теоретики, которые никогда сами монтажом оборудования не занимались, но уже меня диванным назвали)))
Непрочитано 17.01.2024, 08:46
#93
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Внезапно ... пресс во Франции вырвало динамикой. Поэтому поставили болты по ГОСТ.
Не смеши мои тапочки. Фганцузы заказали в РФ болт 1.2?
Забавно твое непонимание обращенной речи - ЭТО ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ по ГОСТ ЛЮБОГО болта, а не твоей пресловутого 1.2. Это на пост Форгеля про точки и запятые. Кулема...
В плане забавности хвастания М90 хвастание М350 (длиной 10 м - забавнее на порядок.
Вот видео
И где тама болт М350 типа 1.2?
Заява так сэбэ, с високого паталка. Шпильки вклеиваемые применяются ШИРОЧАЙШЕ. Эпоксидный клей примнялся еще со времен СССР. Просто менталитет ничего окромя 1.2 не может подпустить.
Неверный вывод из неверной аналитики. Я могу с таким же успехом утверждать, что болт типа 1.2, вставленный в простой колодец и залитый просто бетоном, представляет из себя пробку шампанского. Стоит лишь расшевелить - вылезет сама.
В твои-то годы...еще много чего ты не встречал, гораций.
Да ладно обижаться, это только на пользу. Обидно в учении, легко на монтаже.
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.01.2024 в 08:52.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 09:04
#94
maks-ufa
Да, ее сложно контролировать.
В Питере в 25-ти этажке криво установили выпуски ф25 из фундамента, срезали, установили новые на химию. Провели испытания - вырвало при нагрузке меньше 50% - потому что на стройке смонтировали "по-русски" и так сойдет. Срезали снова, на второй итерации, монтировали в присутствии всех кого можно, сделали по технологии - дернули, все Ок. А вот на каждую конструкцию проводить испытания, монтировать в присутствии комиссии - охренеешь))
Последний раз редактировалось maks-ufa, 17.01.2024 в 09:14.
maks-ufa вне форума
| 1 #95
Tyhig
Админ, закрой тему пожалуйста.
Ну доколе они будут мериться шпильками.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 09:06
#96
maks-ufa
Если что, изначально это был просто пример о том, что не единым болтом М1.2 сыт мир. А потом уже перешло в разряд мериться п...ми
maks-ufa вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 09:16
#97
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ее не нужно конолировать, при условии правильного проектного подбора и соблюдения технологии при вклеивании. Технология вообще несложна - пробурил, продул хорошенько, налил клея в расчетном объеме, вставил шпильку и вуаля. А насвиньячить по менталитету и орать что "очень сложно" - это да, это все наше. Нам только 1.2 и подвластен.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 09:36
#98
maks-ufa
Можно увидеть фото болта М350 типа 1.2?))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 09:43
#99
Читать научись. У французов вырвало химию, а наш пресс поставили на болты по ГОСТ. По опыту французов. Тебе каждую фразу разжевывать? Совсем одичал на удаленке?
Да это больше в сторону Ильнура было. Он там начал про какую-то байду с 100500 динамикой.
Смотря что употреблять.
Можно тему закрыть, а?
Непрочитано 17.01.2024, 09:51
#100
Podpolie
Суровые однако уральские мужики. Я был там в глухомани на паре Демидовских заводов - такие раритеты стоят в цехах, трофейные наверное.
Дурная какая то затея. Наверное попутно еще фундамент под шпилькогиб пришлось делать.
Интересно посмотреть, чем гайку закручивают - кабестаном наверное.
Podpolie вне форума
Revit 2016. Семейство фундаментных болтов с каталогом типоразмеров IvanNS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 08.11.2022 16:35
Групповая установка фундаментных болтов guliya Основания и фундаменты 1 11.09.2018 16:11
Подбор сечения фундаментных болтов производиться? neopitniy Основания и фундаменты 21 17.11.2010 21:34
Длина резьбы фундаментных болтов. Как определяется? SerStar Основания и фундаменты 12 22.10.2010 15:04
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? SerStar Основания и фундаменты 2 15.10.2010 17:44
