Отсутствуют заглушки на торцах квадратных труб. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отсутствуют заглушки на торцах квадратных труб.
Непрочитано 31.12.2023, 14:51
Омская птица
Сами трубы являются горизонтальными связями ферм покрытия в магазине.
Снаружи они окрашены, внутри кажется нет (не видно). Думаю связи длиной 6 метров внутри окрасить дороже чем торцевая заглушка.
Можно ли данное решение обосновать расчетом?
И куда жаловаться что крыша может вот вот может теоретически упасть на голову мне (покупателю).
Непрочитано 06.01.2024, 13:41
#81
ingt
Сообщение от ssp11 Посмотреть сообщение
Картинка из руководства "КРОВЛИ. Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества", 2002 год:
  1. Это наборная теплая кровля. В холодной думаете также надо крепить?
  2. Думаете крепление только в продольном стыке достаточно?
  3. Обозначения на картинке: "8 - элемент жесткости из стали толщиной 2 мм", как эти элементы крепить и откуда их взять?
ingt вне форума
Непрочитано 06.01.2024, 13:59
#82
ssp11
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Нет, не думаю. Если внимательно посмотреть картинку, то нижний профлист закреплен в нижнюю волну, верхний - в верхнюю. Меня больше смущает фраза из СП, которая запрещает в нижнюю волну. О чем и написал чуть выше Komplanar, которого сейчас, как мне кажется, заклюют.
Предлагаю мыслить конструктивно и решить, как же все-таки правильно с точки зрения норм. Рано или поздно прилетит замечание от экспертизы и придется переделывать узлы.
ssp11 вне форума
Непрочитано 06.01.2024, 14:22
#83
ingt
Это какой пункт?
Там воды нет.
ingt вне форума
Непрочитано 06.01.2024, 15:23
#84
Старый Дилетант
Дилетант
Получается, что:
- кровельный профнастил "с точки зрения" СП 17 - через верхний гофр
- профнастил, раскрепляющий ВП "с точки зрения" СП 16" - через нижний гофр.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 06.01.2024, 16:21
#85
Бам
Господи, какое же УГ выпускали(перерисовывали) во времена развала СССР.
Это фантазия разработчиков этой кровли. Видно, что перерисовывали с зарубежных кровель, попутно придумывая от себя всякое. Гуглите Double skin roof или буклеты Астрона https://dzen.ru/a/Yvzy7-5NATCOJ_pB
Приложил узлы по кровле здорового человека. В коньке, у карниза, в перехлестах листов - крепление в каждой волне к прогону/рейлу, на рядовых прогонах - в одной волне. Между собой - с шагом 750мм. Бутил-каучуковый герметик в виде ленты в каждом перехлесте листов и прочих стыках.
Ну и форма профлиста - одтельный разговор.
ID:	260850  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260851  Нажмите на изображение для увеличения
Бам вне форума
Узел крепления фермы (из квадратных труб) к закладной, прикрепленной к колонне (из квадратной трубы) Сергей БСМ 1981 Металлические конструкции 2 14.10.2021 10:45
Конструирование узлов каркаса из квадратных труб CurlySue Металлические конструкции 15 12.11.2014 05:45
База стойки рекламного щита из двух квадратных труб. Тигран88 Металлические конструкции 34 06.06.2014 14:04
Предельный изгибающий момент для квадратных труб Crotique Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2012 13:03
Замена квадратных труб двумя уголками Приветливый Прочее. Архитектура и строительство 8 24.10.2008 13:09
