Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра.
Старый 01.12.2008, 15:20
Vlad_spb
обыватель
C-Петербург
В г. С-Петербурге одна из строительных компаний два года назад возвела монолитно-кирпичное здание высотой 92м. Фасадные самонесущие стены выполнена из лицевого кирпича М-150, кладка в полтора кирпича, без единого разряжения на всю высоту стены в 84 метра. Ещё до ввода здания в эксплуатацию кирпичные фасадные стены по всему периметру начали трещать, а сейчас из середины (17этаж 25 этажного) дома выпадают раскрошеные кирпичи. Подскажите пожалуйста где можно найти нормативы или расчёты подтверждающе правильность проектирования. Заранее спасибо.
Непрочитано 03.12.2008, 15:14
#81
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ссылка на фото изчезла.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 15:18
#82
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Еще что-то про арку упоминалось. На фото арки не видать.
Сообщение от AG08 Посмотреть сообщение
судя по фотографии, практически весь фасад перерезан балконами,
потому -что судя по фотографии...
... судя по той же фотографии вент фасад не планируется...
А фотка-то была!
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 15:21
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Надо ноги делать, пока за людей не взялись
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 15:28
#84
На первой странице (№№1-20) посты редактировались только авторами.
На второй странице про №21 я уже рассказал. С №29 история такая же.
На третьей странице я не вижу вообще редактирования.
Ильнур, я тут по новой установил telepatApplication. Вот что он мне выдал:
[Выделить все]
TelepatApplication (c) 1.0.16
LogMode: -1
WriteToFile: 0
WriteToConsole: -1
RememberSettings: 0
Test memory... Ok
Test videosystem... Ok
Test internetConnection...
Alert! Found 3 different connection. Select one by press connection number:
1. LAN
2. VMNet1
3. VMNet8
1
Using LAN connection.
Enter a web address: forum.dwg.ru
Enter a nickname or last IP: Ильнур
Connection Ильнур...
Connection terminated: does not support non-english symbols. Use IP.
Repeat [Yes/No]? Yes
Enter a nickname or last IP: xxx.xxx.xxx.xxx
Connection xxx.xxx.xxx.xxx...
Connection terminated: connection timeout
Wait 2 minutes...
Connection success.
Connecting brains... Ok
Connecting ideas... Ok
Enter your question: Что за фото и где оно должно было быть?
Getting answer...
The anser is empty.
Terminate connect [Yes/No] Yes
Disconnect ideas... Ok
Disconnect brains... Ok
Disconnect IP xxx.xxx.xxx.xxx... Ok.
Exit Application [Yes/Np] Yes
Непрочитано 03.12.2008, 15:38
#85
Admin
Administrator
Не надо шуметь. Фото удалил я, когда тема находилась в подвешенном состоянии, чтобы с одной стороны не удалять тему, а с другой не заниматься антипиаром, указывая конкретный объект.
Admin вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 15:41
#86
Клименко Ярослав
Во как!
Зато подтверждается, что мы с Ильнуром еще не выжили из ума
Непрочитано 03.12.2008, 15:43
#87
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 21:22
#88
Armin
Екатеринбург
Offtop: Опять Кулику ни за что досталось.
Крепись.
Armin вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 21:33
#89
Patrick Henry
Да нет, что то там "есть", вот нашел по ссылке.
Непрочитано 03.12.2008, 21:54
#90
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Patrick Henry Посмотреть сообщение
Одно из сообщений по данной ссылке:
Может все-таки обойдется? Ведь монолит и самонесущая кирпичная стена имеют общий фудамент и особо им разъезжаться-то некуда. Подкрепят чутка и ладно...
А ещё есть такое понятие в таких конструкциях, как точка напряжения. Если в неё попасть, скажем перфоратором, стена может треснуть. Но треснуть - не значит отвалиться.
Блин, что за чудо точка такая?
Armin вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 22:13
#91
Post
ООО это тебе не точка джи. Я сколько лет про нее слышу, то стекло в ювелирном разбили просто пальцем тыкая, то стену в подвале проткнули...
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 22:20
#92
Patrick Henry
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Это какое то философский термин, насколько я понял. Как то связан с жопой, выражаясь метафорически.
Последний раз редактировалось Patrick Henry, 03.12.2008 в 22:27.
Непрочитано 04.12.2008, 06:26
#93
Armin
Екатеринбург
Вспомнился фильм "Раз на раз не приходится" 1987 г. с Джигарханяном и Куравлёвым, где они здания разрушали и золотые слитки нашли. В нём Борислав Брондуков, как раз такие точки находил в кирпичных зданиях и с одного удара здание "разваливалось". Видимо это фильм и является источником информации для некоторых умников с Commendantsky.Narod.Ru (ссылка от Patrick Henry)
Armin вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 07:53
#94
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Точка эта имеет научные и тем более практические корни. Но говорить уместно о точке для хрупких материалов. При небольшом ударном (чтоб локальнее было) воздействии на точку с припредельным напряженнным состоянием хрупкий материал раасыпается весь. Это мне показывали на каленом стекле. Сода бъют молотком - хоть бы хны, а сюда (это кажется где-то ближе к краю там где изогнутость максимальная) небольшой щелчок ключиком - и нет стекла.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 09:37
#95
OSPV
Инженер
Благовещенск
Подниму тему. Здание 5 этажей по 4.5 м. Монолитный каркас. Кирпичные наружные стены. Появилась идея, стены сделать самонесущими снаружи каркаса, чтобы не ставить их на балки каркаса. Толщина стен 51 см. Высота стены 5х4.5+3.5(фронтоны)=26 м. Крепление стены к балкам и колоннам, Г-образными анкерами с шагом не более 1,2 м (как в серии 2.430-20). Посчитал отношение высоты стены к толщине по СНиП- все проходит, допустимое бетта 16, фактическое 8,8. Вроде все нормально, смущает только то, что никогда такого не делали и нет опыта эксплуатации таких стен, может какие подводные камни есть? Еще где-то тут на форуме читал что такие стены можно проектировать только до 5 этажей. Этажи скорее всего советские 5х3=15 м. а у нас 26 м.
Есть ли у кого опыт проектирования и строительства таких наружных стен ? С радостью выслушаю любые мысли уважаемых участников форума по данной проблеме.
OSPV вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 10:52
#96
RomansFather
Инженерконструктор
Есть опыт обследования зданий (в основном школ высотой до 4 этажей) с подобным техническим решением наружных стен. Общие впечатления: потрескивают по углам окон классическими трещинами, немного отходят от колонн, пугая раскрытием швов и выпадением растворной заделки - но стоЯт себе. От разности деформаций кирпичной кладки и ж.б. каркаса никуда не денешься. Надёжнее, долговечнее и практичней всё же опирание на перекрытия с грамотным решением заделки горизонтальной полосы вдоль перекрытия.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 12:42
#97
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь, а то я думал уже никто не откликнется
OSPV вне форума
Стена из пенобетона высотой 13 метров ЧерныШ Конструкции зданий и сооружений 8 02.02.2015 15:46
как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м? Beginner Железобетонные конструкции 28 09.06.2008 13:24
Кирпичная перегородка высотой 4.5 метра andreiov Каменные и армокаменные конструкции 6 19.02.2008 00:01
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? Buka Каменные и армокаменные конструкции 17 09.03.2007 12:25
Эскалатор и кирпичная стена Вовка7 Каменные и армокаменные конструкции 6 23.03.2006 11:09
