Достоинства и недостатки сэндвич-панелей - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Достоинства и недостатки сэндвич-панелей
Непрочитано 25.01.2009, 18:48
Artiznov
г. Новоалтайск
Здравствуйте господа проектировщики и практики ! Предлагаю поговорить по теме "Достоинства и недостатки сэндвич-панелей" (далее СП), как заводских так и поэлементной сборки. Кто сталкивался с "последствиями" применения этих панелей? Какие плюсы, минусы Вы заметили (столкнулись) на практике? Может есть данные по длительной эксплуатации СП? (особенно в резкоконтинентальном климате при большом перепаде температур). Сейчас они применяются повсеместно, где-то даже "не к месту" (некоторые сельскохозяйственные здания).
Непрочитано 05.12.2013, 23:47
#81
grozd62
Москва и МО
к теме желобов - посмотрел в натуре разные варианты водостоков с желобами,кажется лучший внутренний,с внутренним водостоком.Постараюсь посмотреть весной ,как перезимуют.
меня тут другое поразило - назначение количества саморезов для крепления панелей. Мы раньше работали с одним - старейшим производителем из калужской обл,у него на эту тему кое-что есть. Сейчас работаем уже с другими производителями,да и строители меняют изготовителя часто.Просмотрел много материалов разных производителей. У кого-то стыдливо в узлах шаг указан - 300,400 мм,при этом в текстовой части ничего нет. Кто-то пишет,что назначить должен проектировщик,учтя положение панели ,ветровой район,температурные усилия ..и многоо что еще - реально ли это все учесть? или это единственно верный путь? ( но панель с 2-мя листами - как перераспределить усилия по обшивкам?)
У некоторых встречается таблица - привожу картинку,но там для 6-м. пролета аж 5 саморезов на сторону! У некоторых просто нет ничего на эту тему.
Подобрать по каталогу изготовителя саморезов их к-во несложно.Но тут недавно мне попались панели 3-х производителей на одном объекте.первого - идеальные ,второго - хорошие,а третьего - сомнительного качества.внутри пакеты тонких долек ,это может и нормально,но ощутимо неважное качество склейки долек.
Я не могу это оценить с точки зрения количества саморезов крепежа ,это верно может оценить изготовитель,к-й испытывал свои панели..в-общем ,вывод пока я сделал ,что для каждого производителя нужно решать отдельно.Учитывая качество паенлей.Которое,правда,издалека не видно,а только на авторском надзоре..
Может быть есть более конструктивный подход?
Изображения
Тип файла: jpg расчет саморезов.jpg (54.9 Кб, 1114 просмотров)
grozd62 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 10:47
#82
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
... для каждого производителя нужно решать отдельно.Учитывая качество паенлей....Может быть есть более конструктивный подход?
Более конструктивный подход имеется - покупать КАЧЕСТВЕННЫЕ панели и комплектующие у СЕРЬЕЗНЫХ производителей. У таких производителей есть ответы на все вопросы по частоте крепежа, а так же расчет-раскладку-детализацию-комплектацию они производят сами, силой специально натасканных инженеров.
"Решать" вопрос крепления "с учетом" увиденного на надзоре - тупиковый путь. Все решения должны приниматься в проекте.
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 11:35
#83
Андрей9
Белорусский ИЗОБУД, всё что нашёл
Тип файла: pdf Изобуд - Инструкция по монтажу сэндвич-панелей.pdf (918.7 Кб, 935 просмотров)
DWG 2004
Изобуд_Техрешения+заготовки.dwg (972.0 Кб, 4197 просмотров)
Тип файла: rar ПРОГРАММА по расчету панелей.rar (1.05 Мб, 250 просмотров)
Тип файла: rar РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ ПАНЕЛЕЙ.rar (437.8 Кб, 206 просмотров)
Андрей9 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 11:45
#84
grozd62
Москва и МО
увы,проектировщик не может запретить подрядчику "проводить тендер". И менять производителя панелей.Или Вы предлагаете "кошмарить бизнес"?
спасибо,интересно,особенно программа расчета.Вот если бы она еще усилия на крепеж выдавала...
на сайте это программы не нашел,её по запросу раздобыли?
Есть еще другая версия этой программы похоже - см картинку
Изображения
Тип файла: jpg изобуд программа.jpg (154.9 Кб, 1045 просмотров)
Последний раз редактировалось grozd62, 06.12.2013 в 17:37.
grozd62 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 12:31
#85
Матроскин
из всех узлов желобов мне больше всего нравится этот,покритикуйте пож-та:
Возможно,что деталь 7 предназначена для того,чтобы направить поток воды в желоб?Иначе водичка мимо пролетит при мощном потоке
Вспомнил вот такой узелок,идея чем-то похожа (см.поз.6.маска желоба
Тип файла: pdf Узел Тримо.pdf (336.2 Кб, 265 просмотров)
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 13:08
#86
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
аналог оч.близкий,только желоб по-другому крепится
grozd62 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 14:03
#87
Матроскин
Ещё один
Тип файла: pdf Узел Руукки.pdf (127.0 Кб, 299 просмотров)
Непрочитано 06.12.2013, 14:17
#88
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это уже не карнизы, а какие-то жуткие сантехсистемы на самом видном месте. И куда смотрят архитекторы...
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 15:10
#89
grozd62
Москва и МО
суровый финский утилитаризьм..А в европах и канализационные стояки по фасадам делали..и ничего - стоят!
Кстати,Руукки бы лажу не выпустил,ИМХО.
Да и дело в пропорциях фасада и желоба..
интересно ,белорусские нормы "ТКП 45-5.04-222-2010 Панели металлические с утеплителем. Правила проектирования " можно где-то посмотреть???
Последний раз редактировалось grozd62, 06.12.2013 в 16:37.
grozd62 вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 12:08
#90
Alexandr Bas
Для ознакомления:
Тип файла: pdf tkp_222.pdf (335.5 Кб, 380 просмотров)
Alexandr Bas вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 01:23
#91
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Alexandr Bas Посмотреть сообщение
Для ознакомления:
спасибо,ознакомился.
Интересно,а что затребовать у производителя сэндвичей,чтобы убедиться ,хотя бы условно,в качестве панелей? пОЖАРНЫЙ И ГИГИЕН-Й СЕРТИФИКАТЫ,ту САМОМУ СЕБЕ..А что еще или что должно быть в ТУ у приличного производителя? Рез-ты испытаний? Контроль качества испытаниями?
Может откликнется добросовестный производитель? Или таких нет ?
grozd62 вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 08:07
#92
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...что затребовать у производителя сэндвичей,чтобы убедиться ,хотя бы условно,в качестве панелей?....Может откликнется добросовестный производитель? Или таких нет ?
Не надо у производителя требовать обоснования качественности, это они легко докажут. У потребителей надо узнавать. Я могу компетентно рассказать про тримо и теплант например.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 21:14
#93
grozd62
Москва и МО
согласен,но,во-первых,у меня создалось впечатление,что есть и такие,к-е даже так не докажут..
во-вторых,я сталкиваюсь с ситуациями,когда подрядчик заменяет поставщика панелей,ссылаяс на тендер..поэтому выбор качественного производителя уже неактуален..вопрос-согласовывать ли замену или нет..как-бы не формально,а по существу..
как про качественных производителей? Offtop: Не забанят?
Было бы интересно услышать,чем они замечательны!
grozd62 вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 07:28
#94
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Было бы интересно услышать,чем они замечательны!
А я говорил, что они замечательны?
Они неплохие. Теплант начал косячить, брака дофига идет. Попытались ребредингом обновиться, что-то не лучше. В целом неплохо. Но политика руководства видимо не совсем здоровая - дилеров собачат, и т.д. Тримо - лучше, решения интереснее (другого типа), погрузка-упаковка и т.д. четкие, брака не обнаруживается.
Но сэндвич - не колбаса, чтобы отгружать в бочках, а штучная заказная вещь, со всеми доборными вещами, винтами-саморезами, со своими цветами и т.д. Т.е. вперед начинает выступать не сама панель, а взаимоотношения с заводом на период с закладывания в проект до привинчивания последней фасонки.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 08:44
#95
grozd62
Москва и МО
т.е. брак не критичный? в чем брак? Ваша реакция на брак-то какая??? Если видите щели между ламелями утеплителя в панели - что? "Сымай и заменяй"? Или - "я тут ничо не понимаю,за все отвечает завод"? Где требования к качеству д.б. - в ТУ изготовителя? Я не нашел ничего общедоступного..
Кстати,у кровельщиков,фасадчиков есть свои ассоциации,может и не делают они погоды,но какие-то нормативные док-ты выпускают.У сэндвичевых производителей почему-то ничего нет похожего,хотя изделие вполне себе технически сложное..
grozd62 вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 11:49
#96
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
т.е. брак не критичный? в чем брак?...
Брак всякий, и критичный, и не очень. Например нарушенная геометрия замков - остаетя щель 5 мм - это критично? Я думаю, критично. Металлическая пыль на поверхности панели под упаковкой, неточность по длине, зазоры между ламелями, неоднородная плотность ваты, волнистость на гладкой обшивке и т.д. Большие сроки изготовления и т.д.
Теплант открытый http://teplant.ru/documentation/standarts/
В Тримо надо регистрироваться http://www.trimo.ru/kataloghi-i-vspo...nyi-matierial/
Да и не в формальностях дело. Формально претензии принимаются, брыкаются, досылают панели и т.д. Но никто не вернет времени и нервов - это срывы сроков и как следствие убытки.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 12:44
#97
Evgeniy_73
Электрощит - первый завод открытый в России по сэндвичам, качество проверенное временем
Evgeniy_73 вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Зона применения сэндвич панелей GAS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.04.2012 16:03
Необходимость монтажа горизонтальнных прогонов для крепления сэндвич панелей G_Rus Конструкции зданий и сооружений 14 11.12.2008 14:13
Кровля из сэндвич панелей Колян Конструкции зданий и сооружений 5 14.05.2008 08:03
