Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы
Старый 27.09.2010, 13:30 1 |
таи
Е.И. Беленя однозначно утверждает, что прогоны препятствуют "вылету" верхнего пояса фермы из плоскости только в пределах установки горизонтальных связей по верхнему поясу фермы....., но это учебник....
Главспецы "терли" тему, но оставили вопрос кое где открытым - питаю слабую надежду, что можно еще поговорить........
Сообщение от vel
У меня вопрос по схожей теме. Производственный корпус, пролет 18 м, шаг ферм - 6 м. По фермам располагаются прогоны с шагом 2.2 м. По прогонам выполняется настил из панелей типа "Сэндвич" (толщиной 200 мм). Настил образует как бы жесткий диск. Вопрос: будут ли прогоны с системой настила раскреплять верхний пояс фермы.....?
alle
________________________________________
Одна тетка у нас (очень опытная гип) говорит, что надо тем не менее множить расчетную длину пояса на 1,5 – в какой то серии пск-овской видела такое указание, когда покрытие ТЭЦ проектировала. Мои попытки рассчитать-смоделировать это дело в общем показали, что форма потери устойчивости явно свидетельствует о замыкании «волны» синусоиды на длине больше чем расстояние между прогонами – из-за податливости покрытия.
Да и при обследовании одной ГРЭС видел, как верхний пояс непонятным вроде как образом умудряется изгибаться-"просачиваться" в стороны, несмотря на "жесткий диск" из гнутых жестяных конструкций.
Но чтобы такое падало - никто не припомнит.
Это извечный вопрос - на тему раскрепляет что то или нет….
Аlle оставляет вопрос открытым по прогону... может кто то из спецов поделиться своими соображениями в отношении прогона и его роли в удержании фермы "из плоскости".
Старый 18.12.2012, 10:30
#81
roma1187
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Верно читаете стр.214 тема 5. Устойчивость ферм. Связи
Цитирую: "Чтобы прогон мог закрепить узел фермы в горизонтальном направлении, он сам должен быть прикреплен к неподвижной точке - УЗЛУ горизонтальных связей."
А не просто к горизонтальным связям в любом месте :
(Если прогоны крепит к горизонтальным связям То расчетная длина будет равна 1,61м БЕЛЕНЯ ТАК СКАЗАЛ....)
Offtop: Хоть мы все это и поняли, но для тех кто читает эту тему может быть не помешает данное уточнение.
roma1187 вне форума
Старый 23.09.2014, 18:56
#82
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
В посте №2 говорится что расчётная длина участков поясов раскреплённых прогонами (лямбда прогона <200) равна расстоянию между прогонами "завязаных" на горизонтальные связи.
4. Расчетную длину верхнего пояса фермы при наличии прогонов принимаем равной расстоянию между ними. ...
Получается что программные расчёты по боку? У кого какие расчётные длины участков поясов (коэффициенты мю) получаются при машинном счёте? Что принимаете в результате?
Спасибо.
yrubinshtejn вне форума
Старый 23.09.2014, 19:24
#83
Бахил
Что за программный расчёт? Причём тут расчётные длины?
----- добавлено через 59 сек. -----
По моему в любом учебнике всё доступно написано.
Бахил вне форума
Старый 23.09.2014, 19:30
#84
yrubinshtejn
Для проверки пояса на устойчивость определяем гибкости по lef и i. В результате расчёта программой - коэффициенты мю получаются больше чем 1.
Согласно СНиП табл.11 всё равно единице.
Или программа не верно считает коэффициенты в составе ферм?
Старый 23.09.2014, 20:55
#85
ZVV
Харьков, Украина
Программа считает то, что Вы задали, она не знает ферма это или не ферма и о чем написано в СНиП. Выкладывайте схему и обозначьте места которые Вас смущают. Для практического проектирования расчетные длины элементов ферм нужно брать по СНиП (если не ошибаюсь, никаких уточнений расчетных длин они не допускают).
ZVV вне форума
Старый 24.09.2014, 08:57
#86
yrubinshtejn
Вот схема 18-ти метровой рамы.
Сопряжение фермы с колонной - шарнирное. На колонне в схеме лиры вверху ввёл шарниры.При этом получаются мю для верхнего пояса 1.42.
Если убрать шарниры из "оголовка" колонны - мю в районе единицы.
Тип файла: rar Рама 18м.rar (1.5 Кб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 24.09.2014 в 09:14.
Старый 24.09.2014, 15:09
#87
Бахил
Бери по СП и не парься. Расчётные длины по Лире - фикция.
Бахил вне форума
Старый 24.09.2014, 15:14
#88
ZVV
Харьков, Украина
У меня СКАД, лиры нет. Из текстового файла подгрузилась только геометрия и сечения, нет нагрузок и закреплений. Выложите рисунок схемы нагрузки, и условий примыкания стержней.
Поддерживаю.
Не согласен. Надо смотреть конкретный случай.
ZVV вне форума
Старый 24.09.2014, 16:10
#89
yrubinshtejn
Нагрузка 4320кг приложена в средних узлах.В крайних 2160кг.Колонны внизу защемлены. Вверху колонны шарнир в плоскости фермы.
Да вот и нет. Если сравнить профили у 18-ти метровой фермы по серии "Моледчно"- то они одинаковые с 30-ти метровой.
Если я подбираю сечение верхнего пояса 18-ти метровой фермы с мю=1 - то проходит квадратная труба 120х4.Если коэффициент мю=1.5 - то сечения получаются чётко как в серии.
Вот и заинтересовался кто и как рассчитывает подобные конструкции.
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж1-Model.jpg (61.0 Кб, 341 просмотров)
Старый 24.09.2014, 16:12
#90
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В СНиПе мю=1 от раскрепления до раскрепления при условии:
1. Сечение пояса постоянное.
2. Шаг раскреплений постоянный.
3. Продольные усилия постоянны.
При таких условиях Эйлер завещал мю=1, это из i-ой синусоидальной формы потери устойчивости его стержня.
Реальные схемы отличаются от указанных, соответственно программы МОГУТ выдавать более точные мю (национальные нюансы программ не в счет).
В нормах нет запрета на уточнения, наоборот, есть прямые указания и призывы к схемам и методам, отражающим реальную работу конструкций.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 24.09.2014, 16:15
#91
yrubinshtejn
В СНиПе мю=1
И прога тоже такой мю выдаёт при условии, что (по вышеприведённой схеме) шарниры в "оголовке" колонн ОТСУТСТВУЮТ.
При введённых шарнирах в "оголовке" колонн мю гораздо больше 1.
Старый 24.09.2014, 16:16
#92
При таких условиях Эйлер завещал мю=1, это из синусоиды.
Реальные схемы отличаются от указанных, соответственно прораммы МОГУТ выдавать более точные мю (национальные нюансы программ не в счет).
+ если прогоны являются в дополнение ещё и распорками то должен быть установлены СГ по ВП СФ. В противном случае шатер будет гулять и будет ГИС.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 24.09.2014, 16:24
#93
yrubinshtejn
Это истины прописные и явные. А вот с мю по программе у меня вопрос.
Старый 24.09.2014, 16:26
#94
yrubinshtejn, времени на расчеты не особо много.... так что забиваю все участки ВП СФ в группу конструктивных элементов с расчетной длинной в плоскости и из плоскости равной 1.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 24.09.2014, 16:33
#95
yrubinshtejn
Да я вначале также сделал. Но сравнил потом с серией. И возник вопрос.
Старый 24.09.2014, 16:39
#96
yrubinshtejn, дайте, пожалуйста, ссылку на серию и номер узла или схемы.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 24.09.2014, 16:56
#97
yrubinshtejn
1.460.3-14 Серия на покрытия "молодечно"
Материал для изготовления - лист 1.6.
Усилия в элементах - основные листы 35,36,37.
Старый 24.09.2014, 17:04
#98
yrubinshtejn, конкретных указаний на приведенных Вами листах я не увидел. Про расчетную длину ни слова. Единственное что могло повлиять хоть как-то - это пункты 4.2 и 4.3 на листе 1.5.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 24.09.2014, 17:30
1 | #99
ZVV
Харьков, Украина
Нагрузка 4320кг приложена в средних узлах.В крайних 2160кг. Колонны внизу защемлены. Вверху колонны шарнир в плоскости фермы.
У Вас устойчивость первыми теряют колонны, стержни фермы теряют устойчивость "вынужденно", поэтому для них мю получается больше 1. ля колонн мю=2 как и положено.
В серии покрытие безпрогонное, следовательно пояса сжато-изогнутые, что и дает прирост в требуемом сечении. Уверен на 99,99%, что в серии расчетные длины стержней фермы по СНиП.
Для стержней фермы таких призывов не видел.
Это чистая случайность.
ZVV вне форума
Старый 24.09.2014, 17:43
#100
Бахил
Рубинштейн, ты какой элемент в ферме применяешь? Чисто шарнирный или балочный с изгибной жёсткостью?
Бахил вне форума
Отверстия в креплении верхнего пояса фермы mikki56 Конструкции зданий и сооружений 5 08.09.2010 14:58
Разрабатываем КМД на каркас - фермы 18м из труб.Удивлен :крепление верхнего пояса к стойке:стык нижнего пояса;материал фланца; болты ??? svk Конструкции зданий и сооружений 19 04.03.2010 18:36
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире Mäher Лира / Лира-САПР 6 04.09.2009 13:39
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
