MSQ/MOW
Да, спорить особо не о чем-то ) Но мне кажется ивропейские ребята все-таки что-то выигрывают, делая шарнирные базы
![]() (Это я подумал, разглядывая у себя на столе лист с заданием КМ и базу с плитой 1,9х0,9 м, и 2мя блоками по 3 болта М64) |
В ряде случаев для восприятия распора в рамных конструкциях требуются специальные мероприятия - затяжки в уровне обреза фундаментов. А свайные фундаменты порой совершенно неприменимы, т.к. нихрена они, честно признаться, поперечную силу не несут (при разумном количестве свай). Сэкономив на размере базы и подколонника, мы получаем всё тот же приличный M/W (М=Q*Hф) по подошве да еще в придачу к нему сдвиг.
А "ряд случаев" - это как всегда, имеются исключения из правил. Конечно можно придумать такую конструкцию, опирающуюся на фундамент шарнирно, что фундамент получится даже СЛОЖНЕЕ, чем при защемленной конструкции ![]() Закон сохранения энергии гласит, что если часть энергии с рамы передаешь фундаменту, то фундамент получится "энергоёмче". Это - закон физики. Жесткая САМА по СЕБЕ рама, опертая шарнирно, создает минимум проблем фундаменту. А рама, жесткость которой АПРИОРИ рассчитана на ПОМОЩЬ фундамента (за счет защемления в нем), создает максимум проблем для фундамента. Вывод очевидный. Потверждается расчетами. Что еще?
Воскресе |
Да не подтверждается этот ваш вывод расчетами ВО ВСЕХ случаях, вот и всё. И "ряд случаев", где не подтверждается - это не исключения, а вполне себе рядовые случаи.
Дальнейший спор, действительно уже бессмысленный. Я надеюсь, свою мысль я донёс.
Ну сколько уже можно "напримеров"? Ильнур даже вот тестовые схемы чуть выше прогонял, только зачем-то всю раму жесткой сделал.
Я уже писал - при относительно больших пролетах и малых высотах в однопролетных рамах....
Раз мы защемляем колонну в фундамент, значит, мы собираемся включать в работу рамы еще и фундамент, для ОБЛЕГЧЕНИЯ рамы. Значит, мы имеем целью ОБЛЕГЧИТЬ раму за счет защемления в фундамент. Значит, есть для этого предпосылки, например, отличные грунты, и усложнение фундаментов не будет болезненным. Раз есть все условия для облегчения рамы, то ЕСТЕСТВЕННО жестко сопрягаем также и ригель с колонной.
А просто "воткнуть" в землю стойку и накидать сверху - это же безпринципно. Другое дело, если шарнирность вверху ТРЕБУЕТСЯ по соображениям нечувствительности рамы к осадкам и просадкам основания. А так - ра`мить так ра`мить.
Воскресе |
Ильнур, это всё бла-бла-бла. Мы же с вами "практикующие"
![]() Мы собираемся положить на большой пролет ферму, и положить ее на колонны шарнирно. И включать ее только в ту работу, какую она заслуживает. Принципно-беспринципно. Демагогия.
Ну это с какой колокольни поглядеть.
Это поперечная рама, если вы так хотите. Шарнирное крепление верхнего ригеля рам к колонне разрешает СНиП II-23-81*, п. 6.10*. И я не говорил, что это "например". Например был в #89.
Вот я просчитал этот "например" см. картинки. Только по поперечной силе, фундамент и упорные анкера будут загружены меньше на 15% при шарнирном опирании. А если еще момент добавить? Или вы не такой "например" имели в виду?
Да, это поперечная рама, но не рама в плане работы. Но, как я понимаю, разговор именно о рамах с точки зрения работы в зависимости от типа крепления стойки с фундаментом при постоянных рамных узлах сопряжения ригеля со стойкой. Тут видится два основных варианта варианта - с жестким и шарнирными базами и один промежуточный - с полужестким креплением стойки к фундаменту. Естественно, что при уменьшении жесткости опорного узла база и фундамент будут становится все менее нагруженными при прочих равных условиях. |
Ну это Ильнур так разговор повернул, как ему было выгодно. Я же как раз сравниваю схему с шарнирами внизу со схемой с шарнирами вверху.
С самого начала сравнивались рамы, это исходит из такой логики: если вверху уже есть шарнир, то внизу не введешь шарнир
![]() ![]() Цитата:
Воскресе |
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). | AK-47 | SCAD | 14 | 15.04.2013 14:43 |
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн | Flatron | Железобетонные конструкции | 4 | 02.09.2010 17:20 |
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет | bogdan54 | Металлические конструкции | 24 | 06.08.2009 15:21 |
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. | injenere | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.08.2008 10:28 |
