Инструменты -Параметры -Свойства документа -чертежный стандарт
Хорошо. Это я нашел и заменил. Спасибо
![]() Есть ещё один вопрос, а как заменить одну ГОСТовую форматку на другую? Другими словами есть чертежи сделаные в форматке по ГОСТ, но она несколько отличается от другой, которая сделана тоже по ГОСТ, но в соответствии с внутренним регламентом документооборота. Получается что необходимо заменить одну форматку на другую(формат А3) и всё внутри чертежного стандарта ГОСТ? |
ПКМ на листе -Свойства и там выбрать нужную форматку
Это не совсем то. Так изменяется основная надпись и иже с ней, а у меня есть настроеный шаблон на который я и хочу поменять уже существующий в чертеже. Раньше я открывал деталь из чертежного вида 1, заново создавал чертеж пользуясь сохраненным шаблоном и им заменял существующий чертеж. Так можно делать когда чертежей 1-2, а не десятки. Вот я и подумал что м/б можно упростить этот процесс.
В смысле разбить графику на примитивы? Никак. Можно только пересохранить в dwg, там само развалится.
Есть 3D сборка (цех, трубопроводы в маршруте, ёмкости)... надо габаритно-присоединительные размеры проставить да пару тройку сечений - даже это элементарное делается с трудом! Спасибо, чего уж там...)) |
Это, в общем-то, стандартно для программ с чертежами, которые генерируются с моделей.
Не совсем понятно, в чем трудности. |
и довольно неадекватный способ расстановки размеров... указывая точки на контурах похоже размер не поставишь причем "размер" и во вкладке "эскиз", и во вкладке "примечание".. для чего? |
Непонятно, о чем речь, можно поподробнее? |
Конструктор Регистрация: 26.11.2010
Харьков
Если вы Вы привыкли к Компасу и видите SW в первый раз в жизни, еще не означает что способ простановки размеров неадекватный-просто он другой. А для начала прочитайте Help и пройдите пару уроков встроенной справки. Многие вопросы отпадут сами по себе. |
Выбираешь осевую, выбираешь кромку стенки (или точку на этой кромке, идеологически более верно кромку)
Модель и чертеж в студию |
Харьков
В дереве правой кнопкой на ненужной модели-скрыть
Работает Последний раз редактировалось -=Dennis=-, 22.09.2011 в 10:40. |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе | Елена | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 24.01.2013 12:23 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
