Помогите собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов.
Непрочитано 18.12.2011, 02:05
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
Всем доброй ночи.
Прошу помощи:мне нобходимо перепроверить проект в связи с тем, что на мачту навешивается 2 дополнительные антенны диаметром 1 м, т.е. собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов.
Начну с предистории: я перешла на новую работу, фирма занимается установкой антенно-мачтовых сооружений для теле- и радиовещания. Своих проектировщиков нет, нанимает. Есть купленный проект 30-м башни, на мачту навешивается 2 дополнительные антенны диаметром 1 м, и мне необходимо перепроверить, позводяет ли запас по несущей способности башни установить на ней дополнительное оборудование.
Непрочитано 21.12.2011, 13:15
#81
Vpch1
Считаю, что точка преткновения в дискуссии - способ моделирования самой решетчатой башни.
1. Можно представить башню, как пространственную систему из набора отдельных стержней, на каждый из которых действует ветер - по схеме 15. Тогда в расчет будет приниматься площади элементов, но не контура.
2. Представить башню, как консольный стержень. В этом случае в расчет необходимо закладывать площадь контура подветренной грани по схеме 18 (но с учетом Сх по схеме 16).
Году в 2006-2007 сравнивали эти два варианта моделирования - вариант 2 давал несколько большие усилия в стержнях системы.
Vpch1 вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 13:28
#82
igr
Конструктор
Сообщение от Романтян Посмотреть сообщение
гололёд нам только на руку.
Как может быть на руку, если сейсмика будет больше
igr вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 13:34
#83
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Он про сейсмику не говорит. Это относится к ветру.
Игорь В вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 13:36
#84
Misha_Vasylievich
поддерживаю мнение, шо собирать ветровую нагрузку необходимо с площади контура (ИМХО). Не забудьте также собрать ветер с антенн квадратно-потолочным методом, и приложить их в виде сосредоточенной/-ых нагрузки/-ок.
Misha_Vasylievich вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 13:40
#85
igr
Конструктор
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
Это я про сейсмику говорю.Она в 2 раза больше будет.Правда вопрос не струю все о ветре.
igr вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 13:52
#86
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Будет, только гололед (как ветер и снег) с сейсмикой не считаются.
Игорь В вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 14:07
#87
igr
Конструктор
По СНиП надо учитывать б) особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок
igr вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 14:14
#88
Игорь В
проектировщик
ЮФО
СП 14.13330.2011 п5.1 под таблицей, а в самом начале СП описано что понимать под температурно-климатическим воздействием.
Игорь В вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 14:25
#89
igr
Конструктор
Горизонтальные нагрузки на гибких подвесках.... по моему это оттяжки провода.А решетчатые конструкции из уголка трубы не подходят под этот случай.
igr вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 14:32
#90
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Вы до конца дочитали:"... температурные климатические воздействия, ветровые нагрузки.. при этом не учитываются"
Игорь В вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 14:51
#91
igr
Конструктор
Температурные климатические воздействия - перепад температур, радиация но не голодед.Может я не прав?
igr вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 14:58
#92
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Тоже так думал пока эксперт не макну. СП 20.13330.2011 п.4.4: "Расчетные значения климатических нагрузок и воздействий (снеговые,гололедные, воздействия ветра, температуры и т.д"...
Хотя, может это я ошибаюсь. Еще мнения есть?
Игорь В вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 15:01
#93
igr
Конструктор
Точно.Гололед не образуется без отрицательной температуры.Только его надо учитывать при высоте более 150 м
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 15:13
#94
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
Как собрать ветер с антенн квадратно-потолочным методом, и приложить их в виде сосредоточенной/-ых нагрузки/-ок?
Элла Серый Кот вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 15:17
#95
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Сообщение от Элла Серый Кот Посмотреть сообщение
Считаешь площадь антены, и собираешь на нее ветровую нагрузку. Всю ветровую нагрузку приводишь в точку крепления антены. Для антены Сх я принимаю 1.4 (0.8 наветренная + 0.6 заветренная)
Не забудь про ветер на фидера и фидерный мост (моя основная ошибка на первых расчетах), и от элементов крепления антен.
Игорь В вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 15:31
#96
Misha_Vasylievich
судя по табл.1.3 стр.7 III-го тома Металлические конструкции. Справочник проектировщика, М.: 1999. Сейсмику с гололедом не следует учитывать, а вот ветер, как не странно, следует учитывать с коэф.0,25.
Непрочитано 21.12.2011, 15:40
#97
igr
Конструктор
Сижу и думаю.Всетаки надо учитывать гололед при сейсмике.В сейсмическом СНиПе написано дословно ...температурные климатические воздействия.Те главное определение температура.В другом случае написано ...климатические воздействия , более широко.Включает и снег и ветер и гололед и температуру.
igr вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 16:02
#98
Игорь В
проектировщик
ЮФО
В тоже время в таблице 2 Кратковременные (на перекрытия и покрытия) с понижающим коэф 0.5. Только покрытий и перекрытий нет.
В общем все на усмотрение пректировщика.
Еще как вариант теориия: прираскачивании (сейсм. воздействии) башня деформируется и гололед осыпается.
Игорь В вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 16:34
#99
igr
Конструктор
Может кто пояснит.В приведенныз вначале примерах есть гололедная нагрузка, хотя оно должна учитываться со 150 м, а башни все меньше
igr вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 16:51
#100
Игорь В
проектировщик
ЮФО
"Гололедные нагрузки учтены для расчета местного воздействия в местах крепления антенн и фидеров". Конкретно для моего.
Игорь В вне форума
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
Помогите подобрать сечение металлической балки Sanechek Металлические конструкции 45 30.09.2009 17:57
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! Tipp Конструкции зданий и сооружений 4 03.09.2009 10:40
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
