Архитектурный бетон - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Архитектурный бетон
Архитектурный бетон
Непрочитано 06.01.2012, 14:04
Архитектурный бетон
zinger
ППРroduction
"H"
Топик посвященный архитектурному (фасадному) бетону.
Не для кого не новость,что уже некоторое время, архитекторы приняли на вооружение, такой архитектурный прием, как необработанный бетон. То есть , стены после бетонирования, ничем не закрываются ( регипс, штукатурка) и служат как архитектурный элемент сооружения.
Прошу вас делится технологиями, хитростями, мыслями подкрепленными ,как практическими так и теоретическими знаниями и домыслами.
-Опалубка
-Бетон
-Способ укладки
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
Последний раз редактировалось zinger, 06.01.2012 в 14:20.
Непрочитано 17.06.2014, 16:28
#81
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от Archistone Посмотреть сообщение
По-моему все очень даже красиво и понятно, что для новичка, что для профессионала!
это просто манагерский набор слов, написанный "копирайтером" ни о чём
stoper вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 23:24
#82
Pavel_G
Стопер, вы занимаетесь производством конструкций которые вы описываете в данной ветке? Вопрос не праздный.
Pavel_G вне форума
Непрочитано 08.11.2021, 03:36 Архитектурный бетон
#83
tapistt85
Добрый день!
Архитектурный бетон несет как опорную и конструктивную нагрузку, так и выполняет декоративно прикладную задачу, имеющую художественную и эстетическую ценность.
Из обсуждений понятно, что это обычный бетон, только при заливки, например, стены здания используют специальную опалубку, которая придает бетону разный рисунок и текстуру. Снимаем опалубку и остается чистый бетон.
Вопрос такой, а если это монолитная стена, которая играет роль ограждающей конструкции здания, как мы ее утепляем???
И вообще как утепляют архитектурный бетон? Или все же это конструкция перед основной конструкцией здания, как например, архикамень? Или стену необходимо будет утеплять изнутри, правда как мы знаем внутреннее утепление не очень хороший вариант.
Прошу дать свои комментарии.
tapistt85 вне форума
Непрочитано 08.11.2021, 08:02
#84
v.psk
Псков
Утепляется бетон как обычно, лицевая сторона может быть внутри и снаружи. Да и вообще, как я понимаю терминологию, это бетон без дополнительной отделки, просто звучит красивее....
.. Посмотрите для примера трехслойные панели....
v.psk вне форума
Непрочитано 08.11.2021, 14:23
#85
jtdesign
Riga
Сообщение от tapistt85 Посмотреть сообщение
Можно посмотреть на 3-слойную стеновую панель еще советского панельного домостроения. Как принцип и сегодня ничего не изменилось.
jtdesign вне форума
Непрочитано 08.11.2021, 15:37
#86
tapistt85
Добрый день!
Спасибо за комментарии!
С понятием архитектурный бетон все ясно - что можно сразу лицевую поверхность делать, исключая отделку, при этом использовать простые опалубки либо фактурные, чтобы получать разные поверхности.
Вопрос в другом...
Ранее на форуме выкладывали фото зданий (см. стр 1), обсуждали архитекторов (Заха Хадид - самый известный бетонный архитектор. У неё очень много голого бетона в различных уголках планеты в различных климатических условиях), да и в интернете много домов выполненные таким способом. Смотря на все эти фотографии видно, что несущие перекрытия, стены выполнены монолитными, и представляют единую массу! Причем стены наружные на глаз, не большой толщины 300-400 мм. Как это все утеплено?
Действительно ли применяют технологию принцип 3-слойной стеновой панели. Принцип производства 3-слойной стеновой панели советского и настоящего времени понятен, но данные конструкции делают на заводе ЖБИ.
Здесь же мы видим дома индивидуального и разного дизайна, причем в интернете я вижу дома не только 1-2 этажа, но и многоэтажные.
Ранее Алесей Донцов писал (см. стр 4):
Представляю Вашему вниманию проект в котором я непосредственно участвовал. Дом кирпичный в выпусками для фасада. Фасад бетон с фактурой дерева, толщина 120мм. Бетонировали как прижимную стенку, поясами поднимались на верх. Дом строили в Москве.
Да в этом случае мы понимаем, что строительно - монтажные работы выполнены по принципу 3-слойной стеновой панели, где есть несущая стена, утеплитель, и облицовочный слой в 120 мм. Облицовочный слой в данном случае бетон залитый в специальную опалубку под дерево. Но это везде так?
Сделал теплотехнический расчет наружной, несущей 3-слойной стены. Конструкция удовлетворяющая показатели по энергоэффективности следующая при самом холодном месяце:
- 1 слой, несущая стена (железобетон 300 мм)
- 2 слой, утеплитель (Экструдированный пенополистирол (ЭППС) 40 кг/м³ 100мм)
- 3 слой, декоративный (железобетон 100 мм)
Тепловая защита, Защита от переувлажнения высвечивается зеленым, правда на графике внутри конструкции все равно есть зона конденсации.
Действительно все эти дома выполнены по этой технологии? Кто сталкивался с проектированием и технологией строительно-монтажными работами таких домов, в наших холодных регионах).
Где можно посмотреть узлы конструкции (стен, перекрытий, покрытий), узлы стыковки, армирование, расчеты данных конструктивных решений.
Непрочитано 08.11.2021, 21:41
#87
v.psk
Псков
А 300+100+100 исходя из теплотехники? Или исходя из возможностей укладки и уплотнения бетона?
Панели делают и тоньше, порядка 160+100+80, но бетонируют в горизонтальном положении.
Бетонирование монолитной стены толщиной от 180мм с двойным армированием и от 100 мм при одинарном - технически выполнимо.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.11.2021, 15:07
#88
jtdesign
Riga
В Линкед и Мордокниге очень много картинок со строек выставленных самими проектировщиками/инженерами иак и строителями. Кое-что от этого и на этом форуме появляется.
jtdesign вне форума
Сверхвысокопрочный бетон. Нужен или нет? Дмитррр Разное 38 18.06.2014 17:47
Стеклофибробетон, GRC бетон для конструкций Denbad Железобетонные конструкции 21 22.11.2013 00:30
Фейри и бетон maxonru Технология и организация строительства 4 04.10.2011 17:56
Бетон очень странного состава. Нужна консультация Cehan Прочее. Архитектура и строительство 29 24.05.2011 23:35
Стены - ячеестый бетон nvprom Железобетонные конструкции 17 19.02.2008 20:39
