AutoCad 2013 En, проблемы с кодировкой в программах. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > AutoCad 2013 En, проблемы с кодировкой в программах.
Старый 23.03.2012, 22:18
Cfytrr
Питер
Приветствую.
Новоиспеченный AutoCad 2013 En наряду с новшествами преподнес неожиданную проблему, при использовании модулей которые исправно работали на 2009-10-11-12 происходит сбой с кодировкой.
Для примера приведена работа вот этого модуля.
Система Win 7 х64
Последний раз редактировалось Cfytrr, 23.03.2012 в 22:39.
Непрочитано 11.09.2012, 14:59
#81
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
hwd,
Это LISP + DCL с отключенными "заплатками"
VLX так же не работает (ни с заплатками, ни без)
Из спортивного интереса попробуй эти два файла (должны быть в путях доступа AutoCAD).
Это то, что у меня работает.
Если не сработает - отправлю повторно запрос в Autodesk.
Тип файла: zip test.zip (792 байт, 57 просмотров)
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 15:05
#82
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Александр Наумович, я конечно извиняюсь, но... Оно и в x86 не работает:
Какими чудесами оно у вас не кракозяблами? Может у вас включена та заплатка, которая была предложена выше в данном топике, написаная уважаемым Дима_ ?
Текущие данные:
AutoCAD 2013 Enu x86 SP 1.1
Windows XP SP3 Rus x86
hwd вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 15:07
#83
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Нет конечно. Я её не ставил.
Автор темы   Непрочитано 11.09.2012, 15:10
#84
Cfytrr
Питер
Александр Ривилис,
Аналогично с #82
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 15:16
#85
Александр Ривилис
Киев
Хм. Фантастика
[IMG]http://img401.**********.us/img401/9758/screenshot20120911001.png[/IMG]
Непрочитано 11.09.2012, 15:18
#86
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
[Выделить все]
 (findfile "test.dcl")
hwd вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 15:27
#87
Александр Ривилис
Киев
[Выделить все]
Command: (findfile"test.dcl")
"C:\\test.dcl"
Именно там где и должен быть.
Непрочитано 11.09.2012, 15:30
#88
AutoCAD 2013 x64 Eng + SP1.1; Windows XP Pro x64
Выполняю код
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun test (/ file handle)
  (setq file   (strcat (vl-string-right-trim "\\" (getenv "TEMP")) "\\dlg.dcl")
        handle (open file "w")
        ) ;_ end of setq
  (foreach item '("dlg:dialog{label=\"Проверка работы\";"
                  ":text{label=\"Проверка 2\";}"
                  "ok_cancel;"
    (write-line item handle)
    ) ;_ end of foreach
  (close handle)
  (setq dcl_id (load_dialog file))
  (new_dialog "dlg" dcl_id)
  (setq dcl_res (start_dialog))
  (unload_dialog dcl_id)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
На экране крякозябры.
Непрочитано 11.09.2012, 15:37
#89
Александр Ривилис
Киев
Значит я один такой счастливый. :-)
Непрочитано 11.09.2012, 15:46
#90
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Может у вас SP 1.2
hwd вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 15:56
#91
Александр Ривилис
Киев
Так. Приношу всем свои извинения за то, что сбил с толку. SP1.1 не исправляет этот баг. Отсутствие крякозябров у меня оказалось обусловленным тем, что какая-то программа (знать бы какая) прописала мне "руссификацию" в реестр в ветку
[Выделить все]
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
Можете поверить мне, что этого я сам не делал - неоднократно писал о недостатках этого метода и на этом форуме.
P.S.: Отправил повторный запрос в Autodesk.
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 11.09.2012 в 16:43.
Непрочитано 09.10.2012, 11:19
#92
Xara
Помидорка
В ACAD 2013 RUS этот баг исправлен
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Xara вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 11:54
#93
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
В русской версии и не было этого бага.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 10:29
#94
Cfytrr
Питер
В AutoCad 2014 en x64 вроде исправили ошибку.
Cfytrr вне форума
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Проблемы с AutoCAD Mechanical 2011 Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 18.03.2011 18:07
Проблемы с активацией Autocad 2011. Mim AutoCAD 4 30.06.2010 13:35
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
