Оценку динамической комфортности нужно производить для бетона с начальным модулем упругости Е0. В нормах я точно этот пункт видел. Если понизить жесткости (например до 0.3-0.6) то здание по динамической комфортности часто не проходит.
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Но вот в СП 267.1325800.2016 в пункте 8.2.4.15 пишут что "Допускается горизонтальные перемещения верха высотных зданий из монолитного жб определять при пониженных модулях упругости"...
Других тем не нашел, по этому здесь спрошу:
-При расчете фермы на ветровую нагрузку (Лира), пульсацию, сейсмику, получилось, что Первая частота собственных колебаний совпадает со второй, т.е. Собст. значения 0,042, частота ГЦ 3.781... ПО СП должно быть 1 < предельной <... Или это не критично? Частоты № загруж № формы Собст.значения "Круг.частота (рад/с)" "Частота(Гц)" "Период (с)" Коэф.распред. "Мод.масса (%)" "Сумма мод.масс(%)" 3 1 0.042 23.755 3.781 0.265 0.000 0.000 0.000 3 2 0.042 23.762 3.782 0.264 0.000 0.000 0.000 3 3 0.020 50.197 7.989 0.125 0.000 0.000 0.000 3 4 0.010 99.772 15.879 0.063 0.000 0.000 0.000 3 5 0.010 100.191 15.946 0.063 0.000 0.000 0.000 3 6 0.007 134.993 21.485 0.047 0.000 0.000 0.000 3 7 0.006 175.197 27.883 0.036 0.000 0.000 0.000 3 8 0.006 177.304 28.219 0.035 0.000 0.000 0.000 4 1 0.042 23.755 3.781 0.265 0.179 3.580 3.580 4 2 0.042 23.762 3.782 0.264 0.751 63.207 66.788 4 3 0.020 50.197 7.989 0.125 - 0.001 0.000 66.788 4 4 0.010 99.772 15.879 0.063 0.026 0.075 66.863 4 5 0.010 100.191 15.946 0.063 - 0.435 21.191 88.054 |
Частота собственных колебаний здания высотой 50м | Rp | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 02.04.2023 18:38 |
Период собственных колебаний | Ольга Т | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 29.05.2015 19:52 |
Пульсация ветра для элементов здания | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 99 | 13.05.2009 15:09 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
