Коэффициент расчетной длины для данного случая - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины для данного случая
Непрочитано 02.06.2012, 14:43
Mst_61
Подскажите пожалуйста!!! Какой коэффициент расчетной длины брать для подобных стоек, не раскрепленных связями из плоскости. Крайние колонны закрепленны от смещения из плоскости рам.
Непрочитано 06.06.2012, 13:39
#81
Vavan Metallist
Україна, Львів
тоже, что искривляет обычный шарнирноопертый стержень.
palexxvlad, по моему вы сейчас прикалываетесь. Такой стержень искривляется по полусинусоиде от начальных несовершенств. На его форму никак не повлияет его пространственное положение. Пусть опора не очень жесткая опора допустит его поворот на 45 градусов - все равно он не изогнется больше от этого. Сила в нем продольная увеличится, станет равна N/cos45. Но искривляться он будет по той же самой полусинусоиде. Что непонятно здесь? И его мю будет 1 как бы его не вертели.
Попробую привести аргументы используя излюбленный вами расчета с помощью КЕ прогораммы. В ЛИРЕ:
Вертикальный стержень 4 м высотой, очень жесткий, снизу закреплен шарнирно неподвижно, сверху - КЕ51 (упругая опора) по Х. Проведем расчет для 2 случаев: жескоть КЕ 51 очень маленькая, и жесткость большая (чтоб коэффициент запаса был больше 1). В результате для формы потери устойчивости положения получаем какое то значение Ly и для формы потери устойчивости формы стержня (по полусинусоиде) получаем Ly, которое в обеих случаях четко равно 1.
Для обеспечения устойчивого же положения необходимо, чтоб было обеспечено некоторое минимальное значение жесткости упругой опоры. И вот именно это значение жесткости упругой опоры в схеме автора (все таки он все это затеял) и обеспечивает П-образная рама, состоящая из крайних стоек и ригеля. И именно этот параметр надо нам определить, а не увеличивать мю стоек. Это касается как расчета в плоскости рамы, так и расчета из плоскости. При отсутсвии связей в точках крепления стоек к ригелю необходимую жесткость должен обеспечить сам ригель. Понятно, что просто двутавр, подобранный по прочности эту необходимую жесткость не обеспечит.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.06.2012 в 14:05.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 14:06
#82
palexxvlad
Да, скорее всего занесло насчет искривления Виноват. Но сути вопроса о расчетной длинне такого стержня внутри рамы это не меняет.
Непрочитано 06.06.2012, 14:10
#83
Geter
Выдумываю
В том и дело, что он изгибается "меньше", полуволн синусоиды в стержне помещается меньше, мю увеличевается обратнопропорционально.
Я же говорю, что к единому, _верному_ мнению мы так и не пришли. И науки как-то мало, одни квазилогические размышления о применимости частных случаев СНиПа либо же результатов программного счета. Вот если бы кто-то привел реальную ссылку на страницу (параграф, главу) убедительной книги, как в ручную посчитать эти расчетные длины для данного конкретного случая, было бы так здорово! Я не знаю такой книги.
А если для любого шарнирно опертого стержня принимать 1, для защемленного 0,5 - то зачем СНиП, кстати, с его табличками и формулами?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 14:24
#84
palexxvlad
Никто не увеличивал мю стоек, оно вычисленно из соотношения реальных жесткостей и нагрузок на элементы системы.
А Вы просто хотите назначить это мю самовольно, и в конце концов ошибетесь(совсем не в запас) с мю других элементов схемы, т.к. в очередной раз сбрасываете со счетов подверженность потере устойчивости сжатого ригеля.
Непрочитано 06.06.2012, 14:27
#85
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Суть в том, что в любом пространственном положении прямой стержень, нагруженный осевой силой будет изгибаться одинаково, т.е. независимо от положения. Пусть даже по ломанной линии - все равно независимо.
И в конце попробую подитожить свои мысли касаемо все таки расчета схемы автора:
Просчитав П-образную раму на жесткость, которую она способна обеспечить как верхняя опора средних стоек мы открываем СНиП (по привычке ссылаюсь на стары добрый II-23-81) - и по формуле 23* определяем условную поперечную силу, которая станет добавочной горизонтальной при расчет колонн нашей П-образной рамы. Именно таким образом должно считатся усилие в связях, уменьшающих расчетную длину, но оно как правило маленькое, и определяющим сечения связей становится параметр гибкости. Так вот. Пусть рама. Пролет 6м. Шаг рам - 6м. Пусть распределенная нагрузка 4кН/м2. Тогда на среднюю колонну 6*6*4=144кН. Пусть 200кН. Теперь по формуле (23)* определяем Qfic=7.15*10^-6*(2330-20600/24.5)*200/0.5=4.26кН. Вот и все. Эту силу прикладываем к крайним колоннам. А, средние стойки 2, такая сила идет на одну колонну. При таких значениях неудивительно, что при практических расчетах рам промышленных зданий во внимание ее не берут. И при таком расчете уже пропадает парадокс необходимотси постоянного увеличения сечения стойки, бо с его увеличением увеличивается мю. Наоборот. Параметр фи увеличивается, и Qfic пропорционально уменьшается. Таким кстати образом можно просчитать нашу схему в деформированной постановке.
palexxvlad, мне тут предлагают матчасть подучить. Может вам прислушатся? "Сжатого ригеля" в схеме автора нет, есть изибаемый. Вы слишком увлеклись тем, что вам показал Ваш любимый Робот. От потери устойчивсоти изгибаемый ригель я думаю не надо объяснять как уберечь?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.06.2012 в 14:32.
Непрочитано 06.06.2012, 14:30
#86
palexxvlad
Qfic ригеля забыли пристроить к месту.
А продольное усилие из него кто попятил? Вообще черт знает, что имел ввиду автор на своей картинке. Я лишь про свой вариант схемы говорю
Непрочитано 06.06.2012, 14:37
#87
Vavan Metallist
Україна, Львів
В матчасти как раз написано при каких значениях продольного усилия по сравнению с моментом его вообще надо принимать во внимание.
Не, это действительно надо прекращать.
Желаю удачи.
Непрочитано 06.06.2012, 14:40
#88
palexxvlad
Ну-ну, логика железная, а рама хлопнет даже не взглянув на такую матчасть
Непрочитано 06.06.2012, 22:38
#89
Рашов
А как объясните про это ? Произвожу расчет пром.зд. на устойчивость и для стержня "67" выдает коэффициент свободной (расчетной) длины в плоскости "2,9" из плоскости "1,7" (в сети скачал расчет) но в серии в плоскости "2" из плоскости "0,8"
Тип файла: rar Расчеты.rar (304.2 Кб, 114 просмотров)
Рашов вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 12:12
#90
Vavan Metallist
Україна, Львів
Объясню тем, что серии разрабатывали думающие инженеры, которых кроме обеспечение прочности, устойчивости и эксплуатационной пригодности еще и заставляли экономить материал. А теперь видно есть везунчики, которым последним пунктом голову не забивают. Но это ненадолго.
Непрочитано 07.06.2012, 12:21
#91
palexxvlad
Vavan Metallist, предлагаю сравнить реальнй КЗУ моего варианта рамы( с распределенной равномерной нагрузкой) и Вашего варианта (с приведением нагрузки только на колонны) нелинейным деформационным расчетом. Выясним, стоит ли в таком случае сбрасывать со счетов усилие сжатия в ригеле и оправдана ли будет Ваша экономия. Результаты выложу позже.
Непрочитано 07.06.2012, 12:27
#92
efwl
г. Курск
в ф.23 критическая сила
efwl вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 15:52
#93
Vavan Metallist
Україна, Львів
Под формулой написано - N - продольное усилие в составном стержне
Непрочитано 07.06.2012, 18:23
#94
efwl
г. Курск
думаю предполагается полное использование материала
условная поперечн сила возникает при потере устойчивости
efwl вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 00:45
#95
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
Если так подобрано сечение - то предполагается. Если же сечение с запасом - то не предполагается. Условная поперечная сила есть уже в самом начале, ведь каждый стержень имеет начальное искривление, которое принято принимать равным 1/750L+1/20i. Ее значение возрастает с увеличением продольной силы.
Непрочитано 08.06.2012, 01:33
#96
palexxvlad
Исходные данные.
Предельные гибкости во внимание не берем. Моя рама вся(и стойки и ригель) из дв.№33 под нагрузку 4т/м, геометрия без изменений.
Рама Vavan Metallist: стойки крайние дв.№40 из условия подбора по уст-ти с мю=1,48, стойки средние дв.№24 из условия подбора по по уст-ти с мю=1,1, ригель дв.№33 под нагрузку 4т/м.
Результаты.
По расчету по деф. схеме обе рамы одинаково устойчивы. Общие деформации близки. Вес моей рамы 1352кг. Вес рамы Vavan Metallist 1351 кг.
______________________________________
Мои выводы.
Оказывается ничья выходит . Ригель, в данном случае, действительно ни при чем. Мю крайних стоек, вычисленное по МКЭ программе, впрочем, как и по логике Vavan Metallist, нет смысла применять не только для проверки предельной гибкости, но и для проверки устойчивости сжато-изогнутой крайней стойки.
Тип файла: rar рама_vavan_робот.rar (5.38 Мб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось palexxvlad, 08.06.2012 в 01:47.
Непрочитано 08.06.2012, 09:27
#97
efwl
г. Курск
посмотрите как используется ф.23 при расчете раскрепления сжатого пояса балки
P.s если вы зададите начальные несовершенства, то поперечная сила в раме (от средней стойки) будет уже не условная
Последний раз редактировалось efwl, 08.06.2012 в 09:36.
efwl вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 09:42
#98
IBZ
Расчетчик МК
... и не осталось никого ...
IBZ вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 09:48
#99
Vavan Metallist
Україна, Львів
К чему тут сжатый пояс балки? Там при расчете принимается во внимание вероятно максимальное использование материала.
palexxvlad все хорошо, тока позволю себе обратить внимание на 3 момента:
1) что за рама Vavan Metallist и зачем надо было ее проверять? Я своей рамы в теме не выкладывал. Вы просто приняли мои допущения за какую то конструкцию, которой я хотел заменить схему автора. Нет, я постоянно вел речь базируясь на последней.
2) Файлы открыть не могу - Робота нет. Из Ваших слов мало понятно что же все таки у вас получилось и каким образом. С чем соглашусь - так это с тем, что раму такую действительно можно пробовать проверять по деформированной схеме, но это, как любят говорить на форуме "из пушки по воробъям". Особенно для таких размеров.
3)
- я извиняюсь, но это подвох! Пожалуйста, подбирайте из условия мю=1, иначе это не "моя" схема .
Будем считать спор завершенным. Возможно, получилась очень занятная тема.
Непрочитано 08.06.2012, 11:06
#100
palexxvlad
Название условное. Проверял ради эксперимента, с начальной деформацией 30мм по первой форме потери устойчивости.
разницы особой нет, пусть будет мю=1
Завершенным, так завершенным, хотя можно было бы продолжить
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Коэффициент свободной (расчетной) длины в Лире Мундисабаль Лира / Лира-САПР 30 10.08.2014 20:07
Scad и Крисстал. Коэффициенты расчетной длины Aleks ManaeFF SCAD 5 15.05.2009 06:11
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
