Что такое Болтовое и Винтовое соединение ? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Что такое Болтовое и Винтовое соединение ?
Непрочитано 26.04.2012, 09:00
Студент заочник
Каким нормативным документом определено понятие или термин болтового и винтового соединения ? Или данные определения не имеют "официального" статуса ? Заранее всем спасибо
Непрочитано 07.07.2012, 20:56
#81
STAJOR
Сообщение от kpd_110 Посмотреть сообщение
Первый пост требовал принципиального отличия
Болтовое соединение более мощное и надёжное, но более трудоёмкое и ответственное — и есть приципиальное отличие, т.к. именно по нему делается выбор, а не по всем остальным признакам.
STAJOR вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 07:23
#82
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
ну что значит можно вносить в спецификацию как Болт по ГОСТ 7805 который показан на рис. б) ? В нете все пишут что винт соединяет деталь с деталью, а болт с помощью гайки.. а ГОСТ говорит другое, не отступаем от ГОСТа.. Спасибо!
кстати соединение было Крышка подшипника с корпусом..
Break_BoY вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 11:41
#83
sbi
SPB
Break_BoY, STAJOR,Serge Krasnikov пусть думают в чем и отличаются и их головки от других....(про которых не говорю) По мне хоть горшком.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 12:13
#84
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
58 раз уже сказали, что не надо путать теплое с мягким. Болт и винт -это одна песня, их наименования прописаны в соответствующих ГОСТах, а болтовое и винтовое соединение -другая песня, название соединения зависит от конструктива.
На рисунке б -ВИНТОВОЕ соединение, выполненное с помощью БОЛТА.
Непрочитано 08.07.2012, 12:22
#85
forMA
Если речь пошла о спецификации, то я считаю название детали надо писать так как она определена в используемом СТАНДАРТЕ в конкретном случае. Будь то ГОСТ, ОСТ, нормаль или каталог фирмы.
forMA вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 13:00
#86
Serge Krasnikov
Offtop: А у вас что с головками проблемы
Разные оне головки бывают: вот на картинке диновский... как вы его назовете установочный болт или винт с шестигранной головкий, решайте уж сами
Да-а там не в пример и счетырехгранными есть и как ни странно под ключ, так что некоторые утверждения здесь ошибочные
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 13:01
#87
Müller
... или каталог фирмы.
Верно конечно. Но неразбериха аналогичная. На первых 3-х картинках - Bolzen = болт изображены, на последних 2-х - Schraube = шуруп.
ID:	83481  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83483  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83484  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Schraube DIN931.jpg
ID:	83485  Нажмите на изображение для увеличения
Müller вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 13:13
#88
forMA
К сожалению ситуция еще более запутанная. Нередко в силу констукторских традиций используется "гибридное болто- винтовое" соединение. Периодически на планерках в инструментальном производстве пролетарии с матом- перематом высказывали претензии по поводу "одноразовых" винтов аналогичных по ГОСТ 11738 (ИСО 4762-77) широко используемых в штампах и прессформах. Я, обычно, помалкивал т.к. проблему понимал, но ситуацию изменить не мог
forMA вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 14:05
#89
sbi
SPB
Да я уже говорил насчет ключа S=13.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 14:30
#90
Serge Krasnikov
Ну и что, болты М8 по ГОСТ 7798, ну а если вы их много сделали, кто же виноват.
Непрочитано 08.07.2012, 15:19
#91
STAJOR
Цитата из Соледворкер:На рисунке б -ВИНТОВОЕ соединение, выполненное с помощью БОЛТА
А на это определение не обращать внимания?
"2. Болт
D. Schraube
Е. Bolt
Крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий"
"Зри в корень". Если у тебя головка 4-х или 6-и гранная, но только передаёт крутящий момент и всё, то ты – винт. У болта эта же головка выполняет две роли: и момент, и прижим детали (через шайбу). Вот наглядный пример: резец в суппорте зажат именно винтом, хотя сила не меньше, чем развивает болт, но передаётся она торцом стержня, а не головки. И наличие фланца здесь – для упора ключа, а не для зажима, как было бы у болта.
STAJOR вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 17:34
#92
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Конечно, разделить трудно винт и болт особенно по нашему госту, но, скорее всего, под винтом понимается элемент, который передает крутящее движение в поступательное, т.е. он вкручивается непосредственно сам, т.е. предполагается, что основная деталь в которую крепится винт неподвижна, у болта же иначе устроин механизм работы, тут либо гайка накручивается на него, либо другой элемент с резьбой, причем этот элемент подвижен. Хотя, конечно, по тому как определено понятие болта и винта в ГОСТе 27017, разобраться очень проблематично.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 19:05
#93
sbi
SPB
Что такое Болтовое и Винтовое соединение.
"Хрен редьки не слаще", а дальше пройдемся по десяткам стандартов разных стран, и наконец поймем, что мы не первые, что есть понятия общепринятые, а далее по вкусу автора....и на его языке
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 08.07.2012 в 19:53.
sbi вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 20:39
#94
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
смотрим картику
avrubtsov вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 09:31
#95
Break_BoY
avrubtsov. развеселил
Винты по ГОСТ 11738 в штамповом хозяйстве редко используют. Их заменяют болтами (т.е. сами точат на токарном)..
Непрочитано 09.07.2012, 13:04
#96
forMA
Рвется нить сознания...Что, работяги самостоятельно меняют конструкцию штампа?
forMA вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 15:33
#97
Break_BoY
нет, просто пазы делают для головки болтов.. точно такая же как по ГОСТ 11738 получается
Непрочитано 09.07.2012, 15:38
#98
forMA
А, гайку куда засовывают?
forMA вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 22:03
#99
Break_BoY
детали штампов соединяют без гаек.. во многих случаях.
Непрочитано 09.07.2012, 22:09
#100
forMA
Так ты и не понял разницу между болтовым и винтовым соединением.
forMA вне форума
Подскажите пожалуйста, Болт М24-6gx140.109 по ГОСТ 7798-70 является высокопрочным? V_D_A Конструкции зданий и сооружений 5 04.07.2012 07:08
Как выбрать анкерный болт? azazel Конструкции зданий и сооружений 12 29.10.2010 11:44
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.06.2009 22:16
Как сделать связь мешает болт (МК) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 12 22.02.2009 20:41
