Узел опирания второстепенной балки на главную балку - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания второстепенной балки на главную балку
Старый 19.12.2012, 13:49
Timest
Добрый вечер уважаемые конструктора! Посоветуйте как разобраться с опиранием второстепенной балки на главную, если они расположены не перпендикулярно друг другу...
У меня сейчас в голове два варианта...Оба со своими недостатками.
Первый вариант - без болтовой, на сварке...что собственно и есть не хорошо (снип допускает такие узлы при спец. обосновании), с другой стороны, как у них балки лягут, так они их и приварят.
Второй вариант - как по серии 2.440-2, но я уверен, что если на заводе приварить ребра под углом, то на монтаже возникнут куча проблем...скорее всего угол уползет...и нормального стыка все равно не получится...
или я не прав?
DWG 2004
Для ДВЖ.dwg (154.8 Кб, 8360 просмотров)
Непрочитано 09.07.2017, 11:15
#81
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Лично со мной - ничего....
Согласен. Все едино.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.07.2017, 14:37
#82
Viacheslav
Спасибо за конструктивный диалог))
Viacheslav вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 09:54
#83
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
А зачем так балки соединять? Нельзя стык чуть в сторону отнести и на накладках сделать? А второстепенную балку на банальное ребро главной балки привести
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 11:11
#84
Viacheslav
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
У второстепенных балок шаг 3м. и коэф. исп. 0,98. Если сдвинуть, то коэф. исп. выйдет за 1. Сам стык главных балок тоже не перенести, т.к. они ровно по 12м. Пролет по главной балке 9-6-9 это 2 хлыста по 12м и стык ровно по середине 6м пролета.
Непрочитано 17.07.2017, 14:57
#85
Leonid555
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
Ну а если вместо вот этой одной второстепенной балки поставить две и раздвинуть их относительно стыка? Ваш заказчик разориться? Делать соединение на фланцах только ради того, чтобы воткнуть в него сбоку второстепенную балку - это извращение.
Последний раз редактировалось Leonid555, 17.07.2017 в 15:04.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 15:18
#86
Viacheslav
+2т металла прибавит добавление второй балки.
Да, заказчик тот еще извращенец)) Но давайте смотреть правде в глаза. экономия в 2 тонны металла есть. И с этим не возразить. Плюс не надо ничего варить на площадке, все привозится готовое и собирается на болтах, что минимизирует затраты и человеческий фактор
Непрочитано 17.07.2017, 17:01
#87
Бахил
Сделай фигурный фланец и к нему крепи второстепенную на обычных болтах.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 17:08
#88
Viacheslav
Вроде в узле который я прикреплял так и показано, только на сварке.
Непрочитано 17.07.2017, 17:22
#89
Leonid555
+2т металла прибавит добавление второй балки. ...Плюс не надо ничего варить на площадке, все привозится готовое и собирается на болтах, что минимизирует затраты и человеческий фактор
Но у вас же будут 2 балки вместо одной. Профиль этих балок может быть меньше, чем у остальных. Допустим вот не 2 двутавра, а 2 швеллера поставьте.
А варить на площадке ничего и не потребуется. На заводе МК в главную балку вварят дополнительно пару ребер с отверстиями под болты. К ним и закрепите второстепенные балки стандартным образом.
Просто нет нужды запихивать лист металла между фланцами. Можно крепить второстепенную балку прямо к одному из фланцев. Лист этого фланца сделать шире - с учетом размещения болтов для крепления второстепенной балки (на накладке по стенке второстепенной балки или даже без нее - просто стенка второстепенной балки привинчивается болтами к листу широкого фланца).
Последний раз редактировалось Leonid555, 17.07.2017 в 17:34.
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Помогите раскритиковать узел опирания фундаментной балки Antonio_v Основания и фундаменты 7 26.10.2012 12:51
Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену rubson Конструкции зданий и сооружений 7 05.09.2012 08:31
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
