Опирание плит перекрытия на стены из газобетона на всю глубину кладки - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание плит перекрытия на стены из газобетона на всю глубину кладки
Непрочитано 14.02.2013, 07:32
z_e
Здравствуйте.
Строительством из ячеистобетонных блоков никогда не занимался.
Сейчас возникла необходимость строительства двухэтажного дома (для себя).
Наружная стена предпологается трехслойной: 1) несущая часть - из газобетонных блоков толщиной 400мм (при использовании блоков D500) или 300мм (при D700); 2) утеплитель из плит толщиной 10-12 см (базальтовых); 3) облицовочный кирпич. Внутренняя стена из газобетона толщиной 300мм.
Собственно вопрос:
Возможно ли выполнить опирание ж/б пустотной плиты на всю толщину несущей части стены (300мм - для блоков марки D700, 400мм - для блоков марки D500)? Как это будет с конструктивной точки зрения (сопротивление теплопередаче не интересует)?
И еще вопрос:
Возможно ли несущую часть наружной трехслойной стены (с ж/б пустотными плитами) из кирпича выполнить толщиной в один кирпич (высота здания - 2 этажа)?
Непрочитано 19.08.2014, 12:36
#81
Домосед
Хорошо, не будем об армировании (есть/нет). А практические примеры жилых зданий с несущими стенами из газобетона в 3-5 этажей есть?
Домосед вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 12:45
#82
Нитонисе
Сообщение от Домосед Посмотреть сообщение
Конечно. Один из самых первых моих объектов (более 10 лет назад) была трехэтажка из газосиликата.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 12:46
#83
Домосед
А подробности этого проекта можно? Если не сложно...
Домосед вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 12:54
#84
Нитонисе
Давно дело было... жилой дом, 3 этажа, перекрытие пустотками, ленточный фундамент. И это конечно не экспериментальный проект. В Беларуси таких много проектировалось тогда... сейчас я все как-то по монолитам, но думаю газосиликатные блоки продолжают применять в качестве несущих.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 13:08
#85
Домосед
Это типовые проекты? Сейчас, я имею в виду. Очень интересует конструктив, узлы посмотреть бы...
Домосед вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 13:17
#86
Бахил
А собственно чем газосиликат принципиально отличается от селиката?
Бахил вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 14:55
#87
Нитонисе
Это индивидуальные проекты. Если говорить об объемно-планировочном решении. А конструктив - вполне типовой. Узлов особых нет. Практически ничем не отличается от проектирования кирпичных стен.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 15:28
#88
Домосед
А какие блоки использовались? И армирование интересует. Если можно, конечно.
Домосед вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 16:46
1 | #89
Нитонисе
Блоки для несущих стен начинаются с плотности D400 кажется. У них класс прочности В2.5. Из армирования дают пару стержней под оконными проемами и в опорной зоне перемычек и плит (хотя если по расчету арматура там не нужна, то можно и не ставить).
Я говорю о блоках по СТБ 1117-98 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия.". Если интересно - можете посмотреть этот документ в интернете (учтите - к нему было 6 изменений). В первой редакции текст СТБ содержал вот такой пункт:
8.1 Блоки должны применяться в соответствии с “Рекомендациями по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов” ЦНИИ СК им. Кучеренко, М., 1987 г. и “Рекомендациями по проектированию и применению однослойных наружных ограждающих конструкций из ячеистых бетонов в животноводческих и птицеводческих зданиях” Таллин, НИИ строительства Госстроя ЭССР, 1979 г.
Собственно на основе этих Рекомендаций я в основном и проектировал газосиликатные стены. В 5 изменении этот пункт был изменен и блоки применять было предписано в соответствии с этим документом:
Рекомендации
Р 5.02.088.11 Рекомендации по проектированию поэтажно опертых стен и перегородок из эффективных мелкоштучных стеновых материалов
Утверждены РУП «Институт БелНИИС» от 29 сентября 2011 г.
Тут один нюанс. Это рекомендации для проектирования заполнения каркасов и напрямую их не применить для проектирования несущих стен. Но выше я выкладывал действующие пункты СТБ:
8.2 Блоки из автоклавных ячеистых бетонов применяют в несущих стенах здания высотой до 5-ти этажей включительно, но не более 15 м, в самонесущих – в зданиях высотой до 9-ти этажей включительно, но не более 30 м.
8.3 Блоки из неавтоклавных ячеистых бетонов применяют в несущих стенах зданий до 3 этажей включительно, но не более 12 м; в самонесущих - в зданиях высотой до 9 этажей включительно, но не более 30 м.
То есть использовать эти блоки для устройства несущих стен можно. Руководствоваться при этом нужно, очевидно, СНиПом на каменные конструкции.
Кстати. Это СТБ распространяется не только на газосиликатные блоки, а вообще на весь класс ячеистых бетонных блоков. Я все время говорю о газосиликате, потому что они распространены в Беларуси. То бишь блоки газобетонные следовало бы применять также как и газосиликатные.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 17:50
#90
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
читал, что даже Д500 не достигает В2,5. 2,0-2,2 пожалста, но не 2,5. Рекомендации хорошо, но надо смотреть ГОСТ. Конструкционно-теплоизоляционные начинаются с Д500 в 25485- и с Д600 в 25820-.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 18:00
#91
Нитонисе
Так СТБ - это и есть ГОСТ, только белорусский. Согласно этого СТБ класс по прочности В2.5 начинается с плотности D450 для автоклавных бетонов и D550 для неавтоклавных.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 19:33
#92
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Я уже приводил здесь пример. Лет 15 в Новосибирске стоит 6 этажка из автоклавного газобетона.
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 10:13
#93
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
я почитал в сети статьи производителей, понял что даже Д500 очень редко имеет класс В2,5. Как правило В2,0. Потому как речь идет о газосиликате. Пенобетон автоклавный на цементном связующем - может быть и достигнет В2,5 при Д450. Но газосиликат врядли.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 11:04
#94
Домосед
Ну, не знаю. Но вот не лежит у меня душа к этому пенобетону в качестве несущего материала - и все тут. Буду отбиваться и переубеждать наших строителей.
Домосед вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 11:58
#95
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Удачи. Вы им узлы опирания плит перекрытий, перемычек покажите. Что там надо кирпич укладывать. Потом на разницу цен. А на совещание позовите производителя работ, он вам в помощь будет. Я таким макаром переубедил заказчика из газика 3-этажку строить. Да, погонял расчеты стен и сделал в большей части толщину 250 мм. Для этого чуть жестче сделал фундаменты.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 12:10
#96
Нитонисе
Так то производители. Я же говорю о техусловиях. А вообще и B2.0 во многих случаях может хватать для несущих стен, расчет несложный.
Нитонисе вне форума
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона {Twintip} Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 00:42
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Архитектура 6 20.03.2008 18:25
