Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 50
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Непрочитано 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Непрочитано 18.02.2014, 13:10
#981
WASSKKA
Это свойства документа. А нужны свойства компонента в сборке
Я сразу не подумал, на значок посмотрел, а он такой же, в общем на своей волне
WASSKKA вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 14:08
#982
nahaus
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5
Интересно
Как настроить шаблон детали таким образом что бы в конфигурации детали не было надписи <Как обработанный>?
И вообще зачем мне эта информация в конфигурациях, откуда это берется?
nahaus вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 14:10
1 | #983
Сообщение от nahaus Посмотреть сообщение
Автоматом создается для сварных деталей.
В настройках пользователя можно попробовать выставить галку "Отключить строки описания для дополнительных конфигураций сварки"
Непрочитано 20.02.2014, 08:06
#984
nahaus
Спасибо, настройка работает.
А для чего под конфигурацией первого уровня автоматом создается извлеченная конфигурация?
nahaus вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 08:20
1 | #985
В справке об этом написано. Для того, чтобы не делать лишних телодвижений с точки зрения технолога. Получаются две стадии изготовления - Сварил - насверлил дырок.
Непрочитано 24.02.2014, 10:12
#986
nahaus
При сохранении сборки "Сохранить как" - "Ссылки" указываю другую папку и сохраняю как копию. При этом варианте сохранения погашенные детали не копируются в новую папку. Можно настроить что бы копировались?
nahaus вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 10:27
1 | #987
А в списке они присутствуют?
PS Надежнее пользоваться функцией "копировать проект".
Непрочитано 24.02.2014, 14:38
#988
nahaus
В списке присутствует. Но при попытке высветить деталь не находит. Все потому что в новой папке ее нет, все остальные детали присутствуют.
Да и еще забыл один важный ньюанс: новая папка находится на другом сетевом диске, поэтому солид не может найти деталь.
Если сохранить таким способом на свой компьютер (в другую папку) то погашенные детали открываются так как ссылки рабочие, хотя самой детали в новой папке нет.
п.с. Попробую скопировать проэкт
nahaus вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 12:59 Создание и применение инструмента формы Sldftp
#989
Creator
конструктор (нестандартка)
Почитал справку, там вроде бы дается указание создать деталь sldprt, разместить в design library и затем применять для листового металла.
А как создается и применяется файл Sldftp, и в чем будет отличие с применением инструмента - детали?
Изображения
Тип файла: jpg Инструмент формы в листовой детали.jpg (64.9 Кб, 486 просмотров)
Тип файла: jpg Инструмент формы в листовой детали2.jpg (123.9 Кб, 494 просмотров)
Последний раз редактировалось Creator, 28.02.2014 в 14:22.
Creator вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 13:54
#990
http://help.solidworks.com/2013/Russ...0cab412281#Pg0 - создание разжевано от и до, элемент должен быть с радиусами перехода.
По картинке 2 -эта функция для создания инструмента формы, а не для его вставки.
Библиотечный элемент от файла детали отличается тем, что у него нет базового элемента в дереве. Т.е., образно говоря, это просто "дырка" нужной формы, например.
Непрочитано 28.02.2014, 15:25
#991
Creator
Ничего не получается. Репортаж - в приложеных принтскринах.
Creator вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 15:38
#992
2 картинка - тащим из Библиотеки проектирования. Из проводника не работает
3 картинка и 4 -
До того, как применять инструменты формы к деталям из листового металла, в Библиотеке проектирования нажмите правой кнопкой мыши на папку с инструментами формы и выберите "Папка инструментов формы", чтобы указать, что эта папка содержит инструменты формы. Это применимо к инструментам формы, которые являются файлами деталей (*.sldprt)
из справки
Это и к первой картинке относится.
Создание библиотечного элемента
http://help.solidworks.com/2013/Russ...ry_feature.htm
Непрочитано 28.02.2014, 16:50
#993
Creator
Элемент вставился. Но есть вопросы. В том числе - не получается привязать элемент (правильно разместить) к геометрии детали. См. скрины.
Изображения
Тип файла: jpg Инструмент формы в листовой детали6.jpg (177.6 Кб, 494 просмотров)
Тип файла: jpg Инструмент формы в листовой детали7.jpg (190.3 Кб, 492 просмотров)
Creator вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 17:22
#994
Рисунок 1 - Се ля ви. Можно дополнительно обрезать вырезом. Элемент вставляется ровно того размера, как в библиотеке. Можно сделать несколько конфигураций.
Рисунок 2 - судя по скрину, ребро не перпендикулярно плоскости эскиза элемента.
Непрочитано 28.02.2014, 17:49
#995
Creator
Ну и что? Не получается также привязать точку на ребре вертикальной связью к точке на эскизе. То есть привязка возникает, но она не работает. Эскиз все-равно движется, куда потащишь...
Creator вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 10:27
#996
Редактируется именно эскиз расположения, а не эскиз самого элемента?
Непрочитано 16.03.2014, 01:26
#997
Matakazu
Всем привет!
Помогите разобраться с непоняткой, пожалуйста. Создал сборку из предварительно созданных деталей. Скопировал её в отдельную папку (копировал грамотно, Explorer'ом, пути файлов скопированной сборки проверял - всё гуд). Изменил пару деталей в скопированной сборке - всё ок: в старой сборке детали не изменились. А теперь проблема. Если открывать эти сборки по одной - всё отлично. Но если пробуешь открыть любую сборку при уже открытой другой - начинается чушь какая-то: сразу сообщение о том, что открываемая сборка не была успешно определена или изменились внешние связи. Самое непонятное для меня, это то, что в свойствах деталей открываемой сборки ссылки на файлы указывают на файлы уже открытой сборки. Получается, что одновременно, в двух разных окнах нельзя открыть эти сборки. Что это?
Matakazu вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 09:59
1 | #998
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Matakazu Посмотреть сообщение
Matakazu, Это особенность некоторых программ (и SW тоже): имена файлов деталей должны быть разными, т.к. поиск идет по именам.
Если Вы не меняли имена файлов при (после) копирования, то при открытии сразу двух сборок с деталями, имеющими одинаковые имена, то в новооткрываемой сборке все ее детали будут заменены на детали из уже открытой сборки.
GriSt вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 12:28
#999
Matakazu
GriSt, спасибо за разъяснение.
Я так и подумал, что вся эта катавасия из-за одинаковых имён деталей. Но я предпоЛАГАЛ, что в разных открытых окнах своё дерево Feature Manager. Тем более контора то вроде серьёзная - неужели так никто кроме меня не делал? Есть ли выход из такой ситуации? Пакетное переименовывание деталей сборки?
Matakazu вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 12:55
1 | #1000
WASSKKA
Делать копирование при помощи "Копировать проект", там можно добавить префикс/суффикс или воспользоваться функцией "найти/заменить". Это наиболее правильный способ для копирования, все ссылки заменяются автоматически и т.д.
WASSKKA вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
