Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 53
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Старый 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Непрочитано 04.08.2014, 19:02
#1041
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
и там автоматически наносите сетку с заданными параметрами и все прочее.
С Солидворксом знаком ибо работаю в нём. Ансис не знаю вообще. Какую литературу посоветуете?
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 19:37
#1042
ETCartman
Да можете там же в Solidworks (если версия начиная с премиум) и считать по МКЭ. Ничем не отличаются результаты от ANSYS
ETCartman вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 10:43
#1043
mihail2007
Не понятности при работе с фотовью 360. Когда идет отрисовка модели - некоторые части изделия исчезают из предварительного просмотра и далее из окончательной отрисовки. В 3д моделе все есть. По закономерности исчезают из отрисовки те изделия, для которых сделаны библиотечные вырезы. Может кто сталкивался с этим?
mihail2007 вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 19:08 Автоматически переставить сопряжения при замене детали
#1044
Creator
конструктор (нестандартка)
SW2012: надо заменить Деталь1 на Деталь2, в многокомпонентной сборке. Деталь1 - основная, к ней прикреплено несколько десятков других, попроще. Деталь2 - не значительно, но все же отличается от Детали1.
Существует ли возможность перенести сопряжения с Детали1 на Деталь2, в тех местах, где они не отличаются, автоматически?
Ну, чтобы не делать это пол-дня в ручную?
Creator вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 19:29
1 | #1045
WASSKKA
В дереве находите "Деталь1" ПКМ по ней из раскрывающегося списка (нужно раскрыть весь список, там внизу галочка есть) /заменить элемент. Но могут возникнуть затруднения, возможно придется вручную указывать нужные грани и тому подобное. что бы не было таких проблем, можно сделать таким образом: сначала создаете "Деталь1" потом "сохранить как" "Деталь2", в этом случае все грани и прочие элементы будут иметь одно наименование и в дальнейшем заменить ее в сборке не будет ни каких проблем. А ещё лучше пользоваться конфигурациями)))
WASSKKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2014, 21:41
#1046
ETCartman
Вопрос такого порядка
Допустим есть некая папка с файлами SW (сборки - детали) и надо сделать изменения (новую версию) при этом сохраняя старую. Проще всего скопировать папку в новое место и переименовать ее.
Но проблема такая что солидворкс распознает файлы по имени и поэтому желаетльно переименовать файлы тоже - поскольку обе сборки могут быть открыты одновременно.
Иногда по ошибке подцепляются старые детали и перемешиваются с новыми.
Какой самый простой путь избежать этого? Переименовывать файлы по одиночке сильно долго. Сжимать все файлы в сборке не желательно по ряду причин
Кто как делает в таком случае чтобы избежать смешивания версий ?
Последний раз редактировалось ETCartman, 05.09.2014 в 22:04.
Непрочитано 06.09.2014, 00:52
#1047
WASSKKA
Вы знаете функцию "Копировать проект"? Там можно добавить суффикс, префикс, найти/заменить и так далее
WASSKKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2014, 04:04
#1048
ETCartman
Сообщение от WASSKKA Посмотреть сообщение
Нет не знал. Это Solidworks Explorer? Не могли бы скрин показать где это, потому что у меня англоязчная версия
Последний раз редактировалось ETCartman, 06.09.2014 в 05:19.
Непрочитано 06.09.2014, 09:28 Я уже переустанавливал SW, но ни каких результатов.
#1049
GGarry
Il
Привет, всем!!!
У меня такой вопрос:
При открытии "SW 2013 64 Ru", а потом и любого файла я меняю установку: ед. изм. - ГМ... и масштаб - 1:1.
Делаю свои действия и выхожу с запоминанием.
При входе в SW и в этот же файла - всё возвращается на 0.
Помоги пожалуйста.
Заранее спасибо за любой совет.
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами.
GGarry вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 12:19
#1050
GriSt
Конструктор
г. Москва
GGarry, Все изменения нужно производить в шаблонах документов, имеющих расширения .PRTDOT для деталей, .ASMDOT для сборок и .DRWDOT для чертежей.
GriSt вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 13:43
#1051
WASSKKA
Нет это не в эксплорере. Открываете главную сборку, файл/ в раскрывающемся списке выбираете пункт "Копировать проект", ну и там уже указываете, куда с чертежами или без и т.д. Там уже я думаю без труда разберетесь. Вообще функция очень полезная, пользуюсь ей регулярно
WASSKKA вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 13:47
#1052
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
ETCartman
http://www.screencapture.ru/file/929Ff3a2
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 14:32
#1053
GGarry
Il
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Спасибо за совет!!!
Завтра опробую.
GGarry вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2014, 20:43
#1054
ETCartman
Нет это не в эксплорере. Вообще функция очень полезная, пользуюсь ей регулярно
спасибо
Называется pack and go в меню File
в англоязычной версии
Непрочитано 07.09.2014, 14:23
#1055
В эксплорере она тоже присутствует. Более того, в проводник Windows в контекстное меню эта функция тоже встраивается
Автор темы   Непрочитано 07.09.2014, 23:04
#1056
ETCartman
В солидворксе на самом деле непросто работать с кучей файлов, версий и так далее. Все это 13 правил при открытии и так далее, логика довольно странная зачастую.
Частично конечно эта проблема решается если все файлы организовывать в одной папке и не двигать их никак помимо эксплорера.
Допустим есть еще такой момент - надо пересохранить деталь для последующей правки которая не должа быть учтена в сборке (для расчета например)
Как пересохранить таким образом чтобы в сборке эта деталь не была заменена (или чтобы не зацеплять старую вручную потом)?
Существует ли настройка при которой солидворкс идентифицирует деталь по полному пути а не по имени?
В конкретной работе за день может появиться 10 версий - все их копировать, паковать-перепаковывать и так далее - не так просто. То есть на все это в конечном итоге уходит время сравнимое с временем на собственно работу с 3д моделью.
я допустим лично со временем приспособился вполне ко всему этому, но не уверен что все делаю оптимально.
Непрочитано 08.09.2014, 09:19
#1057
Сохранить как... При запросе системы о замене в сборке выбрать "сохранить как копию". Все. В сборке она не будет учитываться.
Непрочитано 08.09.2014, 15:45
#1058
GGarry
Il
Сообщение от GGarry Посмотреть сообщение
Спасибо за совет!!!
Завтра опробую.
Ничего не получается.
GGarry вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 15:48
#1059
Поподробнее про последовательность действий, пожалуйста
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 00:08
#1060
ETCartman
Да, спасибо - есть маленькая галочка "Copy" в результатате чего часть не заменяется а копируется (если переименовать)
А вот настройку абсолютных путей я не нашел.
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
