Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 55
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Старый 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Непрочитано 12.09.2014, 21:09 Спасибо за советы
#1081
GGarry
Il
Все настроить в чертеже, файл -сохранить как... - выбрать .drwdot и сохранить в нужном месте.
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
Шаблон чертежа состоит из двух позиций: файла .slddrt, где хранится основная надпись (в простонародье - рамка чертежа, включающую саму рамку и размеры листа), а так же файл .drwdot, где собраны настройки чертежа, такие как линии, толщины, единицы измерения и т.п., а так же ссылка на основную надпись в первый вышеуказанный файл.
По идее надо сохранить в каждом шаблоне всё указанное: и рамку, и шаблон.
Привет!!!
Я сегодня создал файл *.drwdot, но из-за отсутствия времени не положил его в нужное место.
Нужно ли дать этому файлу определённое имя или же оставить его под именем модели?
Можно ли не создавать файл *.SLDDRT?
В воскресенье продолжу начатое.
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами.
Последний раз редактировалось GGarry, 12.09.2014 в 21:17.
GGarry вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 22:23
#1082
Сообщение от GGarry Посмотреть сообщение
Хоть горшком обозвать. Но проще давать названия соответствующие форматам чертежа
Можно, если устраивают готовые.
Непрочитано 13.09.2014, 00:26
#1083
GGarry
Il
Хоть горшком обозвать. Но проще давать названия соответствующие форматам чертежа...
А0, А1 и т.д.?
GGarry вне форума
Непрочитано 13.09.2014, 09:31
#1084
А0, А1 и т.д.?
Типа того
Непрочитано 13.09.2014, 16:37
#1085
GGarry
Il
Типа того
Спасибо!!!
Завтра буду пробовать.
GGarry вне форума
Непрочитано 14.09.2014, 22:11
#1086
GGarry
Il
Всем большое спасибо за помощь!!!
А я несколько раз переустанавливал SW, а всё, благодаря Вам, оказалось очень просто.
GGarry вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 12:40
1 | #1087
Ljo
Это СолидВоркеру спасибо, он всё постоянно просматривает и отвечает, я только своими словами подсказываю и то, когда время есть. То, что получилось, радует.
Я ещё помимо А4 делаю пояснения альбомным или книжным расположением лист оформлен: А4К, А4А.
Ljo вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 20:39
#1088
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Есть две детали в сборке, расположенных на расстоянии.В одной из них выполнено отверстие. Как выполнить отверстие во второй детале соосно отверстию в первой?
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 20:51
#1089
ETCartman
1 Редактировать часть - выделить поверхность - эскиз
2 центровать окружность к существующему отверстию - сделать рез (либо если вы делаете отверстия через фичу - то тоже можете привязать таким образом)
3 после этого у вас деталь получает зависимость от сборки. можете эту зависимость удалить если она вам особо не критична. отверстия все равно останутся соосны если нет каких то других изменений влияющих на это
ETCartman вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 20:54
#1090
yrubinshtejn
А если деталь не плоская в которой выполняем соосное отверстие? Например угол. Мне в области гиба нужно выполнить отверстие.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 21:32
#1091
ETCartman
тогда сначала задайте плоскость параллельно существующему отверстию или выберите соответствующую существующую плоскость
а затем распространите рез туда куда надо, на область гиба например предварительно задав нужное направление (например можно отдельный эскиз создать для этого).
Непрочитано 16.09.2014, 07:24
#1092
yrubinshtejn
Именно так и сделал.Спасибо.
Непрочитано 18.09.2014, 13:08
#1093
Ljo
Можно сделать вырез прямо в сборке, только галочку в функции поставить на какие детали распространяется это вырез внутри модели. Не требует дополнительных плоскостей, а делается здесь и сейчас. Правда, я сам так не люблю проектировать, потом сложно связи отслеживать при переделках.
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 20:05
#1094
ETCartman
У меня есть такой вопрос.
Общая (правильная) тактика работы с солидворкс предполагает перед началом работы задавать описательные параметры проекта в отдельном шаблоне (для сборок и частей)
Например: заказчик, шифр, блаблабла
Перед созданием части или сборки я подцепляю соотв. шаблон в окне выбора (предварительно скопировав заранее созданный файл шаблона по нужному пути)
Нужно заходить в свойства и менять название части и материал по надобности.
Вопрос такой. А что если часть стандартная без заданных текстовых свойств. Например стандартное колесо или вал, и тд. Или например часть была скопирована из другого проекта и хранит другие свойства (старый проект/заказчик/шифр) которые нужно заменить.
Самый первый приходящий в голову способ (и наверно не оптимальный) - открыть таблицу свойств и перекопипастить данные (в моей версии есть еще такой баг, что кроме того что перекопипастить - надо еще энтером пройтись по всем свойствам.
Есть ли быстрый способ поменять шаблон уже созданной модели с автоматической перезаписью параметров? Уверен что должно быть где то.
Непрочитано 18.09.2014, 22:19
#1095
В смысле пользовательских свойств?
Автор темы   Непрочитано 18.09.2014, 23:49
#1096
ETCartman
да - так они наверно называются
Непрочитано 19.09.2014, 08:52
#1097
Не вижу в этом особого смысла.
Есть Property Tab Builder для создания нужного набора свойств, свойства доступны после создания формы в Панели задач (выезжающаяя панель в правой части экрана) и через контекстное меню.
Пакетное изменение свойств есть в Планировщике задач. Есть макрос SWproperMassEffect для пакетного изменения свойств. Кстати, тут есть еще куча макросов для работы со свойствами http://fsapr2000.ru/topic/6071-sdela...tivnee/page-77
Непрочитано 03.10.2014, 11:05
#1098
Artemco
такой вот глюк, работать невозможно, мышка не попадает на точки/грани, детали скачут даже при зуме. настройки качества изображения, перезапуск солида и даже перезагрузка компа не помогают. на другом компе с той же версией программы то же
Последний раз редактировалось Artemco, 03.10.2014 в 11:15.
Artemco вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 12:24
#1099
Сообщение от Artemco Посмотреть сообщение
C той же - это с какой же? Телепаты в отпуску. И железо неплохо озвучить, особенно видеокарту.
Непрочитано 03.10.2014, 12:48
#1100
Artemco
2013 ×64 SP3.0
процессор Intel 3,4 ГГц, ОЗУ 8 ГБ
видюха NVidia GeForce GTX 650
это именно глюк изображения, а не программы. инструменты линейки и пересечения тел показывают правду независимо от картинки
Artemco вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
