Некоторые вопросы по работе в SolidWorks - Страница 56
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Непрочитано 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Непрочитано 03.10.2014, 15:43
#1101
Режим большой сборки выключен? Компоненты решены?
Непрочитано 03.10.2014, 15:57
#1102
Artemco
выключен, решены. В трехмерном эскизе даже линии и точки черти-как двигаются. Другие файлы нормально отображаются
Artemco вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 21:00
#1103
Сообщение от Artemco Посмотреть сообщение
Мы нападаем на след (С) Файл пощупать можно?
Непрочитано 03.10.2014, 23:18
#1104
Artemco
ой, теперь только в понедельник
я уже думал переустанавливать солид
Artemco вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 09:51
#1105
Artemco
пожалуйста
Тип файла: rar Assem1.rar (2.28 Мб, 20 просмотров)
Artemco вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 17:46
#1106
Ljo
Выкладывать хорошо бы полной сборкой, т.е. с файлами деталей, которые в неё входят. На первый взгляд у вас где-то нулевая толщина... это необходимо убрать.
Ljo вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 17:48
#1107
Artemco
открывал файл в 2014 солиде, то же самое. не вижу нулевой толщины нигде
Artemco вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 19:08
#1108
пожалуйста
Файл сборки бесполезен для анализа без входящих в него компонентов. Файл - копировать проект - вот наше все...
Непрочитано 07.10.2014, 10:02
#1109
Artemco
солид 2014
Тип файла: rar Assem1.rar (3.46 Мб, 18 просмотров)
Artemco вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 12:01
#1110
nahaus
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5
Подскажите пожалуйста, ставлю горизонтальный ординатный размер но цифры- значения ориентированы вертикально. Как добиться их горизонтального положения в идеале над чертой?
nahaus вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 20:30
1 | #1111
Сообщение от nahaus Посмотреть сообщение
Насколько мне известно, никак.
Это как бы по ГОСТу...
Непрочитано 09.10.2014, 10:56
#1112
ogr_zlodei
Коллеги подскажите с чего начать... Возникла необходимость в создании небольшой библиотеки собственного крепежа, но я никогда этим не занимался и т.д. Чтоб было понятнее это например стойки для печатных плат разной длинны и тому подобные вещи, как, например, гайки (винты) в тулбоксе, исполнения там разные, резьбы и т.д. . Но мне ну ни как не победить хэлп. Подскажите с чего начать чтиво в хэлпе, а то там много всего, но у меня каша в голове. Не определить с какого "параграфа" начать. Т.е. какой поставить первым,а дальше по пунктам думаю разберусь.
ogr_zlodei вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 11:44
#1113
WASSKKA
Думаю надо начинать с конфигураций, таблица параметров...
WASSKKA вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 11:46
#1114
ogr_zlodei
Буду пробовать...дочитался уже до размеров дим-эксперт, но что-то туго дается...наверное потому что общей картины ещё не сложилось.
Непрочитано 09.10.2014, 11:50
#1115
Ljo
Лично я ушёл от создания конфигураций для крепежа и т.п., поскольку при множестве конфигураций и наличия нескольких сотен или тысяч видов крепежа сильно начинает тормозить сам Солид. Поэтому в файле одно исполнение каждого винтика или гидроцилиндра, а само название практически полностью содержит информацию о самом крепеже. Другой вопрос, что я множу из одного первого файла все остальные файлы, так это затем, чтобы при групповой смене крепежа всё проходило за два клика мыши.
Что и как разбивать вам - надо определиться по поставленной задаче. И никому кроме вас не ясна ситуция что и как меняться будет. Тут уж надо системно мыслить. Просто берите стойку и сохраняйте её в разных длинах через какой-то шаг, аналогично и для разных размеров резьбы и ключа.
Ljo вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 12:52
#1116
Ljo
А ошибки перестроения вы видите?
У меня на ваш 3Д-эскиз такое выдаёт:
Иначе говоря, при перестроении у вас какая-то линия вырождается в точку или отрезок нулевой длины.
Ljo вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 14:35
#1117
ogr_zlodei
Ljo, наверное так бы и попробовал, но там не очень сложные детали и их крайне много. Плодить библиотеки с деревом папок не очень хотелось бы.
Непрочитано 09.10.2014, 15:31
#1118
WASSKKA
Сообщение от ogr_zlodei Посмотреть сообщение
Тогда тебе помогут конфигурации, принцип действий примерно такой: создаешь деталь, потом новую конфигурацию, конфигурируеш в ней нужные размеры, элементы и т.д., затем создаешь таблицу параметров и там по средством Excel (очень удобно) добавляешь новые конфигурациии, меняешь размеры и т.д.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 15:41
#1119
ogr_zlodei
WASSKA, это я осилил. А вот библиотеки в Excell не осилил. Мучаюсь... и размеры дим-эксперт... В хэлпе всё запутано как-то.
Непрочитано 09.10.2014, 15:43
#1120
WASSKKA
А в чем трудности, говори что именно не получается
WASSKKA вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
