Проставить размер DIM, чтоб потом связать его в библиотеке(по типу тулбокса)и чтоб название сообразно менялось. Представь, например, цилиндр статичного диаметра и первые 4 буквы его названия, а вот его длянна меняется и соответственно после 4-х букв(неизменных) меняются 2 цифры + это должно в спецификации отражаться. Вот и воюю... Видать что-то упускаю из табличных свойств, надо ещё и их мучать, а не макросы от Leon'a.
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5 Регистрация: 17.02.2012
Все поймёте когда разберетесь в эксель таблице стандартного крепежа сделанного конфигурациями. Например этого. Лично я так осваивал конфигурации.
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Ищу список исправлений SW2014 SP4. Ни у кого не завалялся?
Мой сайт. |
Помогите замучать чертежный вид. Проблема вот в чем. Я полностью перешел с SW2011 на SW2013 ну соответственно все форматки и т.д. тоже перенес, но это не важно. Стала туча маленьких багов со слоями появляться(путает их местами и т.д.), но на данный момент это не так важно, т.к. я не могу понять почему у меня перестали отображаться эскизы нарисованные в модели на чертежах. Причем я открываю в нужном мне чертежном виде деталь, потом добираюсь до эскиза, но отобразить/скрыть не работает. Подскажите в чем может быть проблема. Сразу скажу что все настройки документов такие какие были в SW2011.
Вид - кнопка отображения эскизов нажата?
Вот я затупил...
![]() У меня еще вопрос появился могу ли я в чертеже (когда делаю оформление) нарисованные линии кроме как по слоям редактировать? Или нужно для каждой линии делать свой слой (например зеленый пунктир) и потом после того как нарисую линию (в чертеже) применять этот слой? |
Панель "Формат линии" вытащи на экран. И вообще, все эти слои, рисования линиями и т.п. - моветон
Видеокарта HD7770 (до этого была gts 250), драйвера с сайта AMD, это наблюдается в любом проекте, даже сразу после переустановки солида. на работе, где совсем другой комп - тоже самое.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 09.12.2014 в 18:05. |
У меня дома АМД и ничего подобного не наблюдается, правда, драйвера я ставлю особые из всех выпускаемых максимум каждые 10-ые годны. Карточки слабые, но смотрите что ещё установлено на вашем компьютере, а скорее всего может и исходник Солида уже битый.
Выложите этот файл и посмотрим у нас. |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Помогите решить проблему , столкнулся при моделировании пружины - в рабочей области не отображается спираль/геликоид, хотя в дереве построения присутствует (вложение спираль 1..3). Трёхмерный эскиз отображается нормально (спираль-4). Win7 64, SW 2012. Может что-то в настройках выключено, но где и что - сам найти не смог.
спираль строится нормально (спираль-1) Спираль подсвечивается только при нажатии на неё в дереве построения, причём никаких кнопок типа высветить/показать нет (спираль-2). При клике на рабочей области, с целью привязки, например диаметра проволоки и точки начала спирали (точки пронзания), изображение спирали пропадает (спираль-3) P.S. Все настройки - по умолчанию |
Видимость кривых нужно включить в меню Вид
в чем может быть причина таких сообщений? памяти свободной очень много. Я думаю что связано с ограничением 64 бит версии
PS я в курсе про lightweight режим, просто не могу использовать эту опцию так как могут быть ошибки и несоответствия если детали не загружены в память
мой блог по некоторым вопросам |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе | Елена | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 24.01.2013 12:23 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
