Доброе утро.
У меня есть некоторые вопросы по работе в Solidworks2014. Необходимо изготовить молированное стекло. Замеры сделаны, твердотельная модель тоже , но что-бы отправить в производство нужна развертка, очевидно, что нужно использовать инструменты листового металла, но что-то не хочет программа давать мне развертку. Помогити, а? ![]() |
Без модели трудно дать рекомендации
1) Модель содержит импортированную геометрию.
А надо создавать своими инструментами. Есть оригинал с деревом построения в Солиде? 2) Деталь не является листовой, поскольку торцы листа не перпендикулярны. Так же отверстия вырезаны под бог знает какими углами, что в развёртку попадать не должно. При желании развернуть можно и эту деталь, но надо чётко понимать все ступеньки технологии её изготовления. Повторю ещё раз вопрос - есть оригинал с деревом построения? |
Добрый день, форумчане!
Подскажите как мне сделать так, чтоб когда я на чертеже отображаю эскиз(например который на поверхности модели просто нарисован) при печати был не свело-серый, черный. И, например, если захотелось во время оформления чертежа делать его черным, а не светло-серым. В общем как называется этот вид линий в настройках документа. У меня не получилось это осилить...или просто тупил... |
Делаю так:
В CommandManager на вкладке Инструменты отрисовки нажимаю Редактировать надпись На вкладке Image в разделе Картинка маски выбираю Использовать альфа-канал для изображения надписи. Выбираю основную грань детали. На выбранной грани в графической области появляется картинка, жму ОК. картинка пропадает. Если вернуться в редактирование, надпись видна. Может кто-то знает в чем может быть проблема? |
Город П
Столкнулся с непоняткой в работе DProp, суть вот в чем: не меняет масштаб из макроса. В SW2011 и 2013 всё нормально работало, а вот в SW2014 не хочет менять. Т.е. в форматке пишет что поменял, а модель на чертеже не меняется. Меняешь масштаб в mprop 1:1 (ни чего не происходит, просто изменается надпись в штампе) через "чертежный вид" всё меняется, но в штампе опять стоит, напримет 1:2... Это нужно в настроийках пользователя где-то галки ставить?
Форумчане помогите найти инструмент, что-то похожее на "заполнить объем". Есть вот такое тело из поверхностей слепленное, надо его изнутри полностью заполнить (оно на скрине в разрезе), т.е. как бы сделать "твердым". Не могу найти инструмент для этого, поиск выдает по 2 пункта и всё время к литейным формам отправляет. Вот вставить полость есть, а наоборот нет. Может не так ищу?
Конструктор Регистрация: 26.11.2010
Харьков
сшить все поверхности в одну, вытянуть вокруг бобышку с запасом материала, потом-вырез поверхностью с поверхностями не работал, может есть метод и по-проще |
Омск
SW2012
не хочет с окна "Измерить" копировать цифры в буфер обмена, так чтобы потом в размер воткнуть эту цифру .... то есть в сам буфер копируются циферки..... но не вставляются в размер! то есть замеряем-копируем-тыкаем изменить какойто размер- вставить ....а там пусто.... |
Ctrl+C/Ctrl+V тоже не работает?
Всем день добрый!
Подскажите как бороться с полостями при построении. Периодически всплывают моменты что при построении в модели образуется полость, которую необходимо "заполнить", но без целой горы дополнительных построений у меня не получается решить эту проблему. Может быть кто-нибудь знает инструмент для борьбы с подобными явлениями? Я пример на картинке привел. Полость в разрезе и, как бы, симметрична в обе стороны. |
Сделайте для Солида исключения в антивируснике.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
2) В чужих и своих моделях можно использовать функционал Defeature. http://help.solidworks.com/2014/Engl..._for_Parts.htm |
мой блог по некоторым вопросам |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе | Елена | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 24.01.2013 12:23 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
