Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов.
Непрочитано 14.07.2014, 21:11
Akim_1989
Расчетчик
Горев стр.153. Нужно ли производить эту проверку, если база на этом участке укреплена ребром. Если просто подобрать плиту на отпор бетона, то получается t=24мм. Если по этой проверке, то 38 мм.
Тип файла: pdf база.pdf (56.9 Кб, 722 просмотров)
Непрочитано 25.03.2020, 17:23
| 1 #101
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Экспертиза принимает результаты расчета в этой программе?
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Должна, статика имеет сертификат соответствия нормам РФ
Не всё так просто. Данная программа сертифицирована на соответствие СП 16.13330.2017 и, следовательно, должна выдавать результаты согласно разделу 8.6, где впрямую описана методика расчёта опорных плит. Если программный результат отличается от полученного с применением указанной методики, да еще в меньшую сторону, да ещё на 40%, то эксперт просто не имеет права принимать такой расчёт как не соответствующий действующим нормам.
P..S. Кстати, вспомните что такое сертификация и чем она отличается от верификации. "Комета", она тоже сертификат имеет
IBZ вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 18:29
#102
Tamerlan_MZO
Не нашел в сети "целого" сертификата, только вырезку с него.
Очень хотелось посмотреть, каким конкретно пунктам СП соответствует программа.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 08:27
#103
Mistake
Личинка проектировщика
IBZ, де-факто мы ничего не нарушаем, а только лишь проверяем принятую толщину плиты. При этом в расчете принимается фактическое распределение реактивных напряжений под плитой, учет упругопластичной работы бетона, у учет изгибной жесткости опорной плиты, учет работы соседних участков итд, так сказать уточняем q в п.8.6.2
Хорошо разобран подход к расчету тонких опорных плит в трудах Катюшина.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 09:06
#104
E_winner
Ну я так понимаю, этот результат имеет такую же силу, как будь он получен в SCADe путем анализа напряжений модели с пластинчатыми элементами (как в ссылке поста #24)
E_winner вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 09:16
#105
Бахил
Да. Только надо иногда мозги включать.
Определяющим в данном случае будет расчёт плиты от усилия в анкерном болте при нагрузке М=45 и N=46.
Такого расчёта в СНиПе нет. Не проверять? Пусть отрывается?
Бахил вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 09:20
#106
Mistake
Бахил, так никто не спорит со здравым смыслом, нужно проверять на все сочетания. В данном случае автора смущала "внутренняя" часть опорной плиты
Mistake вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 09:24
#107
E_winner
Автора смущала, наружная часть базы в зоне а/б. На участках, опертых по двум сторонам, которые сходятся под углом... Т.к. по моим расчетам, там перегруз.
И ребро внутри. А точнее не ясно его назначение..
E_winner вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 09:28
#108
Бахил
Назначения как раз то ясно - уменьшить момент в плите. Перейти от консоли к "опёртой по 2 сторонам углом".
На это ребро передаётся основная часть усилия АБ.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 09:31
#109
E_winner
Мы точно про то ребро говорим?
E_winner вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 09:36
#110
Mistake
Тогда мой косяк, запутал эскиз ваш.
Но в любом случае, по расчетам статики плита с запасом в 30%
Mistake вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 09:47
#111
Бахил
Нет. Ну это ребро переводит 3 в 4. Несколько уменьшает момент в плите и увеличивает жёсткость базы.
На мой взгляд, оно лишнее.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 10:12
#112
E_winner
Вот.. Сошлись во мнении. Но t14 вызывает вопрос...
E_winner вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 11:31
#113
IBZ
Расчетчик МК
Вызывает, причем очень большие. Уточните ещё раз какой расчёт участка, опертого по 2-м сторонам, дает другие результаты по сравнению с чужим проектом: расчёт на распределенную нагрузку или расчёт на усилие от анкера?
IBZ вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 11:47
#114
E_winner
оно...
E_winner вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 13:56
#115
IBZ
Расчетчик МК
Понятно, тема несколько видоизменилась. Ну распределенная, так распределенная.
Это с одной стороны так, а с другой не очень. В нормах, действительно, нет методов вычисления распределенной нагрузки, но в инженерной практике сложился взгляд на эту проблему: определение нагрузки под подошвой по самой простой сопроматовской методике. При этом методика, изложенная в СП предполагает равномерное распределение нагрузки на весь участок плиты без всяких там исключений неких зон, как у Катюшина. Да и коэффициенты для расчета участков получены Галёркиным без всяких там "учета изгибной жесткости опорной плиты, учета работы соседних участков итд," Что заложено в в программу, я не знаю, а вот, что методика, отличная от традиционной, должна быть согласована с компетентными организациями - это факт. Одним словом, без информации об алгоритме счёта говорить не о чем. И ещё: нельзя принимать часть методики отсюда, а часть из другого места, так как все положения отдельной методики могут быть тесно связаны.
P.S. Катюшин, безусловно, в этом отношении молодец - он часто предлагает новаторские методики, например гибкие фланцы толщиной 0,5-0,7 от диаметра болта. Но и критиков у него хватает. И будет очень тяжело убедить эксперта что можно считать именно так. "Вот когда будет в нормах тогда да, но не раньше" скажет он и будет по-своему прав.
IBZ вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 14:03
#116
eilukha
  1. В Этажерках у Троицкого (1965 г. изд.) описана та же метода (да ещё с учётом пластики в плите), т. е. Катюшин не первый.
  2. В нормах нет запрета на исключение областей.
  3. Сжатая зона бетона по СП может не полностью перекрывать отсек плиты.
Последний раз редактировалось eilukha, 26.03.2020 в 14:10.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 14:43
#117
IBZ
Расчетчик МК
Есть, но это не нашло отражения в нормах. Ну разве что появился коэффициент условий работы 1,1-1,2 для плит разной толщины, которого до 1981 года не было. Если поискать, видимо, есть и всякие научные работы, где есть и другие методы. Но не включено в нормы - значит не включено.
Нет, но коэффициенты a1, a2 и a3 при выключении применены быть не могут. Что уже не нормативный случай.
Опять ненормативный случай.
Во всех случаях, не предусмотренных впрямую нормами можно использовать программы, но только в упругой стадии, так как приведенная в СП формула учитывает напряжения именно так. А иначе опять выход за пределы норм.
P.S. Лично я считаю, что расчёт плит можно существенно уточнить, но как эксперт это своё мнение я обязан придерживать при себе, так как задача эксперта ответить на вопрос: соответствует нормам или нет. Впрочем, не уверен что игра стоит свеч - ведь по свидетельству того же Троицкого, доля опорных плит составляет 1-1,5 % от общего объёма металла.
IBZ вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 15:00
#118
eilukha
- скорее нетабличный. В СП нет запрета использовать нетабличные случаи. А так же есть примечании о возможности учёта фактических условий опирания плиты (т. е. неразрезности между смежными отсеками).
eilukha вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 15:40
#119
Tamerlan_MZO
E_winner, было бы интересно посмотреть какая толщина получается по методике Катюшина.
Непрочитано 26.03.2020, 15:45
#120
eilukha
Скорее всего как в Статике.
eilukha вне форума
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. ALEXPRO Железобетонные конструкции 51 07.04.2017 10:59
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
