Является ли представленный узел шарнирным? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли представленный узел шарнирным?
Непрочитано 08.09.2014, 11:18
student-PGS
Здравствуйте! помогите разобраться!
Подскажите пожалуйста, является ли узел во вложении шарнирным??
Изображения
Тип файла: jpg узелл.jpg (98.3 Кб, 2906 просмотров)
Тип файла: jpg узеел.jpg (104.5 Кб, 2861 просмотров)
Непрочитано 10.09.2014, 12:30
#101
miko2009
Инженер-конструктор
Эта табличка известна каждому студенту со второго занятия по МК. Мне она известна четверть века.
ну вот видите получается критерий подбора все же не устойчивость а прочность, да, узел не классический но и не фантастический , устойчивость плоской формы деформации можно и СНиПом обойтись (в данном случае спорно применении так как нету 100% схем сечения ни для условной гибкости ни для коэф. продольного изгиба) а если лень считать пару ребер поставить и все. Я даже могу сказать что вы лично устойчивость считали в лохматых 90-х если 25 лет стажа, и переубедить меня в этом просто нереально.
Сообщение от 4teenz Посмотреть сообщение
Ну господа мои судари смешно) я не назывался экспертом - в экспертизе до 35-50 лет парню из народа только курьерский аккаунт и полагается. Сложная догма в норме - последствие тяжёлой оболониезации нашей. Молодёжь приходит на работу с 2 айфонами не зная, что там диктофон есть, а "конопатить черти" в автокаде и скаде и кот Филипп из дурки может - и поскольку я лично в тусовке DWG мало кого знаю, кроме соратников, я лучше стихи попишу, чем формулы "экспертийной необходимости" - кстати, приглашаю всех http://www.beesona.ru/personal.php?act=literature
offtop: если честно прочитав это я даже не понял сути , буквы знакомые и слова вроде не чужие. Я один такой ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 12:33
#102
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
дак там распорки же еще будут в узле опирания!они же будут предотвращать перемещения узла фермы из плоскости! все равно толчки могут сбросить ферму?
В плоскости.
Daniil'85, сейсмика сейсмике рознь. И она любым конструкциям по боку часто попадает.... сбрасывает конструкции, гнёт их и корёжит.
А болты потянуться как Вы утром или та воспитательница из анекдота. Нет места где бы ещё можно разместить их в представленном узле. Или опорное сечение будет настолько малый поворот, что не сможет их натянуть.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 12:39
#103
student-PGS
а болты вообще туго затягивать надо?
В плоскости.
чет не понял почему в плоскости то?
student-PGS вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 12:44
#104
miko2009
Инженер-конструктор
пока рука не устанет
Посмотрите что такое монтажный болт, болт нормальной прочности , высокопрочный болт , и требования к таким соединениям.
miko2009 вне форума
#105
Telegazik
Инженер
Казахстан
Хотел бы уточнить у автора один момент, может оффтоп, но все же: чем обуславливается применение фермы треугольной формы? Ферма с параллельными поясами индустриальнее и дешевле в производстве, а также считается проще и типовых проектов множество. Аналог треугольной фермы и опорного узла приведен в Шерешевском, для Вашей информации. Касательно опорного бруска, то согласно рекоменаций Н.Я. Кузина в "Проектирование и расчетр стальных ферм и покрытий промышленных зданий" толщину его принимают не менее 20-25мм, опорные болты 20-24 мм, а отвестия под болты 40-50 мм. Также там можно найти рекомендации касательно смещений элементов относительно осей - если смещение более 1,5 % то нужно учитывать возникающие моменты, а посему оси обязательно должны сходится в точку, для избежания этих моментов. Иначе будет не ферма, а рама.
Telegazik вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 12:46
#106
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
Есть место или нет - пусть автор смотрит по своим сечениям. Но теоретически место есть.
http://cs625522.vk.me/v625522402/1645/alduH4YtYwI.jpgТуго-туго, а ещё и контргайку добавлять
Telegazik, не вали студента то =Р
Daniil'85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 12:50
#107
student-PGS
Сообщение от Telegazik Посмотреть сообщение
сказали посчитать треугольную, я и считаю ее
Непрочитано 10.09.2014, 12:56
#108
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Была прочность. Когда вытянул, стала устойчивость. Это же азбука: короткие мнутся, длинные гнутся.
Вряд ли, где там сапогообразную пластину на устойчивость считают?
.. Я даже могу сказать что вы лично устойчивость считали в лохматых 90-х
Наоборот, раньше не смел выходить за пределы принятых толщин-размеров-конфигураций, постепенно, с освоением КЭ-программ, начал проверять. Особенно при реконструкциях и при сдаче технадзору косяков монтажников.
Я один такой?
Нас как минимум двое.
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.09.2014 в 13:03.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 12:58
#109
Telegazik
Инженер
Казахстан
Тогда обратите внимание на книгу "Шерешевский, Конструирование промышленных зданий и сооружений (2005)", страница 27 там есть информация по конструированию опорного узла треугольной фермы. Кстати данный узел безмоментный по определению.
Непрочитано 10.09.2014, 13:08
#110
student-PGS, до отказа крутят. Потом резьбу срывают. Для понимания - разберите в чем разница между срезными, фрикционно-срезными, фрикционными соединениями.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 14:01
#111
Нитонисе
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
Про болт я лично не согласен.
Я тоже не согласен. Следует ставить болты правее опорной пластины.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 14:07
#112
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я согласен, что правее. Но автор предложил конкретный узел из серии. Там место только слева поставить. Хотя даже если их поставить слева ничего не произойдет.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 14:35
#113
vanAvera
Инженер
Питер
Нашей специализированной группой института СИСКИ было проведено расследование, установлены личности, выявлены случаи таких предложений, разобраны методы борьбы, разработан план мониторинга деятельности этих форумчан.
Прошу довести до рядового состава принятые решения!))
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 06:14
#114
student-PGS
Кто вспомнит какая предельно допустимая разбежка в осях?
а не подскажите все таки какую оптимальную разбежку в осях можно использовать?
Непрочитано 11.09.2014, 06:15
#115
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы про какую разбежку конкретно?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 06:21
#116
student-PGS
вот
ферма же считается как треугольная( оси сходятся в одну точку)
Изображения
Тип файла: jpg раз.jpg (323.7 Кб, 224 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 08:13
#117
student-PGS
начертил узел! просьба, посмотрите его, прокомментируйте пожалуйста! какие ошибки есть? может он не доработан?
затрудняюсь в размерах, которые выделены вопросом во вложении! какими они должны быть, и от чего зависят!
спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg узел1111.jpg (131.9 Кб, 201 просмотров)
Тип файла: jpg савпеп.jpg (61.0 Кб, 205 просмотров)
DWG 2010
узе2010.dwg (1.33 Мб, 1211 просмотров)
Непрочитано 11.09.2014, 08:54
#118
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
ПК-01-130 выпуск II, ПК-01-130/66. Там эти узлы разработаны
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 08:56
#119
student-PGS
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
я прям по этой серии и делал... просто хотел, чтобы конечный результат опытные проектировщики посмотрели!
Непрочитано 11.09.2014, 09:03
#120
Бахил
Студент, ты бы лучше на занятия сходил, чем в форумах сидеть.
Бахил вне форума
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
