Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
В SCADе формирую ветровую пульсацию, преобразовываю нормативные загружения в массы с коф. сочетания, выбираю соответствующую статическую ветровую нагрузку (расчетную). В итоге получаю нормативное/расчетное загружение?
Это про тот пункт 11.1.8 в СП 20? |
Томск
Спасибо
Перечитал тему, кроме добавочного пункта 11.1.8 к СП 20 разъяснений не нашёл. ----- добавлено через ~34 мин. ----- Задам еще 1 вопрос, не в тему. Можно ли как-нибудь в СКАДе вывести все расчетные сочетания усилий, которые составила программа, без привязки к элементам и её сечениям, просто весь список. |
ОКС 91.040. Изменение № 1 СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»
eilukha, Ваша редакция изменения №1 не соответствует http://dwg.ru/dnl/12772
В апреле 2014 снеговые нагрузки в этом изменении выглядели вот так. Пруф - докладывал автор.
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Есть расчетчики, с уклоном в практичную сторону, они склонны брать коэффициенты перерасчета как в РСУ (т.е. расчетные), есть расчетчики с уклоном теоретически-математическим - они берут нормативные нагрузки. Кто склонен к расчетным коэффициентам, тот берет аналогии из СНиП по сейсмике (динамика ветра и сейсмики они считают схожими). Кто склонен к нормативным коэффициентам, тот берёт "Справочник Расчетчика. Динамический расчет зданий и сооружений". В идеале, грамотный и правильный способ - сделать оба варианта, и взять наихудший случай! В остальном, сам расчетчик ответственен за свой проект, и какой способ из этих 2-х он выберет - это его сугубо личное дело, но они оба имеют место быть. |
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? | Tyhig | SCAD | 6 | 10.05.2019 07:51 |
Как правильно задавать массы при пульсации ветра? | Юсуп | Лира / Лира-САПР | 46 | 26.10.2012 12:54 |
Нужно ли задавать коэффициенты??? | Евгеник | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 07.08.2007 10:33 |
