Какой максимальный бывает талреп? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой максимальный бывает талреп?
Непрочитано 04.12.2014, 09:57
RomaV
Господа металлисты подскажите какие бывают максимально возможные талрепы исходя из условий прочности и возможности его закручивания.
Мне нужен талреп на нагрузку 135 тонн, типа вот как вот здесь.
Бывают ли такие стандартные или нужно индивидуально его разрабатывать? И как вообще его закручивать?
Непрочитано 26.04.2018, 10:43
#101
BYT
или например ковку
Именно. Вот поковки лучше и пременять потому как доп.обработка (ковка и нормализация) заложены уже в поставку проката.
Ну а если в штате есть технологическая группа и возможности - то конечно ГОСТ 535 и 1050 на прокат вполне.
BYT вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 10:59
| 1 #102
Serge Krasnikov
Все зависит от конкретного производства и технолог этого производства имет свои взгляды на собственный парк оборудования, ну например нет у него ковочного оборудования, а есть горячая штамповка, или например литье под давлением, ну это дело технолога ему решать как изготовить, у вас как у потребителей есть талреп и и гарантия изготовителя, что это выдержит, ну и пусть производитель с этим пурхается, сломается "не по паспорту", ну вешайте на него всех собак, пусть отвечает со всеми вытекающими, ну а если сами сделали, флаг в руки, считаете ваше Ry или допускаемое напряжение(сорри от принадлежности к строительству или машиностроению )
Короче - отдайте кесарю кесарево, а слесарю слесарево.
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 26.04.2018, 11:17
#103
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Что бы не говорили о заготовках, но, учитывая их возможный брак, итог подводят ИСПЫТАНИЯ!!!
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 14:14
#104
ak762
В чертеже ставятся только нужные параметры детали... прочность, твердость, марка стали, покрытие и т.д
за свою практику в тт в машиностроительных чертежах встречал в основном указанме на твердость, марка стали, покрытие а вот прочность не оговаривалась, стал задумываться почему после прочтения вышеизложенного.
ak762 вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 16:33
#105
ZVV
Харьков, Украина
Есть эмпирические соотношения, связывающие твердость с пределами текучести, прочности и выносливости.
ZVV вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 20:53
#106
Cfytrr
Питер
ZVV, Это если закалки нет
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 21:15
#107
Варанчик
ГИП
По большому счету она не нужна, т.к. прочность в характеристике марки стали заложена. Сталь же по ГОСТу выпускается, и должна иметь конкретные характеристики на выходе. Прочность указывается для того, чтоб сталь можно было заменить на аналогичную, с похожими характеристиками. Но это просто перестраховка по большому счету для ответственных деталей.
Варанчик вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 03:17
#108
Serge Krasnikov
Что значит нет термообработки, термообработки задаю я сам, я решаю быть ей или нет
Для обычных конструкционных сталей можно судить даже по количеству углерода. Количество углерода зашифровано в марке стали.
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 27.04.2018 в 03:37.
Непрочитано 27.04.2018, 05:27
#109
Cfytrr
Питер
Serge Krasnikov,
Если деталь толстая то закалка по глубине металла разная, а твердость можно определить только на поверхности детали.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 06:01
#110
Serge Krasnikov
Да, на поверхности больше, в середине меньше, ну а вообще-то это как раз и есть знания и умения конструктора-машиностроителя, некоторые стали можно закалить чтобы только корочка по верху деталей была, некоторые просто улучшают механические свойства металла, а некоторые стали бывают сквозной закалки(ну например подшипники), все зависит от детали, от того как она работает и что я в конце концов желаю получить.
Непрочитано 27.04.2018, 07:14
#111
В моей практике было когда писал "заготовку вырезать из листа вдоль направления прокатки" и технологи потом мучали вопросом как они должны отгадать где у квадратных обрезков что у них на складе лежат направление прокатки Заставили вырезать из целого листа. Вот так. Лист вдоль и поперек таки две разные вещи...
Непрочитано 27.04.2018, 07:29
#112
uraltay
конструктор-механик
ЕСКД предусмотрено указание направления волокон. У нас иногда отрывались ц.б. лопатки вентилятора, пока не ввели такое требование.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 07:33
#113
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Прокаливаемость зависит от хим состава стали (хром, например, улучшает прокаливаемость) и скорости охлаждения (в воде одна, в масле другая, а в солевых растворах - третья, температура охлаждающей среды также влияет).
А можно и поверхностную закалку ТВЧ делать или цементирование (цианирование, азотирование, борирование и т.п.) применить - это если нужна именно твёрдость поверхности
см. ГОСТы на машиностроительные стали, марочники стали и справочники термиста.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2019, 13:43
2 | #114
RomaV
Добавлю здесь информацию. По итогу были изготовлены такие талрепы:
RomaV вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 15:40
#115
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
RomaV, линейки рядом для сравнения не хватает
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2019, 16:41
1 | #116
RomaV
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
...линейки рядом для сравнения не хватает
Вот, для масштаба, фото с краном...
Последний раз редактировалось RomaV, 06.02.2020 в 14:01.
RomaV вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 17:06
#117
"Вон тот муравей рядом с гайкой - это я"
Хороший бассейн выстроили
Непрочитано 19.03.2019, 02:24
#118
STAJOR
Понтон нужно только удерживать или перемещать? Если перемещать, то на какое расстояние и как быстро?
STAJOR вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 04:42
#119
juri18
Инженер
Суровые челябинские талрепы...
juri18 вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 05:28
#120
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
В самом начале обсуждали же? Талреп нужен для регулировки "косинуса фи" - подрегулировать длину троса, дабы менять силу стягивающую стенки и противостоящую давлению воды. Логичная идея - и работать начинает когда вода есть и на температурные расширения пофиг.
Какой максимальный экстцентрисистет равнодействующей для подопорных стенок? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 1 14.04.2011 08:29
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Какой максимальный ветер в Грозном? Virtus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.12.2009 20:40
Какой максимальный процент армирования? sys81 Железобетонные конструкции 55 10.04.2009 14:56
