Определение догружающего момента для болтового соединения балки - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение догружающего момента для болтового соединения балки
Непрочитано 02.05.2016, 11:20
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с определением догружающего момента для болтового соединения. В серии 2.440 даны решения для односрезных соединений (одна плоскость среза). В ситуации когда требуется увеличить несущую способность за счёт двухсрезного соединения, появляется вторая группа болтов на примыкаемом элементе. Как в таком случае правильно определить значение момента (точнее значение эксцентреситета) для расчёта болтов? Есть ли разница в данном случае при примыкании к полке колонны (вариант А) или стенке (балке) (вариант Б)
Название: Узлы rev.3.jpg
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 16:11
#101
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Вообщем продолжаю считать на максимальное плечо от полки колонны (оси главной балки) до ц.т. дальней группы болтов (группа болтов второстепенной балки). Ну и пусть, что запас иногда охрененный. Если другого решения нет, данную тему предлагаю свернуть
L-vir вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 16:12
#102
ZVV
Харьков, Украина
где Q - опорная реакция.
Да.
ну остальное то же самое, просто лень переписывать одно и то же по 10 раз (внутри что-то бунтует)
ОК.
-группа болтов №1--> Q_1=Q; M_1=Q*e_1;
-группа болтов №2--> Q_2=Q; М_2=Q*(е_2 - е_1).
Так?
ZVV вне форума
#103
BYT
Если Вам не сложно, запишите выражение по типу выражений в посте №92 (для исключения недоразумений).
Q[е1+(е2-е1)/2]=М => М - момент от пары вертикальных сил, в группах болтов, направленных противоположно.
Вертикальная сила Q' в каждой группе болтов будет Q'=М/(е2-е1)
BYT вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 16:13
#104
Бахил
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Моё сообщение #66, я так понимаю, проигнорировано?
Нет. Ты сначала на №73 ответь. Похоже у тебя в исходных косяк.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 16:14
#105
ZVV
Харьков, Украина
Q[е1+(е2-е1)/2]=М, где М - момент от пары вертикальных сил, в группах болтов, направленных противоположно.
Вертикальная сила в каждой группе болтов будет Q'=М/(е2-е1)
Если не трудно, напишите по приведенному ранее образцу.
ZVV вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 16:15
#106
Бармаглотище
КМ, КМД
И опрос прикрутите
Бармаглотище вне форума
#107
Бахил
Нет. Это называется "силовая акробатика". Короче - хрень, липа и т.д.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 16:16
#108
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Куку!
Результат расчета в посте 89.
Двухсторонние накладки ставь, расстояния до краев накладок и всевозможные зазоры урезай до предела и все пройдет на ура.
Вопрос гроша ломаного не стоит
Кутузов вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 16:17
#109
Бахил
По моему ZVV где-то рисовал эпюру моментов для серийного узла.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 16:18
#110
ZVV
Харьков, Украина
И опрос прикрутите
Все решится однозначно и без опросов. Чистый сопромат.
Бармаглотище, такие выражения?
Кутузов, предлагаю и Вам написать выражения по схеме из поста №92.
Последний раз редактировалось ZVV, 04.05.2016 в 16:24.
ZVV вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 16:24
#111
Бахил
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Offtop: Это точно. И ответ уже дан на самой первой странице.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 16:24
#112
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Эти усилия отдельная песня )). Можно же сделать допущение, что главная балка всё воспринимает. Ну или давайте заменим её на 40К5
L-vir вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 16:25
#113
BYT
Группа болтов 1: Q1=[Q((e2-e1)•0.5+e1)]/(e2-e1)
Группа болтов 2: Q2=[Q((e2-e1)•0.5+e1)]/(e2-e1)
Q1 и Q2 противоположно направлены.
Эскиз
BYT вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 16:28
#114
ZVV
Харьков, Украина
ОК. При этом M_1=0 и М_2=0. Я правильно понял?
ZVV вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 16:30
#115
Кутузов
сикритарь
Как-то так. Расчет узла из поста 66. 1 накладка приварена к балке и крепится на болтах к фасонке. Эксцентриситет 60/2+(60+50)/2+10=9,5см. Здесь могут быть варианты может 9см, может 10см, нарисовано отвратительно, разбираться лень.
Последний раз редактировалось Кутузов, 04.05.2016 в 16:35.
Кутузов вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 16:31
1 | #116
BYT
Да.
BYT вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 16:34
#117
ZVV
Харьков, Украина
Ценю Ваши труды по выполненному расчету, но из соображений избежания недоразумений напишите, если не трудно, усилия для расчета групп болтов по схеме из поста №92.
ZVV вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 16:35
#118
Бахил
L-vir, в твоём узле ребро в балке слишком широкое. Сделай его как положено.
Последний раз редактировалось Бахил, 04.05.2016 в 16:43.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 16:38
#119
BYT
ZVV
Без учёта трения качения.
BYT вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 16:40
#120
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Бахил, ну до 20 могу уменьшить. Из условия наименьшей толщины в пакете.
Вложил свой алгоритм расчёта. Можете покритиковать
Тип файла: pdf Поехали..1334.pdf (185.9 Кб, 73 просмотров)
L-vir вне форума
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
Определение максимального прогиба балки Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 57 20.05.2011 12:21
Определение серии ж.б. балки ALM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.06.2009 20:47
Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки Stap Железобетонные конструкции 17 14.11.2008 11:43
