Помогите обосновать применение фермы из парных уголков. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите обосновать применение фермы из парных уголков.
Старый 20.05.2016, 20:56
rekrut222
Орел
Здравствуйте!) Нужны веские доводы рациональности применения фермы из парных уголков. Как доказать что ферма из парных уголков лучше других вариантов, при каких обстоятельствах такое возможно. Помогите)
Непрочитано 24.05.2016, 09:40
#101
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
из ГСП сварить вручную и не прожечь
Любое дело можно испортить, это не аргумент ИМХО.
hexD вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 09:43
#102
hexD, Вы же ЖЫВЁТЕ в РОССИИ.... а тут дефицит кадров которые решают всё... и хорошего сварщика за "жиуглевское и 2 чебурека" не позовешь на работу.
Чего все притихли? Жду помидоров....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 09:45
#103
csp
в связи с чем это было?
) Нарисовать то можно все, что угодно и посчитать даже. ... Попробуйте проанализировать узел крепления раскоса из уголка к фасонке в учебнике Беленя , подревнее, и в СТО Мельникова. Признаюсь, справочник Кузнецова не смотрел. ...Как-то уходил от накладок.
csp вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 09:51
#104
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
А вот это аргумент. Кустарничество не пережить. Пока гастарбайтеры с Украины помогают - в КОМИ все сварщики украинские гастарбайтеры(мне так показалось). Уж не знаю в чем идет расчет, но жильем обеспечивают...
Но плохо то правило из которого нет исключения. Ориентироваться то надо на завод. Не согласны? Автомат калашникова как и танк Т-34 хороши своей простотой и безотказностью, в поле и в грязи и собираются-разбираются "как лего"...для войны это важно, а строительство в мирное время это мне кажется другое, возрождать надо культуру произоводства, а не...кароче так я считаю.
hexD вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 09:55
#105
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Проектировать и начертить что КМ, что КМД и одной фермы и другой проблем нет, проблемы возникают при компоновке узлов, обычно все в ГСП делают встык к поясам, а там по технологии разнос между раскосами и стойками по швам должны быть минимум 40 мм один от другого, в результате дикая расцентровка и локальные моменты которые необходимо предвидеть, второе что хгеново в ГСП, продавливание стенки пояса раскосом или стойкой, приходится изворачиваться и узлы не из приятных, фланцевые стыки, на сжатом поясе не проблема, фигня начинается с рекомендуемых толщин листа для растянутых фланцев, вот проходит у вас пояс толщиной 6 мм, а рекомендуемая толщина листа начинается с 12 а то и с 16 мм при таких усилиях на фланец. Хотя и в уголковых фермах тоже своего достаточно, стыки посложнее, то работа такой фермы чище. Хотя если нагрузки и пролеты до 24 метров ГСП проще.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 09:59
#106
Бахил
Достоинства ферм из ГСП
1. Меньшая металлоёмкость и трудоёмкость.
Недостатки
1. Скрытая коррозия.
2. Ограниченная конфигурация. Собственно оптимальная конфигурация определена серией "Молодечно".
3. Наличие критичного узла - фланца.
Достоинство уголковых ферм
1. Широкая конфигурация: трапециевидные, треугольные, с параллельными поясами и т.д.
2. Факт коррозии устанавливается визуальным осмотром.
3. Нет критичных узлов.
Недостатки
1. Более металлоёмки и трудоёмки.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 10:07
#107
Integer
Сербия-Белград
Оппа, раскажите ка поподробнее, по поводу такого закона что в серии молодечно оптимальная конфигурация, и что она ограниченна формами "стандартного альбома серии Молодечно", особенно если говорить о беспрогонном покрытии с применением 2-х пролетного несущего профлиста, да и еще в качестве пристройки со снеговым мешком?
Integer вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 10:12
#108
wvovanw
Integer, закона нет, есть расцентровка. И если в уголковой можно сыграть фасонками, то в гсп нужно подгонять всё до идеала.
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 10:13
#109
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Момент это такой же точно силовой фактор. Насчет растянутых фланцев - чем серия не устраивает? Есть усилие есть толщина, и что главное есть опыт применения.
Повальное увлечение МКЭ, атрофирует элементарный "ленивый труд". Качество расчетной модели это ведь тоже вопрос.
За ликбез спасибо, но все что свыше 24 м итак подлежит контрольной сборке, так что большой разницы в производстве нет.
Что касается более чистой работы уголковой фермы. Принимал лично такие фермы с завода. Длинные швы по фасонкам(начинающие конструкторы любят рисовать треугольные фермы ) уводят пояса из плоскости, потом греют газом и киянкой правят - что совсем не хорошо...Погиби и отклонение от геометрической оси дают нисколько не меньший "эффект" снижающий устойчивость при сжатии чем расцентровка в ГСП, с грибовидностью/седловидностью опорных фланцев тоже практически всегда проблемы, красить это все тоже...шелевая корозия и т.п. Утопленные швы по ВП...полурасчетные...прелестей хватает
hexD вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 10:14
#110
поподробнее
Всё те же узлы, углы, установочные зазоры.... рациональная область подохода элементов к поясам...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 10:15
1 | #111
Integer
Сербия-Белград
Ну я вообще то об этом уже писал выше,
Integer вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 10:16
#112
Бахил
Ага.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 10:19
#113
Масла в огонь...
DWG 2004
балки.dwg (103.6 Кб, 77 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
#114
Integer
Сербия-Белград
Это смотря на чем хочешь выиграть, хочешь на весе покрытия потеряешь в изготовлении, лепи фермы, какая разница из чего Уголки, ГСП, Тавры, Двутавры, Хочешь потерять в весе но выиграть на скорости изготовления и монтажа лепи балки а рациональность это понимание на чем ты потеряешь больше и что тебе выгоднее в данный момент.
Integer вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 10:21
#115
Integer, я всю жизнь в промке работаю... важная момент - хороший прогноз примененных решений в течении всего намеченного срока эксплуатации с возможностью серьёзной реконструкции. Сиюминутная выгода через 5 лет заказчику боком выходит.
ФАХВЕРК вне форума
#116
Integer
Сербия-Белград
Ага.
Не флуди мудростью, хочешь сказать что я тебе из ГСП не слеплю треугольную ферму? Или по твоему я могу сажать только формы из типовика?
Offtop: Другой вопрос надо ли или нет.
Integer вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 10:23
#117
viqa
проектировщик
беларусь
больше проверенных временем типовых решений
вы считаете почти 30 лет мало "для проверки временем"? моя первая ферма стоит с 1991 года (ну не совсем моя, я тогда на практике была, просто этот магазин недалеко от моего дома)
Пусть напомнят апологеты ГСП из чего были сделаны фермы в ТЦ "МАКСИМА", а?... услышу я или нет?
из ГСП, разрыв по болтам. если уголковые фермы на болтах, то ни исключена подобная ошибка, разве что монтажный стык заварить на площадке. но если его не проварят - будет разрыв по шву
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Кто тебе мешает проектировать на фермах из ГСП сдвиго-устойчивый стык? Т.е. на накладках?
расход болтов больше
Я не знаю будет ли металлист проектировать фермы указанные в файле справа браться проектировать из гнутика...
вопрос: а почему они должны быть именно такими. как минимум рисунок решетки можно сделать другим. но это надо конкретную ситуацию смотреть
viqa вне форума
#118
Integer
Сербия-Белград
Фах, ты вообще читал о чем я написал?
Integer вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 10:24
#119
Integer, не будешь ты это делать. Знаю.
----- добавлено через 19 сек. -----
Да.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 10:25
#120
wvovanw
вот только закам наплевать что будет завтра, им надо сегодня и чем дешевле, тем лучше
wvovanw вне форума
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну YuraSergio Металлические конструкции 139 04.02.2020 13:33
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. projserv Металлические конструкции 4 19.06.2015 00:29
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Еффективное решение монтажного узла фермы из парных уголоков при большой расчетной длине шва ekscentrysytet Металлические конструкции 20 08.04.2013 15:52
Помогите сформировать конфигурацию фермы gazon Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2012 09:25
