Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции
Непрочитано 02.11.2016, 09:47
M300
Всем привет
Объясните, пожалуйста, в каких случаях и на сколько надо уменьшать модуль упругости бетона при расчетах железобетонных конструкций. А то этот момент мне не очень понятен. Большое спасибо!
Непрочитано 12.04.2017, 13:40
#101
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
Трещны относятся к 2ПС и должны всегда считаться.
Daniil'85 вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 13:47
#102
SergeyKonstr
На фига я тогда буду любоваться как течет арматура, если не знаю, проходит по нормам ширина раскрытия трещин или нет.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 13:51
| 1 #103
Бахил
Серёжа, наплюй на трещины.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 09:28
#104
Валакин
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
все эти модули как и написано в СП, для расчета в первом приближении, что бы определиться с сечениями конструкций. Не очень понятно что ты ожидал увидеть снизив модуль упругости в 3 раза, получил прогибы в 3 раза больше. Снизишь в 5 раз, получишь в 5 раз больше.
Будет ли правильным такой способ расчета напряжений в объемном теле (для линейной зависимости)? Взять любой Е, а потом напряжения пересчитать с учетом отношения реального модуля упругости и того что был взят для расчета(Е).
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 11:21
#105
Бахил
При силовом нагружении модуль на напряжения не влияет.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.12.2024, 14:51
#106
seregaxxl
*censored*
Народ, вот продолжая эту тему... Кто-нибудь может мне популярно объяснить почему при понижении модуля упругости в плите, сильно увеличивается изгибающий момент в металлических балках на которые она опирается?! Момент Му тобишь вдоль оси балки - пролётный.
ТУт в теме многого написали, но ведь вроде понижается модуль только лишь для того чтобы прогибы проверить. От чего вдруг усилия меняются? В моём случае 3тм против 5тн в балках.
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 26.12.2024, 17:33
#107
DonMof
Работа
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Легко. Модуль плиты понизили, уменьшилась её изгибная жесткость. При этом балка как была одной изгибной жесткости так и осталась. Именно поэтому плита стала на себя "брать" меньше.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 26.12.2024 в 17:40.
DonMof вне форума
Непрочитано 27.12.2024, 05:25
#108
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Выше все верно написали. А вот правильно ли вы балки в этом случае считаете? Если вы не связываете надежно балки с ж.б. плитой (делаете сталежелезобетонную конструкцию), то не правильно их совместно считать. Бакли будут не догружены по факту. Если соединения балок и плиты не выдержат сдвиг, то ваша конструкция вместо Т-образной балки высотой (hб+hпл), один из составляющих момента сопротивления которой будет (далее очень упрощено, только принцип) (hб+hпл)^2, станет hб^2+hпл^2. По факту будет все не так печально, но может и не хватить несущей способности. Уже какой раз наблюдаем картину, когда приносят расчет балочной клетки перекрытия по профлисту по стальным балкам. Балки при большом довольно пролете очень маленькие получаются. Спрашиваешь - говорят, что балки держат все, ж.б. перекрытие работает само по себе на пролет равном шагу второстепенных балок. Причем армирование перекрытия посчитано отдельно, из схемы даже не смотрят. Просишь вывести армирование плиты из схемы, которое, во первых, в два направления, во вторых, совсем не то, что вручную посчитали. Отсылаешь моделировать так как задумано...
Svarog вне форума
Непрочитано 27.12.2024, 09:01
#109
seregaxxl
*censored*
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Если честно, то не всё понял У меня дело такое, что плита к приваренным закладным внутрь двутавра заливается. Это не по профлисту. Но мне надо балки посчитать, а шоб нагрузку распределить, то я делаю фиктивную плиту с модулем упругости 100000. Короче, правильно ли я понял, что при обычном модуле упругости часть усилий остаются в плите? А при маленьком мод.упр. правильная нагрузка на балки, или я ещё чего-то не учёл?
Непрочитано 27.12.2024, 11:55
| 1 #110
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Я бы в запас считал все же отдельно стальные балки, к которым приложен вес плит и остальные нагрузки. Делается это не так уж и долго. Любая жесткость оказывает влияние - чем больше, тем и влияние больше. Если сильно занизить жесткость плиты, то начнутся проблемы с динамикой (устойчивость, ветер, сейсмика и т.д.). У вас плиты разрезаны балками, если вы прямо не заморачиваетесь с конструктивным обеспечением неразрывности арматуры. В расчете то это учтено как-то?
Svarog вне форума
Непрочитано 27.12.2024, 11:58
#111
Бим
пенсионер
Украина
Распределяется нагрузка между плитой и балкой в зависимости от соотношения их жесткостей. А они от модуля упругостей зависят. Повторил пост 107 ))).
Бим вне форума
Непрочитано 27.12.2024, 13:56
#112
seregaxxl
*censored*
неразрывности? Где? что?
Я помню что вы любите абстрактно по-старинке по площадям мерить нагрузки на балки
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Повторил пост 107
да написано как-то не по-русски ) Понятно, но нипанятна шо оно на практике означает.
Непрочитано 27.12.2024, 15:03
#113
Tyhig
Ну шо непонятного.
Пишут экстремист ты.
Бить будут.
Считай сталь без бетон, бетон нагрузками.
Бетон во второй схеме с балками и понижением ие. И вручную. И запас.
А по закладным - это ваще надо сразу расстрелять. Если я не могу, то куда ж ты бежишь в тюрягу. Там же хрен сконструируешь армирование на опоре правильно.
Если это лесенка, то ещё ладно. Шо ты там роняешь.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.12.2024, 17:53
#114
seregaxxl
*censored*
инженерный экстрим
а можно тут поподробнее?
И вручную. И запас.
Я не разделяю шо раньше было лучше. Мне бы так как сегодня чтобы правильно было
Непрочитано 27.12.2024, 17:57
#115
Tyhig
Так а что подробнее.
Дай узел, я тебе насую.
Не. Тут конкретно раньше было лучше. 100%.
Считай в арбате.
Раньше так делали из бомжизма и отчаяния. Денег в стране было нема. Война, все дела.
В общем, похожая ситуация. Но ты так не делай.
Клади на балки сверху. Натягивай ар.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.12.2024, 13:57
#116
seregaxxl
*censored*
Ну в смысле что за нелюбовь к закладным? Так-то арматура просто к балкам приваривается
Натягивай ар.
Их итак эксперты обижают Со зданиями культурного наследия всё не просто.
Непрочитано 28.12.2024, 14:59
#117
Tyhig
Видел такое на лесенках древних.
И там уже порно.
А что будет на перекрытиях.
Так не суй перекрытие в балки. Оно от этого прочнее не будет.
Поседеешь потом. Зачем тебе приключения.
Все там делают плиту по профнастилу 180 мм.
Ты чего торчишь - забьют же.
Например требуется анкеровка раб. Арм.
Как ?
Требуется обеспечить устойчивость балок. Как ?
А будет это так: заплачет ночь дискантом...
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.12.2024, 15:15
#118
vedinzhener
Орел
шалуны однако
vedinzhener вне форума
Непрочитано 28.12.2024, 17:20
1 | #119
seregaxxl
*censored*
Как ?
Говорю же приварка к балке
а какие тут проблемы? Тем более что плита как бы раскрепляет балки
инженер-поэт жгучее сочетание
Непрочитано 28.12.2024, 17:37
#120
Бим
пенсионер
Украина
Тогда в школу закон Гука вспоминать... У составной конструкции прогиб составляющих элементов под нагрузкой одинаковый, потому более жесткая часть воспринимает больше чем гибкая - не дает той прогнутся свободно, чтоб по полной включится в работу. На практике это понимать инженеру обязательно ))).
Бим вне форума
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Ищу 45-5.03-158-2009 Бетонные и железобетонные конструкции из напрягающего бетона. Правила проектирования kardjiev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.08.2012 11:11
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? Марина_D Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2010 11:45
