Прошу прокомментировать узел опирания фермы из гнутосварных профилей на колонну - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу прокомментировать узел опирания фермы из гнутосварных профилей на колонну
Непрочитано 17.12.2016, 13:16
Antony12
Тип файла: pdf 1.pdf (19.0 Кб, 1363 просмотров)
Непрочитано 19.10.2020, 02:16
#101
eilukha
Сообщение от uimuim Посмотреть сообщение
В Scadе не смотрел?
- очень опасно.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 07:12
#102
На коленке прикинул такой вариант (естественно, для точности, на заводе предварительно соберут её и подгонят), жду ваши эмоции
Зачем там монтажная сварка?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 09:03
| 1 #103
Старый Дилетант
Дилетант
На коленке прикинул ... жду ваши эмоции
Бред
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 09:14
#104
Cfytrr
Питер
Почему не применить 4 накладки по стенкам?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 09:17
#105
Зачем вообще применять сварку для такого узла?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 09:36
#106
DMB484
Чтобы не делать ФС с высокопрочными болтами
DMB484 вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 11:07
#107
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Ну тогда и исполнение узла должно быть другое, а не попытка варить МС изначально рожденный под ВПБ.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 11:34
#108
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...прикинул такой вариант (естественно, для точности, на заводе предварительно соберут её и подгонят), жду ваши эмоции
Я Вам только что писал вот это:
Правда я не понял, зачем на ПРЯМОЛИНЕЙНОМ стержне Монтажный Стык делать с ЛИСТОМ? Лист же будет стремиться расслаиваться, что есть больной момент у фланцев. В балках лист вставляют для ПЕРЕХВАТА изгиба полок (в плоскости балки от несбалансированности полок по вертикали вне зоны стенки) при наличии ПЕРЕЛОМА на стыке балки...
Т.е. Монтажный Стык трубы можно производить прямо на сварке, но не тупо. Или нужно внутри трубы оставлять подкладочный пояс (из ленты 2...3х20...40) и разделать кромки трубы (чтобы стык был как в ГОСТ) и назначить физконтроль шва, или на накладках без физконтроля (накладки после провара стыка с последующей зашлифовкой заподлицо со стенками. Накладки могут быть разными - на грани пластины или на ребра уголки и .д.
...а Вы эдакое...
Какие тут могут быть эмоции?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 18:43
#109
uimuim
...а Вы эдакое...
Видимо я не до конца разобрался
Лист с высокопрочными болтами тоже приваривается к трубе и может расслоится, разве не так?
uimuim вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 19:13
1 | #110
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вообще не разобрался:
Лист с высокопрочными болтами тоже приваривается к трубе и может расслоится, разве не так?[/quote]
А я что пишу? Может Вы не есть русский язык знать? На каком языке лучше изложить?
Я же говорю:
Короче: почему Вы не можете ПРОСТО сварганить трубу с накладками? Почему Вы вставляете в стык всякие глупые детальки в самых неудобных позах?
Вообще Вы хотя бы видели стык уголка на накладках по нормали? Что такое "нормаль" Вы хоть слышали?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 21:05
#111
uimuim
Стыки на накладках и уголках знаю. Но я ж о другом, просто хочу узнать, чем именно мой выдуманный узел так ужасен?
uimuim вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 21:32
#112
eilukha
- взяли все недостатки фланцевого и сварного узлов и выбросили все достоинства тех же узлов. Это общим смысл, а в подробностях уже написали.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 22:27
#113
uimuim
Расслоение мы уже обсудили, дальше минусы какие?
uimuim вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 23:28
#114
Это то о чем я писал в книге отзывов и предложений..... заняться чтоли нечем. Пошли бы полезное что сделали. Скворечник из старой футеровки сделали бы.... на дерево повесели чтоль....
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.10.2020 в 08:22.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 23:43
#115
uimuim
Но помидор всё-таки не поленились кинуть...
uimuim вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 00:33
#116
eilukha
- ответьте себе сами - для чего центральная поперечная пластина - для веса? рудимент от фланца? «раньше так было»? или это заглушка такая?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 11:03
| 2 #117
Старый Дилетант
Дилетант
Главный минус в голове у автора вопроса. Советую сменить профессию. Или, если есть страстное желание быть имеено конструктором, то на время перейти в чертежники и начать с азов, если не сильно запущено: с тригонометрии, основ сопромата строймеха и т. д.
Непрочитано 20.10.2020, 16:19
#118
Demmer
На это проект надо и согласовать во всех инстанциях, вдруг упадет с дерева на голову кому-нибудь
Главный минус в голове у автора вопроса. Советую сменить профессию. Или, если есть страстное желание быть именно конструктором, то на время перейти в чертежники и начать с азов, если не сильно запущено: с тригонометрии, основ сопромата строймеха и т. д.
Ну почему сразу сменить, сейчас почитает и переделает на узел с накладками. Зачем сразу так категорично.
Demmer вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 18:39
#119
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Например был бы ужасен стык уголка (который можно на накладках по нормали) не по нормали, а по Вашей выдумке - т.е. вставить поперек стыку лист, а к перьям и обуху пришпандорить ребры? Как минимум смешно было бы, а если серьезно, то накой усложнять простые вещи? Вот это ужасно...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 18:48
#120
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Ну почему сразу сменить, сейчас почитает...
Чем раньше, тем лучше. А что мешало раньше почитать?
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну YuraSergio Металлические конструкции 139 04.02.2020 13:33
Шарнирный узел опирания балки на колонну. Нужна критика. konstryktor Металлические конструкции 12 08.10.2015 15:17
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом sanndima Конструкции зданий и сооружений 10 29.06.2011 11:16
Ищу узел опирания железобетонной фермы на колонну. hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.12.2010 01:00
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
