Жесткий узел с колонной из трубы. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел с колонной из трубы.
Непрочитано 28.05.2017, 23:43
Veliking
Ворчун
Попался жесткий узел с колонной из трубы.
Исходные данные - колонна из трубы 140х8, балка 30Б2. Момент в узле 4,5тм.
Болты высокопрочные, но не затягиваются на усилие. Есть еще такой же узел в среднем ряду. Там уже балки с двух сторон, усилие 10тм.
Как считаете, узел имеет право на существование? Трубу не сплющит и как посчитать стенку колонны.
Непрочитано 17.09.2019, 16:06
#101
Нэо Крафт
Для реконструкции и в таком объеме рассуждения о таких высокохудожественных стальных решениях беспочвенны. Необходима надежность, простота, скорость принятия решения и его реализация. Неужели нельзя поставить две стойки, положить сверху траверсу и поставить связи раскрепившись об существующую конструкцию? Ну ладно б там чугуниевую ограду делали на Летний сад.... там да..... люди женются, цалуются и фотографируются....
Согласен должна быть простота, поэтому я и выбрал этот самый простой из предложенных узел. Связи поставить там нет возможности там сущ. оборудование стоит. К сущ. конструкциям я раскрепляюсь и так
Нэо Крафт вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 16:08
#102
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
А стойка-то зачем из электросварной прямошовной трубы?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 16:32
| 1 #103
Старый Дилетант
Дилетант
Ваш вопрос без исходных, как письмо "на деревню дедушке".
И совсем не очевидно, что ответы оптимально подходят именно для Вашего случая
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 16:57
1 | #104
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Предлагаешь ГСП до 300х300?
Так надо, и фсе. Тут не обсуждают происхождение задач, а решают поставленные.
Например, задача: 2х2=? Не нужно предлагать порешать 1х4 или 4х1 и тем более 2х3.
Надо отвечать =4.
Здесь деталировки на уровне КМД не требуется. Вопрос принципиальный - как может выглядеть какой узел? Исходные - колонна - труба круглая, балка - двутавр. Надо жестко сопрячь. Считай на полный момент.
И все...
А вут надо непосредственно к кольцу приварить, расширив кольцо. Ну и повторно: полное кольцо необязательно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 18:01
1 | #105
Yuzer
Мозговой штурм
Верхний предпочтительнее для круглых колонн - меньше возни. Двутавр широкополочный для привариваемого куска. Станок режет без проблем.
ID:	217979  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 19:21
#106
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Верхний предпочтительнее для круглых колонн ..
Недопонял немножко - разве можно жестким узлом считать тупое приваривание к ГСП? К круглой трубе - еще что более-мене подходит, т.к. труба есть цилиндрическая оболочка, а не совершенно плоская пластина...
На нижнем вполне адекватное для круглых. Так примерно оно может выглядеть при примыкании балки к колонне сбоку.
У автора балка ставится сверху.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 19:28
#107
Yuzer
Мозговой штурм
Просчитайте. Или исходите от обратного - сколько не понесет узел.
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 19:45
#108
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Давай методику просчета твоего узла. Тупо приварить к трубе двутавр автор мог бы и без расчетов.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 20:22
1 | #109
Старый Дилетант
Дилетант
А почему бы и нет, если объект находится например в Ё-бурге, где такой профиль в любом количестве через 2 часа привезут.
Исчерпывающий ответ на поставленную задачу "А можно ли этот узел с трубой считать жестким?"был дан уже в следующем сообщении:
Можно. Но очень осторожно.
а на вопрос
Может что-то посоветуете для усовершенствования?
без конкретики ответить невозможно.
Например, при небольшом моменте, достаточно, оставить, только плиту оголовка и 2 опорных ребра балки над стенкой трубы, а предлагаемые решения - только перерасход и геморрой.
Насколько я понял у автора конкретный узел на конкретном объекте.
В определенных случаях может: при мизерных усилиях или высокой жесткой балке и тонкой колонне.
Еще толщина стенки ГСП влияет на жесткость узла.
Дело в конкретике.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.09.2019 в 20:55.
Непрочитано 17.09.2019, 21:23
#110
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А можно еще точнее, до минут?
Исчерпывающий ответ ...был дан уже в следующем сообщении:
Это не ответ вообще, и тем более не исчерпывающий. Так мы "умничали" в детстве в школе.
Вот и поговорили.
Бла-бла в общем.
Хвала ГСП. С доставкой.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 22:03
1 | #111
Yuzer
Мозговой штурм
Гугл в помощь штоле ? Мы не местные ?
Напрягает вот эта ситуация "потому что гладиолус".
https://www.google.com/search?q=beam...&bih=937&dpr=1
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 22:13
#112
vedinzhener
Орел
а по русски можно? здесь не все англосаксонский знают
vedinzhener вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 22:48
#113
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Offtop: Кого волнуют чужие проблемы?
Кто хочет - тат поймет.
Нет, не можно.
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 23:25
#114
Tamerlan_MZO
При Ry = 235 МПа ~ 90 кН*м
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 02:46
#115
nick.klochkov
думаю, что тут дело не в том сколько может понести данный вид профиля стойки вообще,
а в значениях возникающих локальных напряжений в местах соединения ригель-стойка (в первую очередь, конечно, в профиле стойки)
более склонен принять в данном вопросе сторону Ильнура
такие вещи предварительно надо проверять в более специализированных "заточенных" под такие дела приложениях
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.09.2019 в 02:53.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 08:47
#116
Нэо Крафт
у нас круглые трубы легче достать чем квадратные
Ок, расширю. Сделаю тот участок, где вут варится, прямоугольным. Спасибо
Последний раз редактировалось Нэо Крафт, 18.09.2019 в 08:55.
Непрочитано 18.09.2019, 08:58
1 | #117
ronn
а зачем вам жесткий узел (типа обеспечить устойчивость рамы в плоскости)?
Второстепенные балки располагаются близко к опоре - плечо минимально - момент минимален.
Ну если так надо - сделайте подкос от главной балке к колонне.
ronn вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 09:13
#118
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Гугл в помощь штоле ? Мы не местные?
Как раз местные. И нормы местные, и методики местные.
Напрягает вот эта отсылка в гугл и предложение "исходите от обратного - сколько не понесет узел". Считай не понесло. И?
Потом, у автора труба круглая таки, а балка не сбоку, а сверху.
Получается, автору нужно круглую поменять на квадратную, а вместо примыкания сверху примыкать сбоку, штоп соответствовать гугловским чертежам.
Tamerlan_MZO
Это откуда следует и для каких сечений/узлов?
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 09:17
#119
Нэо Крафт
Всё, народ. Спасибо всем за помощь и советы. Мой вопрос закрыт (просто у меня были почему-то ограничения по созданию новой темы вот и пришлось тут)
Непрочитано 18.09.2019, 12:57
#120
Yuzer
Мозговой штурм
Картинку с названием пособие по расчету еще раз приложить?
Номе ссылки по порядку сверху указывать ?
Offtop: Концепт из предидущих постов:
1. Это невозможно;
2. Это возможно в некоторой мере;
3. Это возможно не больше чем полностью, но книгу читать лень.
Yuzer вне форума
Жесткий узел составной балки с колонной kostia Металлические конструкции 12 11.03.2014 07:44
Узел стыковки профильной трубы. cheshiki1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2013 12:07
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Узел подвода трубы ВЧШГ в стальном кожухе к канализационному колодцу Нике Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2012 14:08
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03
