Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?
Старый 16.10.2017, 09:50 | 1
alexey_641
Добрый день!
Знаю что данный вопрос поднимался и не один раз,но почитав данную тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085, не понял все-таки каким образом решить вопрос расцентровки осей элементов фермы в расчетной программе (например, Лира-САПР)?.
1)Подскажите какой вариант из трех (файлы приложены) будет правильнее или существует иной правильный вариант?
2)Правильно ли что для нижнего пояса принять тип элемента - "колонна", а не "ферменный" в расчетной программе (например, Лира-САПР)?
3) Подскажите, исходя из Вашего опыта, насколько влияет при подборе сечений учет расцентровки осей?
ID:	194765  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194766  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alexey_641, 16.10.2017 в 09:52. Причина: Не добавил вложения
Старый 06.11.2017, 01:46
#101
nick.klochkov
Хм.
О каком напряжённо-деформированном состоянии идёт речь в EN для которого проверка на сдвиг выделена отдельно?
Вопрос о НДС элементов узла в посте #95 упомянут в связи с Вашим спором с Vavan Metallist о напряжениях тау, и только.
Проверки K-, N- сварных узлов (в т.ч. на сдвиг пояса между раскосами) см. EN.
nick.klochkov вне форума
Старый 06.11.2017, 01:49
#102
BYT
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Вообще ни чего не понятно.
Какие узля то хоть рассматриваются в EN при определении касательных напряжений? Жёсткие или шарнирные?
BYT вне форума
Старый 06.11.2017, 02:10
#103
nick.klochkov
По сути EN рассматривают шарнирное прикрепление раскосов к поясу (моменты от жесткости узла не учитываются)
Ограничения: е=< hпояса/4 + ограничения по гибкости раскосов + ограничения по геометрии узла и элементов.
При проектировании стараюсь выдерживать этим требованиям. Т.е., при этих условиях: пояса - неразрезные, решетка прикреплена шарнирно.
Есть отчаянные, разносят раскосы так, что точка их пересечения становится мнимой (т.е. находится за пределами сечения пояса), я не из их числа. Здесь уже вообще чуть ли не безраскосная ферма (и методика расчета на нее уже не распространяется).
PS: EN хотя бы не плохо почитать.
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 06.11.2017 в 12:07.
Старый 06.11.2017, 02:13
#104
BYT
Я тоже самое могу посоветовать про СНиП (СП).
Ну так касательные напряжения для каких случаев рассматриваются в EN?
BYT вне форума
Старый 06.11.2017, 02:25
#105
nick.klochkov
По поводу расчетных условий СП(СНиП) я уже упоминал выше, читайте внимательней.
Что значит "для каких случаев"?
См. пост #101 (для конструкции K-, N- сварных узлов).
Старый 06.11.2017, 02:28
#106
BYT
По другому задам вопрос. Проверка узлов по EN с учётом касательных напряжений рассматривается для
1. e=0 ?
2. 0<е<0.25h ?
3. е>0.25h ?
BYT вне форума
Старый 06.11.2017, 02:37
#107
nick.klochkov
1. e=0 ?
2. 0<е<0.25h ?
3. е>0.25h ?
Читайте внимательней, я уже об этом говорил e<=hп/4 (или <=0,25hп)
EN1993-1-8 т.7.12
Старый 06.11.2017, 02:42
#108
BYT
Я видел эту запись. Поэтому и возник вопрос.
Получается, что при 0.25h>е=0 EN учитывает касательные напряжения, а при e>0.25h не учитывает?
Я правильно понимаю?
BYT вне форума
Старый 06.11.2017, 02:53
#109
nick.klochkov
Не корректный вопрос. В посте #103 указаны ограничения, при которых применимы EN. Конечно, при бОльшем e касательные напряжения никуда не исчезнут, но методика расчета (указанные условия) на эти случаи уже не распространяются.
Используйте условия СП (там именно этих ограничений нет).
Старый 06.11.2017, 03:05
#110
BYT
Вот. Значит EN требует учитывать сдвиг для эксцентриситетов от 0 до 0.25h. Это с Ваших слов. Я смотрю EN, но не нахожу этого предела. Поэтому просто поверю.
Теперь что касается СП 16.13330-2017 - то в нём сказано "При наличии эксцентриситетов в узлах элементы ферм и структур следует рассчитывать с учётом соответствующих изгибающих моментов". Т.е. тоже самое что и в EN но только без верхнего предела равного 0.25h. Согласно теории, поперечного изгиба, при данном НДС должны учитываться все факторы таких состояний. В СП 16.13330-2017 это условие 44 в котором учтены в том числе и касательные напряжения.
Теперь, что касается позиции Vavan Metallist - по его мнению эксцентриситет меньше чем 0.25h учитывать не следует.
Но мне все таки больше нравится:
- эксцентриситет меньше равно 0.25 высоты пояса игнорить
На сколько я помню тоже самое сказано и в учебнике Беленя.
Последний раз редактировалось BYT, 06.11.2017 в 03:17.
BYT вне форума
Старый 06.11.2017, 03:31
#111
nick.klochkov
п.5.1.5 EN (если не нашли).
По поводу учета всех факторов я уже говорил в посте #95.
На любителя - можно учитывать, можно не учитывать.
В своих расчетах учитываю (что это сложность?).
Старый 06.11.2017, 03:41
#112
BYT
Э-нее.
Здесь тема как раз об этом.
Тем более, что утверждение Vavan Metallist об игнорировании e<0.25h идёт противоположно его позиции по строгому соблюдению требований норм.
А здесь мы уже пришли к тому, что на ряду с СП 16.13330-2017 даже "обожествлённые" EN обязывают учитывать вышеизложенные факторы НДС.
BYT вне форума
Старый 06.11.2017, 03:50
#113
nick.klochkov
Э-нее.
Тема вообще то как раз не об этом, а о "Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?"
Утверждение Vavan Metallist не противоречит его позиции (значение е малО, и им можно пренебречь).
Старый 06.11.2017, 03:56
#114
BYT
Ещё раз.
Что это за ограничение?
Вы своими словами можете ответить?
П.с.Судя по неравенствам 5.1а и 5.1б EN Вам наслово верить нельзя?
BYT вне форума
Старый 06.11.2017, 04:15
#115
nick.klochkov
Еще раз, просил бы Вас внимательнее относиться к мною сказанному (в т.ч. и к неравенствам 5.1а и 5.1б).
В представленном для моделирования alexey_641 конкретном узле e имеет знак "+" (т.е. ниже оси пояса). Для положительного е значения не должно превышать 0,25(1/4) hп.
Старый 06.11.2017, 04:18
#116
BYT
Ладно. Я Вас понял.
П.с. А Вы меня пугали налогом на добавленную стоимость.
BYT вне форума
Старый 06.11.2017, 04:22
#117
nick.klochkov
Ну как спросили, так и ответил.)
Старый 06.11.2017, 11:19
#118
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я не совсем понял почему вы трактуете мою точку зрения как отстаивание именно строгого соблюдения норм. Нормы должен соблюдать любой инженер - здесь никто с этим не спорит и это не есть предмет обсуждения данной темы.
Моя позиция по данному вопросу в том (в стопиццотый раз) что если нормы дают исчерпывающий ответ на вопрос - то простому инженеру-проектировщику нет никакого резона это оспаривать и искать дополнительных приключений на свою инженерную ...пу в виде дополнительных расчетов.
Что касается игнорирования 0.25h - наверно нет справочника, или учебнкиа по МК где бы об этом не было упомянуто. Спорить опять же не вижу смысла. Эти 0.25h являются ємпирической величиной и в противоречие с нормами не входят. Ету величину можно просто рассматривать как часть методики расчета. Вот такая вот методика. Почему при расчете игнорировать габарит стержня можно (это адептам схемы 3), а вот небольшой эксцентриситет нельзя? Суть в том вероятно, что полученная погрешность будет меньше предолагаемой точности полученных результатов, поэтому и не стоит прибавлять точности в одном месте оставляя на том же уровне в другом.
Vavan Metallist вне форума
Старый 06.11.2017, 12:21
#119
nick.klochkov
И не надо.
В условиях СП это уже учтено.
Старый 06.11.2017, 12:30
#120
IBZ
Расчетчик МК
Есть конретные вопросы - задавайте
Да вот есть один . Забыли пока о поперечной силе и моменте и предположим, что максимальное растягивающее усилие в нижнем поясе фермы получилось именно между раскосами в узле (это вполне реально). При этом в соседней панели (стержне) напряжение прочности на самом пределе. Каким образом "исчерпывающая" методика расчета поможет выполнить проверку без стандартных алгоритмов сопроматовского и одновременно нормативного расчета для данного вида НДС?
IBZ вне форума
Опорный узел фермы из гнутосварных профилей к колонне из квадратной трубы 61klim Металлические конструкции 36 31.08.2017 16:26
Вопрос по ферме из прямоугольных труб. Обязательно ли для таких ферм схождение осей элементов в узел, или можно разнести оси dimpro Металлические конструкции 82 29.07.2017 15:14
Как изменить локальные оси пластин и обемных элементов и вообще для чего согласование осей обемных элементов(для результатов) Севак Лира / Лира-САПР 1 07.11.2014 12:31
Опорный узел консольной фермы из ГСП Александра-11 Металлические конструкции 10 09.10.2012 04:00
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
