Можно ли в считать прогоны распорками? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли в считать прогоны распорками?
Непрочитано 30.03.2018, 16:26
Dmi808
Всем привет! Просьба разрешить спор, можно ли в стальном каркасе считать прогоны распорками, которые раскрепляют верхний пояс ферм? Мое мнение что прогоны являются распорками.
Мнение коллеги - прогоны не являются распорками, т.к. распорки должны иметь жесткие связи с поясом фермы и должны быть расположены соостно. Пытается в доказательство своего мнения сослаться на СП 16.13330.2017 пункт 15.4.6 По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании. Поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам рационально совмещать в плане. Верхние пояса стропильных ферм, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками.
Просьба всех кто имеет опыт в разработке металлоконструкций оставить свой комментарий!!
Непрочитано 25.12.2020, 13:30
#101
eilukha
Если тут где-то большая недавняя тема про это, но там только визги, обоснованных суждений нет, типа того: «деды так делали» и «в тайных книжках так писано, в каких - я Вам не скажу».
eilukha вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 13:31
#102
РастОК
Конструктор-Проектировщик
- чтобы ферму прогоном выворачивало?
Для этого достаточно последовательно соединить верхние пояса балок покрытия (прогонов) и ничего не будет выворачивать.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 13:34
#103
eilukha
Ничего непонятно.
С одной стороны от фермы снег съедет/счистят - момент на ферму с прогона не пойдёт что ли?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 13:42
#104
Старый лицедей
Учитываю моменты в узлах примыкания только в опорных раскосах - там они максимальны из-за конструктивной расцентровки опорного узла. Влияние моментов в рядовых раскосах практически нулевое.
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 25.12.2020 в 13:50.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 13:43
#105
РастОК
Ничего непонятно. С одной стороны от стороны снег съедет/счистят - момент на ферму с прогона не пойдёт что ли?
А сейчас он не идёт при псевдо-шарнирном опирании балок покрытия на фермы? Или на фермах сверху делают "идеальный шарнир"? Из самого обычного, что я встречал - это уголок приваренный к верху фермы на который ставят швеллер и закрепляют его болтами к этому уголку сбоку и снизу. Вроде ж шарнир, т.к. на болтах. Но по сути никакой нахрен не шарнир, а неразрезной прогон передающий этот момент на верхний пояс фермы. И ничего, стоят себе.
Последний раз редактировалось РастОК, 25.12.2020 в 13:50.
РастОК вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 13:46
#106
ASЪ
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Влияние моментов в рядовых раскосах, практически нулевое.
Согласен. Спасибо за Ваше мнение
ASЪ вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 13:58
#107
eilukha
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
что я встречал
- предлагаете на них равняться? Если нет сварки, а только болты - это шарнир, тут нечего даже рассуждать.
- хорошее обоснование, очень распространенное у заказчиков.
- а с верхнего пояса утечёт в четыре шовчика в опорном узле, которые и без того загружены нехило.
- тем более надо не думать, а просто считать с моментами и всё. Особенно, если это делается невручную.
Последний раз редактировалось eilukha, 25.12.2020 в 14:06.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 14:27
#108
Бахил
Offtop: 100 лет использовали как распорки и вдруг нате вам...
Открываем любой букварь по металлам и там кроме прогонов никаких доп. распорок.
В связевом блоке, да, распорки имеются.
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 14:47
#109
Старый лицедей
Если недостаточно несущ. способности прогона как распорки, то да, дублируем трубой. Горизонтальные связевые блоки по покрытию, я смотрю, мало кто моделирует.
Непрочитано 25.12.2020, 18:31
#110
Старый Дилетант
Дилетант
Ссылку на букварь можно?
В старых сериях, с которыми я сталкивался, никаких дополнительных (к прогонам) распорок нет.
Зачем ломать копья по поводу соблюдения бредового пункта норм?
Вроде где-то в этой теме приведена отписка автора (ЦНИИСКа), что в пункте имелись ввиду прогоны в составе продольных связевых ферм.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 22:30
#111
vedinzhener
Орел
дык так и надо тогда в нормах так писать, а не что бы додумывали инженеры и эксперты что имелось ввиду, а т.к. эксперты это буквоеду в большинстве своем в настоящее время, то значит везде Для справки отписка автора чего бы то не было не катет для экспертизы, т.к. пункт есть обязательный и утвержден уже правительством и автор по сути уже не кем является по отношению к данному пункту с точки зрения закона
vedinzhener вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 23:24
| 1 #112
ASЪ
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
По постановлению 985 не обязательный. Думаю не стоит его брать в рассмотрение.
Не очень понятен смысл подхода к написанию норм когда есть обязательные и необязательные пункты.
ASЪ вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 23:27
#113
eilukha
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
- возможно, так легче проектанта в дураках оставить.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.02.2023, 11:51
#114
Poreth
В реалиях 2023 года могу я использовать прогоны в качестве распорок для в.пояса фермы?
Покрытие из сэндвич-панелей. Кранов нет. Фермы из ГСП.
Если могу, то какие дополнительные требования к прогонам-распоркам и узлам крепления? Должна быть гибкость распорки в плоскости и из плоскости одинаковая (труба вместо швеллера) ? Можно крепить только на болты, п.а. с прогонами, или надо обваривать обязательно узел?
Может по блату кто примером поделится.
Poreth вне форума
Непрочитано 16.02.2023, 12:08
#115
tentovic
REконструктор истины
M...nsk
Можно. Однозначно. Если по уму. Сейчас, когда космические корабли бороздят... то есть все считается в КЭ-прогах, с учетом пространственной работы каркаса, очень точно - можно.
Но лучше, конечно, просто освятить объект и молиться, чтобы ничего не упало.
YouTube
tentovic вне форума
Непрочитано 17.02.2023, 18:20
#116
Skovorodker
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Получается в последней редакции СП 16 убрали эту дебильную фразу из пункта 15.4.6: "Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой"?
Вот это хорошо.
Гибкость не должна быть одинаковой, главное чтоб максимальная не больше предельной предельной. Тут вопрос будете ли считать, что сэндвичи полноценно раскрепляют прогон из плоскости..
Skovorodker вне форума
Непрочитано 19.02.2023, 13:05
#117
Poreth
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Фразу убрали.
Если я не считаю сэндвич полноценной распоркой из плоскости, то проверяю предельную гибкость в/из плоскости. Гибкость может получиться разной из-за того, что в плоскости еще проверяю прогибы и прочность.
Если поверх прогонов профлист, то считаю что он раскреплен из плоскости и проверяю гибкость только в плоскости. В обоих случаях, в плоскости проверяю прочность, прогибы.
Похоже на правду?
Poreth вне форума
Непрочитано 19.02.2023, 15:32
#118
IBZ
Расчетчик МК
Похоже на правду?
Похоже. Прогоны можно считать распоркками если они одновременно соответствуют требованиям для сжато-изогнутых и изгибаемых элементов. Что касается раскрепления прогона сэндвич-панелью из плоскости, то на сегодня вполне достаточно информации, чтобы выполнить расчётную проверку этого факта.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.02.2023, 20:02
#119
Skovorodker
но никак не учесть большую податливость узла крепления сэндвичей к прогону.
Непрочитано 19.02.2023, 20:19
#120
IBZ
Расчетчик МК
Отчего же? Вон В.В. Катюшин и компания натурный эксперимент "забабахали" и кое-какие расчётные коэффициенты получили.
IBZ вне форума
Можно ли несколько секций дома считать одним противопожарным отсеком Анна Кащенко Пожарная безопасность 29 27.10.2015 05:44
База стойки. Можно ли считать узел жестким? masterlame Металлические конструкции 40 01.08.2013 14:08
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом marinast1959 Архитектура 3 10.04.2013 10:24
Можно ли считать узер рамным dosik Конструкции зданий и сооружений 15 12.10.2009 12:14
Служат ли прогоны распорками в куполе? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 14 19.02.2009 10:23
