Покритикуйте висячую стропильную систему - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте висячую стропильную систему
Непрочитано 10.09.2019, 09:08
SHAMEN
Добрый день.Строится коттедж с двускатной кровлей.
Материал стен: полнотелый полуторный силикатный кирпич м150, толщина стен 380 мм.
Смонтирована стропильная висячая стропильная система. Проектировщиком был выполнен ее расчет. При максимальных нагрузках горизонтальная составляющая (распор) составляет 1,8 тонны.
Прилагаю проект кровли и фото мотажа узлов.
Хрчу выслушать вашу критику.Спасибо.
Район строительства: г.Пенза, 3-й снеговой район
Затяжка прикреплена стропилам гвоздями и шпилькой м14. Мауэрлат закреплен к кирпичной кладке анкерными распорными болтами 16*300 через 800 + 12*250 через 800.
Стропила в коньке скреплены металличсекими пластинами 300*100 с двух сторон.
Вместо одной кобылки как по проекты, была добавлена вторая, т.е. получились спаренные кобылки.
Утепление 200 мм (минплита). Покрытие кровли-листовой металл в фальц.
Снизу пароизоляция Изоспан, сверху мемблана Tyvek SOft с контробрешеткой.
ID:	217650  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217651  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217652  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217653  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SHAMEN, 10.09.2019 в 09:18.
Непрочитано 11.09.2019, 18:11
#101
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Снеговой мешок учтете?
Всенепременно. Мешки, авоськи и прочие рюкзаки тоже. А в чем прикол?
А односторонний сход снега?
У вас в РБ есть таковая нагрузка в норме? У нас в РФ слава аллаху пока нет. Есть различныя там схемы с мю...примечания какие-то не по-русски о том что "если бы да кабы..на четверти или половине...хуже чем чорт знает что.." и т,д., без пояснений, а как это соотносить со схемами (см. скан1). И да, словов типа "односторонний сход снега" или тем более "двусторонний сход снега" тоже нет.
Вот что я намерен применить - см. скан2. И никаких типа "односторонний сход снега", "трехсторонний сход снега" и тд.
Расчетные постоянные 0,1 т/м на длине ног. В Пензе нормативный снег 145 кг/м2, расчетный 200 кг/м2. Шаг стропил 940 мм.
Прошу фсе согласовать. Штоп йа потом из-за ваших хотелок не переделывал.
ID:	217727  Нажмите на изображение для увеличения
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 18:30
#102
eilukha
- без одностороннего схода снега не согласую.
Также надо включить расчёт стены под ногой, обрешётки, и др. элементов нашей крыши.
Кстати, ветровая нагрузка догружает ноги в данном случае, т. е. её тоже надо учесть.
Последний раз редактировалось eilukha, 11.09.2019 в 18:39.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 18:44
#103
Сет
Ну прикол в том, что в данной схеме есть местечко, где снег может скапливаться. А посему корректный расчет требует учета сего обстоятельства.
То есть схему, где один скат полностью загружен с мю=1, а другой полностью пустой - вы не рассматриваете?
Сет вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 19:15
#104
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Обледенение может учесть? И пульсацию ветра?
В-общем, за отсутствием конструктивизма у согласующего, буду прикладывать без согласования.
Пока в СП нет указаний, зачем? По желанию трудящихся что ли? В СП сказано "полплощади" или "1/4 площади" без пояснений. Например кровля плоская - какие 1/2 или 1/4? Ветром что ле сдуло?
По СП я рассматриваю 3 варианта.
И да, контрольный вопрос: величину снеговой, полученной после мю, при приложении к ноге как вертикальную, но распределенную по ее (ноге) длине, умножить на соs30?
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 19:18
#105
eilukha
И пульсацию ветра?
- а почему нет? Это двукратный рост нагрузки. К тому же нет разрешения норм на неучёт их.
И не забудьте про мешок.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 19:22
#106
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Какие 2? Совсем что ли...
не забудьте про мешок..
Не забыл - см. вариант 3. Перепад небольшой, считаем за фонарь.
К слову, схема 3 - отличная схема, и достаточная.
Все, я вас понял, вы зануды. Буду действовать без вас, просто и сердито.
А зачем вам как можно больше нагрузок? Боитесь ферма пройдет?
И про косинус ответьте.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 19:24
#107
eilukha
просто и сердито
- при шестикратном перегрузе всё это мелочи, там и снега не надо.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 19:27
#108
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я ж грю, просто мозг выносите.
А косинус?
Ильнур вне форума
#109
eilukha
- умножать (глупый вопрос, поэтому и не отвечают), а также заморочиться по поводу снижения мю из-за угла более 30 гр.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 19:32
#110
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
-...глупый вопрос
Кому глупый, кому неведомый. Это все- показательно.
Угол ровно 30. Мю=1. Я же в скане 2 чедко фсе обозначил. Вот это тоже показательно, как происходит согласование исходных для проектирования.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 19:37
#111
SHAMEN
Ильнур, ну не томите уже... А так да... Исходные данные вроде все правильные. Хотя угол как раз может по факту и 31-32 град. Давайте возьмём 30 как в исходных данных
SHAMEN вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 19:43
#112
eilukha
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
- да, нажимайте уже большую красную кнопку хитрой программы, коя у каждого проектанта под рукой и дело с концом, что вату катать...
eilukha вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 19:47
#113
Бахил
умножить на соs30?
Только снег. И нагрузку приложить по глобальной оси.
Offtop: Опять с работы выгнали?
Вот этот простенок "выпрет" дугой.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 20:18
#114
Сет
По требованию экспертизы (вложение)
И как-то вы слишком вольно снеговой мешок преобразовали к схеме 3.
Да она по-любому не пройдет, хоть с мешком, хоть без.
Сет вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 20:28
#115
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Давайте возьмём 30 как в исходных данных
Результат:
А. Максимальные усилия (и перемещения) о снегом по 2-му варианту. Распора нет. Смещение опор 137 мм. Усилия в проверяемом сечении- N=0,71, М=2,57. Сечение перегружено в 2,8 раза. Гарантированно ломается.
Б. Податливость опор по 15 мм в стороны. Распор 1,45 тс. Усилия в проверяемом сечении- N=2,03, М=0,68. Сечение загружено на 0,82. Гарантированно не ломается.
В. Распор при жестко-несмещаемой опоре 1,85 тс (не совсем 2,3).
Выводы: Распор был посчитан с некоторым запасом, но принципиально верно. При небольшой податливости опор ферма не ломается. Но распор все же существенный, нужно чем-то удерживать. При полном отсутствии сопротивления распору все ломается к чертям.
Резюме - надо чем-то хорошо держать ножки, или придумать иную схему.
Название: При скользящей опоре.png
ID:	217739  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения и усилия при скользящей опоре.png
ID:	217740  Нажмите на изображение для увеличения
Название: С податливостью.png
ID:	217741  Нажмите на изображение для увеличения
Название: С податливостью 2х15 мм.png
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.09.2019 в 20:34.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 20:32
#116
Сет
Наиболее реальная схема. Со значительным распором. Такой распор один болтик с четырьмя гвоздями не удержат.
Сет вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 20:33
#117
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По требованию экспертизы ..
У меня к экспертизе тоже есть вопросы - см. выше. Считаю, это слишком вольное толкование эксперта.
Да, я такой вольный. Не царское это дело, мешки вычислять..на глаз же видно, что перепад маленький, и огромное мю не светит.
Пройдет, даже при некоторой податливости опор, если удержать тонны полторы распора.
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.09.2019 в 21:03.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 20:34
#118
Сет
Это если СУМЕТЬ СОЗДАТЬ неподатливую (абсолютно) опору. Пока таких опор во вселенной не обнаружено
Ну, абсолютно неподатливую и не надо. Обеспечить хотя бы смещение не больше 5 мм - уже неплохо будет. А такого добиться можно.
Сет вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 20:36
#119
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Обеспечить хотя бы смещение не больше 5 мм - уже неплохо будет. А такого добиться можно.
Можно. Но достаточно и 15. Значит, ориентир 10 мм.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 20:40
#120
SHAMEN
А саму кладку нужно считать на этот распор или смысла нет? Каким образом усилить узел крепления ноги к мауэрлату?
Ильнур, огромное спасибо. В целом схема рабочая получается?
SHAMEN вне форума
Нужно спроектировать стропильную систему, деревянное перекрытие kr999 Поиск исполнителей 1 27.05.2017 17:49
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса kr999 Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2017 08:39
Посоветуйте как выполнить стропильную систему сложной кровли maxrom Конструкции зданий и сооружений 9 14.10.2012 19:25
Покритикуйте стропильную систему Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 11.03.2008 12:05
