Допустим Р-дельта провели с несовершенствами, стержень изгонулся, не сломался, и стоит (итерации затухли). И что там еще надо "заценить" в смысле устойчивости? Я таки думаю, что имплицинтно (это не ругательство, позаимствовал у автора темы) все эти "методы определения мю" через "ощупывание вымени" подразумевают эксплицинтное шаманство. Ссылка на такие методы с примечанием "главное суметь понять" апиори подразумевает, что если посланный заподозрил неладное, то это лишь от его природной неспособности понять такие трансцедентные вещи, как шаманство. ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 20.02.2023 в 14:44. |
![]() Ну и чтобы два раза не вставать, ликбез по поводу мю=1 "или больше 1" Эйлерова стержня. Изолированный от системы шарнирами стержень (Эйлера) всегда имеет строго мю=1. Если некие расчеты/анализы дают мю>1, это значит полученный мю не для поэлементной проверки самого стержня (сам Эйлеров стержень всегда проверяется с мю=1, это базис для заблудившихся). Это значит, что сам стержень сохраняет прямолинейную форму. А теряет форму что-то иное. Например система. Тут можно нафлудить с применением слова "потеря положения" и т.д., но суть останется. Вот как это выглядит у Лейтеса и/или в СП: |
При этом нечто иное может и не терять форму, а просто обладать критической податливостью именно для рассматриваемого стержня. |
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Но что остается делать? Тента можно считать только методом больших перемещений. Если бросать мю=1, расчетные соотношения в расчетах на устойчивость не будут (по крайней мере, на всех стержнях) добивать до классики. А если выставлять реальные мю - будут сильно перебивать. А делать надо быстро-дешево-сердито ![]()
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 20.02.2023 в 17:17. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Чтобы Вас успокоить, я бы мог сказать, что почитав Ваше, я в корне разверну свое мнение. На 360 градусов. ![]() Короче, шарирно изолированный стержень имеет мю строго 1. Все иное - о другом и от другого. Для наглядности - стержень 1 является "податливой опорой" для стержня 2. Форма потери показана. Так кто теряет устойчивость? ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 20.02.2023 в 19:49. |
M...nsk
Узко мыслите. Железо-бетонно. А мы будем гибко-тентово извращаться с нелинами. Здесь выбора вообще нет.
YouTube |
Не берите дурной пример
![]() Цитата:
![]() Вы говорили что-то про "твердые базовые знания" - так Вы под твердое имели ввиду впертость в одно знание? ![]() И Вы не ответили на вопрос: Цитата:
![]() Цитата:
А если Вы имеете ввиду каркасы тентовых зданий, то видимо речь об устойчивости стержней, нагруженных распределеными поперечными нагрузками от натянутых тентов? Т.е. в чем Ваши тревоги и заботы? Ну да, большие изгибы, неравномерные по длине натяги и т.д....а какое это все имеет отношение к устойчивости? Все тонкогибкие трубочки каркаса больше изгибаемы, чем сжаты. Тут да, без геомнелина не выявить допмоментов. Но это же банальная прочность. Это как лук с натянутой тетивой. Он сломается тупо от изгиба. Последний раз редактировалось Ильнур, 21.02.2023 в 11:34. |
M...nsk
Где-то в начале темы была чья-то картинка... По расчету на шарнирно скрепленных участках пояса (где, по мнению редактора картинки, в решетке стойки не хватает) вышел на мю=3,9. Не стоило заморачиваться? *** Пожалуй, пора подвести под темой резюме. 1. Вся тема начата с прицелом на тенты. Не на ж/б. Это понятно из моего ника ![]() 2. Про методы расчета. Конкретно - метод больших перемещений. Другие мне в RFEM попросту недоступны (см. п. 1). У нелинейников есть проблемы с расчетом на устойчивость, думаю можно это констатировать. Рассмотрим поперечную раму традиционного (самого распространенного) типа, не как у меня в проекте. Чтобы моментов поменьше, сжатия побольше. Т.е. ригель шарнирно опирается на колонны с жесткой заделкой внизу. Нагрузка - снеговая по варианту 1, плюс несовершенства (рук строителей). Или даже проще - снеговая по варианту 2. RFEM на нелинейке правильно на устойчивость не посчитает. Есть ли выход? - Целых два! Во-первых, можно шаманить, пытаясь угадать коэффициент, попросту - рисковать. Во-вторых, можно применять коэф. расчетной длины в полной аналогии с линейным расчетом. В последнем случае будет иметь место гарантированное завышение надежности по расчету на гибкость. Это плохо для металлоемкости, но какой-никакой выход из ситуации. В проектировани тентов (где все, тем более, не сводится к каркасным палаткам) никаких вариантов и альтернатив нелинейному расчету просто нет. Линейный метод - замшелый мусор, когда речь идет о проектировании тентов. 3. С определением мю в нетипичных случаях нужны танцы с бу6нами и масса потерянного времени. Тут возвращаемся к п. 2. Придется либо рисковать, либо тратить время на доп. построения. В обоих случаях не будет строго точным ни мю, ни расчет на потерю устойчивости. Но, потеряв время на 2-м варианте, можно спать абсолютно спокойно, т.к. уйдем в немалый плюс по надежности.
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 21.02.2023 в 11:46. |
Причем тут ж/б? Все что выше про расчетные длины - это чисто строймех.
Хрень какая-то в целом...какой-то новый раздел науки о тентах ![]() |
M...nsk
К ж/б линейный метод расчета применим. К расчету сооружение со СТАЛЬНЫМ каркасом и покрытием из ТЕНТА - не применим.
Как только в модели появляется мембрана, RFEM блокирует доступ к линейному расчету. Да и к пидельтам 2-го порядка.
YouTube |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Я мембранами не занимался никогда, а вантовыми занимаюсь часто (факела, трубы, мачты и т.д.). Так вот, проверки на устойчивость жестких стержней в такой системе весьма специфичны. Самый простой способ - вызвать несхождение нелина путем пропорционального повышения нагрузок - если процесс сходится при 2-х кратном завышении, значит гарантия устойчивости в целом. А поэлементно - на обычные мю, те более в стволе мачты известные мю. ![]() Вообще думаю надо забыть об поэлементной проверке на устойчивость через мю в таких системах - это же еще и динамика в виде пульсации ветра. Раз нелин, то надо задать несовершенства (автоматом RFEM может?) и все...обычная прочность. А нельзя мембрану заменить нагрузками от нее? Она же "резиновая", к микроперемещениям каркаса нечувствительная. Или т аки жестко натянута, и чувствительна? |
M...nsk
Ни в коем случае не должно такого быть.
1. Берем прежнюю примитивную модель с прошитым мю=2, у материала - нелинейность. ![]() Считаем линейным и модулем СП 16.13330 ![]() Теперь считаем методом РБП - 3-го порядка и модулем СП 16.13330 ![]() Разницы нет - макс расч. соотношение 1,35 2. Теперь все то же, но модулем еврокода. Считаем линейным и модулем EC ![]() Теперь считаем методом РБП - 3-го порядка и модулем EC ![]() Макс расч. соотношение линейного (1,23) < Макс расч. соотношение РБП (1,97). То есть, приняв за правильный линейный расчет, получим большой запас по надежности в РБП. При линейном стержень еще может стоять (если соотн. ~1, конечно, а не как здесь), а по РБП - уже нет.
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 21.02.2023 в 13:50. |
Модуль СП 16 по устойчивости только для линейного расчета. При нелинейном проверяется только прочность по СП 16 (устойчивость проверяется сходимостью (выполнимостью) самого нелинейного расчета).
M...nsk
![]() Цитата:
Один из методов задания несовершенств в модуле под RFEM - приложение нагрузок к деформированной схеме. То есть, под нагрузкой наша стойка (из примера выше) пошла вбок на 70 мм. Тогда этот модуль создает нагрузку "несовершенство", искажая модель - верхний узел смещается вбок на 70 мм. И расчет дальше идет на те же нагрузки, но приложенные к заранее деформированной схеме. При расчете по методу РБП нагрузка в каждой последующей итерации прикладывается к модели искаженной в предыдущей. Нужна ли нам, в таком случае, нагрузка "Несовершенство"? ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Модуль СП (как и ЕС) в составе RFEM оперирует усилиями переданными из основной программы. Линейный: ![]() Нелинейный: ![]() Разница в моменте о-го-го! Но модуль EC считает "как надо", а модуль SP - так, как будто ничего, кроме продольного усилия не существует. Если убрать в примере горизонтальную силу 0,1 кН и оставить только вертикальную 60 кН, то в итоге выйдет ровно на то же самое: ![]() Таково СП 16. Линейность или нелинейнсть - все равно.
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 21.02.2023 в 14:50. |
M...nsk
YouTube |
Это умножение всех нагрузок на 2. Любым удобным способом. Если после этого процесс итераций способен затухнуть, т.е. вычислитель не сообщает, что сходимости нет, то значит система пришла в равновесное состояние (если случайно не проскочил, и так бывает), т.е. устойчиво. Число 2 - рекомендованное разработчиками СКАД для случаев с вантами.
В любом случае универсальной простоты не надо ждать. На практике как всегда все упрется в анализ конкретной схемы. Из чего следует, что прежде чем городить "птичьи гнезда", подумай - а как будешь анализировать на устойчивость всю эту неопределимость? ![]() ![]() |
Подбор коэффициентов расчетных длин элементов | ЮлияStar | SCAD | 3 | 04.05.2017 18:31 |
Алгоритм определения расчетных длин по Эйлеру в Роботе. | student1991 | Robot | 7 | 29.10.2012 15:37 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
